> Аналоговый коммутатор, ADG888
Ewgenyi
сообщение Jul 3 2013, 10:52
Пользователь №: 70 437
Добрый день! В схемку, решил построить коммутатор adg888yruz, питаю его от 3.3V. В качестве входов на коммутатор, использую аудиовыходы с компьютера, проблема появляется в следующем, при переключении этого коммутатора, появляется "шипящий звук" на выключенном канале. Стоит громкость звука понизить до 0.2V-0.3V и шипение пропадает. Кто сталкивался с подобным и возможно-ли такие шумы победить? Может у кого найдется принципиальная схемка подключения этого коммутатора?
Верь делам, а не словам.
http://azbukivedi-kids.ru/
Ewgenyi
сообщение Jul 4 2013, 10:33
Можно оставить как есть, но подвесить входы к средней точке, отвязав конденсаторами с обеих сторон
Правильно ли я понял?
я бы добавил последовательный резистор после конденстора и с него диоды шоттки на землю и питание ибо горят ключики когда вход выше Vcc или ниже GND только в путь
Входное напряжение, больше 1V не собирался использовать. А поэтому вроде сгореть ключ не должен, а вообще спасибо за совет, в перспективе, может использую
Отключённые выходы шумят потому, что их надо не бросать болтаться, а закорачивать на общий провод — дополнительными аналоговыми ключами или соответствующим включением этих.
Есть возможность попробовать этот вариант, если с конденсаторами "не пройдет", попробую этот способ. Спасибо!
MrYuran
сообщение Jul 4 2013, 10:34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
У меня ваша файлопомойка забанена админом, но что там не понять?
Формируем на каждом из входов среднюю точку резисторами и огораживаем с обеих сторон кондерами
Кстати, по выходу тоже наверно подвешивать надо. Иначе при коммутации будут щелчки.
Ewgenyi
сообщение Jul 4 2013, 11:01
Аа понял, значит до этого было не правильно)
Есть возможность доработать и к неработающим контактам, принудительно подключать землю.
Это решит проблему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
