Вопросы по инвертору на 110В |
Jul 7 2013, 16:41
Пользователь №: 77 420
Здравствуйте, мне необходимо создать инвертор на 110В питающийся от аккумуляторов на 3,6 В на частоте 1кГц, способный выдавать мощность порядка 20Вт для питания "Холодного неона". В сети я нашел примеры схем, например http://el-shema.ru/publ/pitanie/skhema_inv...2_220/5-1-0-181, рассчитанные на 12В на входе, в частности по причине минимального напряжения питания TL494 выше 7В. Хотелось бы узнать, как рассчитать инвертор с вышеприведенными показателями, возможно ли использование степ-ап для повышения напряжения до 12В и более и какие аккумуляторы лучше использовать с учетом того, что ток с них может превышать 4-5 А. Спасибо заранее.
Jul 8 2013, 13:45
Пользователь №: 45 710
Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 16:07)  ближе к концу приведены цифры по потреблению на метр, совпадающие с результатами в статье Точнее 5,8 нФ и 118 кОм. Мощность, потребляемая 20-ю метрами шнура от элемента питания — это сумма активной 0,085 Вт * 20 = 1,7 Вт и потерь от реактивной (100% – КПД) * 0,73 Вт * 20 = 14,6 Вт (для КПД=0%). Если предположить, что КПД БП получится 80%, то потери 14,6 Вт * 20% = 2,9 Вт и емкость элемента питания для 20 минут работы должна быть (1,7 Вт + 2,9 Вт) * 1/3 часа = 1,5 Вт·ч, т.е. один аккумулятор NiMH типоразмера АА и ёмкостью 2700 мА·ч из ближайшего продмага заведомо годится.
Jul 8 2013, 14:00
Если предположить, что КПД БП получится 80%, то потери 14,6 Вт * 20% = 2,9 Вт и емкость элемента питания для 20 минут работы должна быть (1,7 Вт + 2,9 Вт) * 1/3 часа = 1,5 Вт·ч, т.е. один аккумулятор NiMH типоразмера АА и ёмкостью 2700 мА·ч из ближайшего продмага заведомо годится. Спасибо, мне стало понятнее после ваших объяснений, но независимо от этого мне нужно 12 вольт на входе и возможность выдавать ток до 7 А или нет? так что китайские аккумуляторные сборки подойдут лучше всего.
Jul 8 2013, 14:42
Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 17:00)  независимо от этого мне нужно 12 вольт на входе и возможность выдавать ток до 7 А или нет? Независимо от этого: Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 11:59)  аккумулятор должен быть компактный, крепиться будет на человека вместе с платой, на 12В аккумы весят несколько кг и в целом громоздкие предложенный сообщением выше NiMH AA весит 31,5 грамм, независимо от чего неизвестно, что же Вам нужно.
Jul 8 2013, 15:35
Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 18:42)  Независимо от этого:
предложенный сообщением выше NiMH AA весит 31,5 грамм, независимо от чего неизвестно, что же Вам нужно. Какого-то конкретного аккумулятора вы мне не предложили, я не нашел ссылку или название, какой у него вольтаж? Я понял, что он есть в ближайшем продмаге и весит 31,5 грамм, NiMH типоразмера АА и ёмкостью 2700 . Мне необходимо не менее 8 вольт, чтобы питать драйвер инвертора и хотя через активное сопротивление идет сравнительно маленький ток, в целом ток через реактивное сопротивление может достигать нескольких ампер, поправьте меня, я могу ошибаться, но хочу уложить в голове эти новые сравнительно для меня вещи.
Сообщение отредактировал minsk - Jul 8 2013, 15:36
minsk Вопросы по инвертору на 110В Jul 7 2013, 16:41 kovigor Цитата(minsk @ Jul 7 2013, 19:41) Здравст... Jul 8 2013, 08:26 minsk Цитата(kovigor @ Jul 8 2013, 12:26) А поч... Jul 8 2013, 08:59  kovigor Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 11:59) на 12В ... Jul 8 2013, 09:10   minsk Цитата(kovigor @ Jul 8 2013, 13:10) А вы ... Jul 8 2013, 09:38    kovigor Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 12:38) На само... Jul 8 2013, 09:59   matrot Цитата(kovigor @ Jul 8 2013, 12:10) А вы ... Jul 8 2013, 09:52 Herz Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 11:59) аккумул... Jul 8 2013, 09:52 minsk Цитата(Herz @ Jul 8 2013, 13:52) Есть пал... Jul 8 2013, 10:27  kovigor Цитата(minsk)как их преобразовать в 12В или как из... Jul 8 2013, 10:41   matrot Современные литий-ионные аккумуляторы, уже снабжен... Jul 8 2013, 11:25    minsk Цитата(matrot @ Jul 8 2013, 15:25) Соврем... Jul 8 2013, 11:59     matrot Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 14:59) Спасибо... Jul 8 2013, 13:25  Plain Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 13:27) Конечно... Jul 8 2013, 12:01   minsk Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 16:01) Но так ... Jul 8 2013, 12:18 Plain Из статьи следует, что метр шнура потребляет 100 В... Jul 8 2013, 12:26 minsk Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 16:26) Из стат... Jul 8 2013, 12:36  Plain Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 15:36) Откуда ... Jul 8 2013, 12:40   minsk Прошу прощения, я сам немного запутался. Как я пон... Jul 8 2013, 13:07 Herz Дело в том, что потребление EL-светильника так про... Jul 8 2013, 12:53    Plain Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 18:35) Какого-... Jul 8 2013, 21:49     minsk Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 01:49) http://... Jul 8 2013, 22:27     Herz Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 00:49) Я предп... Jul 9 2013, 10:21      Plain Цитата(Herz @ Jul 9 2013, 13:21) взглянут... Jul 9 2013, 18:53       Herz Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 21:53) Ничего ... Jul 9 2013, 19:59 Herz Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 16:45) Точнее ... Jul 8 2013, 16:58 Plain Не понял, о чём Вы. Схема простой генератор, выход... Jul 9 2013, 21:48 perfect Цитата(minsk @ Jul 7 2013, 20:41) Здравст... Jul 13 2013, 08:30 Burner Ага, натуральный резонансный контур на 1 кГц - это... Jul 17 2013, 08:52
