> IR21xx, зазор между выводами ИС
shf_05
сообщение Jun 13 2013, 14:34
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2153d.pdf
мой первый опыт работы с микросхемой IR2153 - взял типовую схему (с элементами защиты и фильтрамиконечно), развел, включил, все работает (питание 100В), все требуемые испытания на ЭМ помехи проходит.
но вот что настораживает- корпус типа SOIC-8 (да и для DIP-8 тоже), расстояние м/у выводами драйвера довольно мало, а напряжение десятки-сотни вольт...
например выход LO (pin5) имеет потенциал практически равный минусу питания (иначе бы пробило затвор нижнего транзистора?), а выход VS (pin6) потенциал то близкий к минусу питания, то близкий к плюсу питания...
Сам драйвер "развязывает"до 600В, но вот если запитать схему к примеру от 100, 200, 300В не будет ли "пробоев" от ножки к ножке?
сейчас у меня от 100В и пока не пробивает ничего, но что будет через год-два-три?, с грязной платой?
ПДФКА умалчивает и на сайте производителя не могу найти информацию по этому вопросу.
может быть, при таких напряжениях необходимо применять "пуш-пуль", где оба истока подключены к минусу питания и оба затвора близки к нему? например как здесь http://cxem.net/pitanie/images/5-263-9.png
или я что-то упустил из виду?
посоветуйте, пожалуйста.
georgy31
сообщение Jun 16 2013, 09:17
Пользователь №: 55 305
Бросайте эту гадость, переходите на нормальную оптику, что бы потом не было мучительно жалко убитого времени. Сначала пробои, потом защёлки, жуть. Двадцать лет назад, когда они появились, это был прорыв, теперь архаизм.
W^W
сообщение Jul 4 2013, 18:02
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Вполне сносная микра для не стабилизированных блочков, даже делаю на мощности 500-600 Вт.
Сообщение отредактировал W^W - Jul 4 2013, 18:02
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
- shf_05   IR21xx   Jun 13 2013, 14:34
- - HardEgor   Цитата(shf_05 @ Jun 13 2013, 21:34) сейча...   Jun 13 2013, 18:20
- - AlexeyW   Класическая норма для чистой поверхности текстолит...   Jun 13 2013, 20:28
|- - shf_05   шаг ножек 1.27мм, и как раз напряжение прикладывае...   Jun 14 2013, 02:52
|- - MikeSchir   Цитата(shf_05 @ Jun 14 2013, 06:52) ...ес...   Jun 14 2013, 06:52
- - Integrator1983   ЦитатаКласическая норма для чистой поверхности тек...   Jun 14 2013, 09:31
|- - shf_05   спасибо! почему бы производителю ИС не упомяну...   Jun 14 2013, 18:28
|- - AlexeyW   Цитата(Integrator1983 @ Jun 14 2013, 12:3...   Jun 15 2013, 19:28
- - Plain   Цитата(shf_05 @ Jun 13 2013, 17:34) пока ...   Jun 16 2013, 15:08
|- - shf_05   Цитата(Plain @ Jun 16 2013, 21:08)Следующ...   Jun 16 2013, 17:39
|- - shf_05   уважаемые коллеги, посоветуйте современное решение...   Jun 16 2013, 17:39
|- - Plain   Цитата(shf_05 @ Jun 16 2013, 20:39) уважа...   Jun 17 2013, 09:56
- - Herz   А каковы требования к КПД, стоимости и габаритам? ...   Jun 16 2013, 19:23
|- - shf_05   Цитата(Herz @ Jun 17 2013, 01:23) А каков...   Jun 17 2013, 05:06
|- - Herz   Цитата(shf_05 @ Jun 17 2013, 08:06) велик...   Jun 17 2013, 06:25
|- - shf_05   Цитата(Herz @ Jun 17 2013, 12:25) Из тех,...   Jun 17 2013, 08:48
- - Integrator1983   ЦитатаТо есть для того, чтобы плату можно было спо...   Jun 16 2013, 20:04
- - Starichok51   а что мешает взять микросхему в DIP корпусе с шаго...   Jun 21 2013, 05:26
|- - shf_05   Цитата(Starichok51 @ Jun 21 2013, 11:26) ...   Jul 4 2013, 07:07
|- - AlexeyW   Цитата(shf_05 @ Jul 4 2013, 10:07) шаг но...   Jul 4 2013, 19:41
|- - shf_05   Цитата(AlexeyW @ Jul 5 2013, 01:41) Миним...   Jul 5 2013, 04:10
|- - wim   Цитата(shf_05 @ Jul 5 2013, 08:10) почему...   Jul 5 2013, 05:25
|- - shf_05   спасибо за хороший ответ, такие усилия прилагать д...   Jul 5 2013, 05:59
|- - wim   Цитата(shf_05 @ Jul 5 2013, 09:59) какой ...   Jul 5 2013, 06:12
|- - Plain   Цитата(shf_05 @ Jul 5 2013, 08:59) какой ...   Jul 5 2013, 08:14
- - Integrator1983   ЦитатаСудя по тому, что сейчас, на IR2153, защиты ...   Jul 5 2013, 10:38
|- - shf_05   спасибо, защиты сейчас и вправду нет, кроме термо-...   Jul 5 2013, 11:12
- - Iptash   Уже давно использую в силовых ключах частотного пр...   Jul 5 2013, 11:14
|- - _Pasha   Цитата(Iptash @ Jul 5 2013, 14:14) Уже да...   Jul 5 2013, 13:55
|- - shf_05   Цитата(_Pasha @ Jul 5 2013, 19:55) Кстати...   Jul 5 2013, 16:45
|- - _Pasha   Цитата(shf_05 @ Jul 5 2013, 19:45) но опя...   Jul 5 2013, 18:06
- - Tiro   Преамбула: Год назад получили пробой на плате заря...   Jul 5 2013, 18:44
- - НЕХ   если любопытствующие нагрузят HCPL-3120 резонансны...   Jul 5 2013, 22:42
|- - Tiro   Цитата(НЕХ @ Jul 6 2013, 01:42) если любо...   Jul 5 2013, 23:01
|- - _Pasha   Цитата(НЕХ @ Jul 6 2013, 01:42) если любо...   Jul 6 2013, 08:09
|- - AlexeyW   Цитата(НЕХ @ Jul 6 2013, 01:42) то смогут...   Jul 6 2013, 16:46
|- - shf_05   Цитата(AlexeyW @ Jul 6 2013, 22:46) У HCP...   Jul 6 2013, 17:36
|- - AlexeyW   Цитата(shf_05 @ Jul 6 2013, 20:36) это да...   Jul 6 2013, 18:04
- - Integrator1983   Цитатаесли любопытствующие нагрузят HCPL-3120 резо...   Jul 6 2013, 09:22
- - НЕХ   питание HCPL 15 вольт, никакого CMR, меадр, частот...   Jul 6 2013, 17:45
|- - _Pasha   Цитата(НЕХ @ Jul 6 2013, 20:45) питание H...   Jul 6 2013, 18:29
- - НЕХ   Светодиод управлялся от ADM485 и был, конечно, сме...   Jul 6 2013, 18:48
|- - _Pasha   Цитата(НЕХ @ Jul 6 2013, 21:48) Светодиод...   Jul 7 2013, 03:52
- - НЕХ   "HCPL3180 с его низковатым dV/dt" это мо...   Jul 8 2013, 11:33
- - _Pasha   Цитата(НЕХ @ Jul 8 2013, 14:33) ИМХО, опт...   Jul 8 2013, 17:08
- - Tiro   Цитата(_Pasha @ Jul 8 2013, 20:08) Есть е...   Jul 8 2013, 20:18
- - _Pasha   Цитата(Tiro @ Jul 8 2013, 23:18) Назовите...   Jul 9 2013, 06:30
- - Tiro   Цитата(_Pasha @ Jul 9 2013, 09:30) 1ED-02...   Jul 9 2013, 21:35
- - shf_05   у АВАГи есть еще апоут как лучше управлять светоди...   Jul 10 2013, 07:07
- - _Pasha   Цитата(Tiro @ Jul 10 2013, 00:35) Почему ...   Jul 10 2013, 10:33
- - shf_05   набрел на такую книжку, думаю полезно поглядеть ht...   Jul 10 2013, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:46
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
