> Повторитель или усилитель?, Получение Ucc\2.
Dikoy
сообщение Jul 6 2013, 01:03
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Для опоры АЦП нужно Ucc\2. Есть резисторы 0,05%.
Вот задумался, простой повторитель использовать, или усилитель (делитель)? Схему А или Б?
Первая проще, быстрее и, в общем то, это стандарт, но вторая обеспечивает небольшой ток с выхода и регуляция более плавная, особенно если вставить кондёрчик, получится ещё и фильтр.
В апнотах чаще мелькает таки схема Б. От того и вопрос.
SSerge
сообщение Jul 6 2013, 05:04
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Схема Б неработоспособна по двум причинам.
1. На вход такой схеме нужно подавать отрицательное напряжение -Ucc, тогда на выходе будет +Ucc/2
2. далеко не каждый операционник будет в такой схеме оставаться усилителем, не превратившись в генератор. Большинство широко распространённых ОУ имеют внутреннюю коррекцию, рассчитанную так, чтобы усилитель оставался устойчивым при коэффициенте усиления от 1 и больше. Устойчивости при коэффициенте усиления 0.5 никто не обещает.
Russia est omnis divisa in partes octo.
shkal
сообщение Jul 7 2013, 22:17
Пользователь №: 37 149
К сведению : любой ОУ, стабильный при +1, будет стабилен при любом Ку в инвертирующем включении. Хоть 1Е-3.
shf_05
сообщение Jul 8 2013, 03:47
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
схема Б тоже работать должна- если ОУ по входу rail to rail.
U(- in)= 2/3*Uout+1/3*Uin
Uin= Ucc
U(-in)=U(+in)= 0
Uout=Ucc/2
чем может быть лучше Б - вероятно при токе нагрузке несколько мА транзисторы оконечного каскада ОУ работают в несколько облегченном режиме.
а может быть шумов меньше дает, если разрисовать что и насколько шумит в схеме.
x-men
сообщение Jul 8 2013, 09:56
Пользователь №: 30 817
Uin= Ucc
U(-in)=U(+in)= 0
Uout=Ucc/2
Подождите пожалуйста!
В схеме, как я понимаю, однополярное питание. Пусть выход от рельса до рельса. И пусть ОУ устойчив всегда (условно).
Каким образом ОУ должен уравнять потенциалы входов то, если один из них глухо заземлен на минусовую рельсу?
Сообщение отредактировал x-men - Jul 8 2013, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
