> Вопросы по инвертору на 110В
minsk
сообщение Jul 7 2013, 16:41
Пользователь №: 77 420
Здравствуйте, мне необходимо создать инвертор на 110В питающийся от аккумуляторов на 3,6 В на частоте 1кГц, способный выдавать мощность порядка 20Вт для питания "Холодного неона". В сети я нашел примеры схем, например http://el-shema.ru/publ/pitanie/skhema_inv...2_220/5-1-0-181, рассчитанные на 12В на входе, в частности по причине минимального напряжения питания TL494 выше 7В. Хотелось бы узнать, как рассчитать инвертор с вышеприведенными показателями, возможно ли использование степ-ап для повышения напряжения до 12В и более и какие аккумуляторы лучше использовать с учетом того, что ток с них может превышать 4-5 А. Спасибо заранее.
сообщение Jul 8 2013, 09:52
Пользователь №: 11 287
Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 11:59) *
аккумулятор должен быть компактный, крепиться будет на человека вместе с платой, на 12В аккумы весят несколько кг и в целом громоздкие. Т
Есть пальчиковые батарейки на 12В, используемые в брелках.
Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 12:38) *
На счет продолжительности работы-это порядка 10-20 минут максимум с переменным потреблением от 10 до 20кВт.
Киловатт? rolleyes.gif Там же, по приведенной Вами ссылке указано буквально следующее:
Для получения переменного тока высокого напряжения обычно используют настроенный в резонанс электронный LC-генератор. В его схеме колебательного контура электролюминесцентный провод включается как ёмкость, а катушка с сердечником используется для настройки. Энергетическая эффективность электролюминесцентного провода очень высока: например, электролюминесцентный провод длиной 2—3 м может работать от одного элемента АА в течение нескольких часов.
Так откуда Вы взяли требуемую Вам мощность? Вы всего человека хотите обмотать этим проводом в несколько слоёв?
Кстати, там же и картинка с переносным преобразователем от батареек АА. Наверняка готовый на китайском сайте будет купить для Вас проще и дешевле.
minsk
сообщение Jul 8 2013, 10:27
Конечно же я описался, 20Вт. От АА преобразователи китайские выдают 3Вт или около того, идти будут долго, а у нас стоят рублей по 600-800. Внутри у них ужасно спяная платка из трансформатора, пары кондеров и биполярного транзистора с обратной связью и черезвычайно низким КПД.
Цитата(kovigor @ Jul 8 2013, 13:59) *
Для тех же авиамоделей выпускаются сборки из трех пследовательно соединенных аккумуляторов на 3.7В. Можно такую сборку и самому сделать. Аккумуляторы там специальные, рассчитанные на большие разрядные токи. Для 20 мин. работы вашего прибора по очень оптимистичному прогнозу 2200 мА*ч должно хватить. При этом от него будет отбираться ток в 7А. Это довольно много, далеко не всякий аккумулятор сможет отдать такой ток. Плюс к этому не забудьте, что литиевые аккумуляторы, как правило, недопустимо эксплуатировать без схемы защиты. В авиамодельных аккумуляторах ее может и не быть, но ваш аккумулятор будет носиться чуть ли не в кармане ...
Спасибо за совет. Ок, мы получили 7А на 3.6В при необходимых 12В, как их преобразовать в 12В или как изменить схему инверотора по ссылке в заголовочном посте. Какого рода схема защиты необходима? Я все-равно буду печатать плату на нагрузочную-управляющую и часть с радиоприемником, так что включить в схему защиту-не проблема.
Сообщение отредактировал minsk - Jul 8 2013, 10:29
kovigor
сообщение Jul 8 2013, 10:41
Пользователь №: 56 295
На 12В ток упадет в 12/3.6 раз с составит ~2.1А. Свинцовый аккумулятор на 12В емкостью в 2А*Ч будет весьма компактным и легким, и, кстати, схема защиты ему не потребуется.
Схема защиты реализуется на специальной ИС и, как правило, ставится как можно ближе к аккумулятору или даже напаивается на его выводы.
P.S. А при чем здесь радиоприемник ?
matrot
сообщение Jul 8 2013, 11:25
Пользователь №: 51 210
Современные литий-ионные аккумуляторы, уже снабжены, как правило, защитой, что не исключает штатной защиты.
Существуют сборки таких батарей на 11 В с зарядниками , что было бы более предпочтительно для такого устройства.
С зарядкой:
http://www.goodluckbuy.com/12v-9800mah-por...ttery-pack.html
Отдельно:
http://www.goodluckbuy.com/index.php?targe...-135&page=3
http://www.goodluckbuy.com/digital-balance...discharger.html
Повышающий преобразователь тля батареи на LM2577 - http://www.goodluckbuy.com/lm2577-dc-dc-dc...cuit-board.html
Сообщение отредактировал matrot - Jul 8 2013, 11:26
- minsk   Вопросы по инвертору на 110В   Jul 7 2013, 16:41
- - kovigor   Цитата(minsk @ Jul 7 2013, 19:41) Здравст...   Jul 8 2013, 08:26
|- - minsk   Цитата(kovigor @ Jul 8 2013, 12:26) А поч...   Jul 8 2013, 08:59
|- - kovigor   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 11:59) на 12В ...   Jul 8 2013, 09:10
|- - minsk   Цитата(kovigor @ Jul 8 2013, 13:10) А вы ...   Jul 8 2013, 09:38
||- - kovigor   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 12:38) На само...   Jul 8 2013, 09:59
|- - matrot   Цитата(kovigor @ Jul 8 2013, 12:10) А вы ...   Jul 8 2013, 09:52
||- - minsk   Цитата(matrot @ Jul 8 2013, 15:25) Соврем...   Jul 8 2013, 11:59
||- - matrot   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 14:59) Спасибо...   Jul 8 2013, 13:25
|- - Plain   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 13:27) Конечно...   Jul 8 2013, 12:01
|- - minsk   Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 16:01) Но так ...   Jul 8 2013, 12:18
- - Plain   Из статьи следует, что метр шнура потребляет 100 В...   Jul 8 2013, 12:26
|- - minsk   Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 16:26) Из стат...   Jul 8 2013, 12:36
|- - Plain   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 15:36) Откуда ...   Jul 8 2013, 12:40
|- - minsk   Прошу прощения, я сам немного запутался. Как я пон...   Jul 8 2013, 13:07
- - Herz   Дело в том, что потребление EL-светильника так про...   Jul 8 2013, 12:53
- - Plain   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 16:07) ближе к...   Jul 8 2013, 13:45
|- - minsk   Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 17:45) Точнее ...   Jul 8 2013, 14:00
||- - Plain   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 17:00) независ...   Jul 8 2013, 14:42
||- - minsk   Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 18:42) Независ...   Jul 8 2013, 15:35
||- - Plain   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 18:35) Какого-...   Jul 8 2013, 21:49
||- - minsk   Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 01:49) http://...   Jul 8 2013, 22:27
||- - Herz   Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 00:49) Я предп...   Jul 9 2013, 10:21
||- - Plain   Цитата(Herz @ Jul 9 2013, 13:21) взглянут...   Jul 9 2013, 18:53
||- - Herz   Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 21:53) Ничего ...   Jul 9 2013, 19:59
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 16:45) Точнее ...   Jul 8 2013, 16:58
- - Plain   Не понял, о чём Вы. Схема простой генератор, выход...   Jul 9 2013, 21:48
- - perfect   Цитата(minsk @ Jul 7 2013, 20:41) Здравст...   Jul 13 2013, 08:30
- - Burner   Ага, натуральный резонансный контур на 1 кГц - это...   Jul 17 2013, 08:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
