> Вопросы по инвертору на 110В
minsk
сообщение Jul 7 2013, 16:41
Пользователь №: 77 420
Здравствуйте, мне необходимо создать инвертор на 110В питающийся от аккумуляторов на 3,6 В на частоте 1кГц, способный выдавать мощность порядка 20Вт для питания "Холодного неона". В сети я нашел примеры схем, например http://el-shema.ru/publ/pitanie/skhema_inv...2_220/5-1-0-181, рассчитанные на 12В на входе, в частности по причине минимального напряжения питания TL494 выше 7В. Хотелось бы узнать, как рассчитать инвертор с вышеприведенными показателями, возможно ли использование степ-ап для повышения напряжения до 12В и более и какие аккумуляторы лучше использовать с учетом того, что ток с них может превышать 4-5 А. Спасибо заранее.
сообщение Jul 8 2013, 13:45
Пользователь №: 45 710
Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 16:07) *
ближе к концу приведены цифры по потреблению на метр, совпадающие с результатами в статье
Точнее 5,8 нФ и 118 кОм.
Мощность, потребляемая 20-ю метрами шнура от элемента питания — это сумма активной 0,085 Вт * 20 = 1,7 Вт и потерь от реактивной (100% – КПД) * 0,73 Вт * 20 = 14,6 Вт (для КПД=0%).
Если предположить, что КПД БП получится 80%, то потери 14,6 Вт * 20% = 2,9 Вт и емкость элемента питания для 20 минут работы должна быть (1,7 Вт + 2,9 Вт) * 1/3 часа = 1,5 Вт·ч, т.е. один аккумулятор NiMH типоразмера АА и ёмкостью 2700 мА·ч из ближайшего продмага заведомо годится.
minsk
сообщение Jul 8 2013, 14:00
Спасибо, мне стало понятнее после ваших объяснений, но независимо от этого мне нужно 12 вольт на входе и возможность выдавать ток до 7 А или нет? так что китайские аккумуляторные сборки подойдут лучше всего.
сообщение Jul 8 2013, 14:42
Независимо от этого:
Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 11:59) *
аккумулятор должен быть компактный, крепиться будет на человека вместе с платой, на 12В аккумы весят несколько кг и в целом громоздкие
предложенный сообщением выше NiMH AA весит 31,5 грамм, независимо от чего неизвестно, что же Вам нужно.
minsk
сообщение Jul 8 2013, 15:35
Какого-то конкретного аккумулятора вы мне не предложили, я не нашел ссылку или название, какой у него вольтаж? Я понял, что он есть в ближайшем продмаге и весит 31,5 грамм, NiMH типоразмера АА и ёмкостью 2700 . Мне необходимо не менее 8 вольт, чтобы питать драйвер инвертора и хотя через активное сопротивление идет сравнительно маленький ток, в целом ток через реактивное сопротивление может достигать нескольких ампер, поправьте меня, я могу ошибаться, но хочу уложить в голове эти новые сравнительно для меня вещи.
Сообщение отредактировал minsk - Jul 8 2013, 15:36
сообщение Jul 8 2013, 21:49
http://www.google.ru/search?q=nimh+aa+2700+mah
Для данной задачи — разряд "2C" в этой бумаге: Прикрепленный файл  GP270AAHC.pdf ( 108.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Я предполагаю нормальный генератор (повышающий преобразователь и усилитель класса D) требуемого производителем синуса на современных деталях. TL494 натурально полувековой давности, а тем более думать сделать на ней резонансную схему. Вольтаж аккумулятора здесь дело десятое, потому что КПД всё равно можно получить только этими двумя способами.
Цитата(Herz @ Jul 8 2013, 19:58) *
А куда 14,6 Вт делось?
Циркулируют между ёмкостями нагрузки и БП.
minsk
сообщение Jul 8 2013, 22:27
Ок, если все так сказочно хорошо, то почему в статье:
"This pocket inverter can drive approximately 1 to 15 feet (0.3-5 meter) of 'classic' EL wire such as LyTec. Since we are using higher-brightness EL wire in the shop, it can only drive half as much, 1 to 7.5 feet (0.3 to 2.5 meter). We found that 2 meters gives a nice bright glow at good voltage and frequency. At 3 meters, its not as bright, it appears about the same as 'classic' EL." Они еле могут запитать пару метров неона через батареечный инвертор на пару АА батареек?
Инвертор с полутора вольт до 120? Серьезно?
"Thus an inverter with a 100mA output capability can drive 10 meters or so of LyTec and 5 meter of 'high brightness' EL. The transformer and transistors used in an inverter are a big part of how much current an inverter can provide!"
Опять же из статьи, говорит совершенно о другом.
Сообщение отредактировал minsk - Jul 8 2013, 22:39
- minsk   Вопросы по инвертору на 110В   Jul 7 2013, 16:41
- - kovigor   Цитата(minsk @ Jul 7 2013, 19:41) Здравст...   Jul 8 2013, 08:26
|- - minsk   Цитата(kovigor @ Jul 8 2013, 12:26) А поч...   Jul 8 2013, 08:59
|- - kovigor   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 11:59) на 12В ...   Jul 8 2013, 09:10
|- - minsk   Цитата(kovigor @ Jul 8 2013, 13:10) А вы ...   Jul 8 2013, 09:38
||- - kovigor   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 12:38) На само...   Jul 8 2013, 09:59
|- - matrot   Цитата(kovigor @ Jul 8 2013, 12:10) А вы ...   Jul 8 2013, 09:52
- - Herz   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 11:59) аккумул...   Jul 8 2013, 09:52
|- - minsk   Цитата(Herz @ Jul 8 2013, 13:52) Есть пал...   Jul 8 2013, 10:27
|- - kovigor   Цитата(minsk)как их преобразовать в 12В или как из...   Jul 8 2013, 10:41
||- - matrot   Современные литий-ионные аккумуляторы, уже снабжен...   Jul 8 2013, 11:25
||- - minsk   Цитата(matrot @ Jul 8 2013, 15:25) Соврем...   Jul 8 2013, 11:59
||- - matrot   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 14:59) Спасибо...   Jul 8 2013, 13:25
|- - Plain   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 13:27) Конечно...   Jul 8 2013, 12:01
|- - minsk   Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 16:01) Но так ...   Jul 8 2013, 12:18
- - Plain   Из статьи следует, что метр шнура потребляет 100 В...   Jul 8 2013, 12:26
|- - minsk   Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 16:26) Из стат...   Jul 8 2013, 12:36
|- - Plain   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 15:36) Откуда ...   Jul 8 2013, 12:40
|- - minsk   Прошу прощения, я сам немного запутался. Как я пон...   Jul 8 2013, 13:07
- - Herz   Дело в том, что потребление EL-светильника так про...   Jul 8 2013, 12:53
||- - Herz   Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 00:49) Я предп...   Jul 9 2013, 10:21
||- - Plain   Цитата(Herz @ Jul 9 2013, 13:21) взглянут...   Jul 9 2013, 18:53
||- - Herz   Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 21:53) Ничего ...   Jul 9 2013, 19:59
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 16:45) Точнее ...   Jul 8 2013, 16:58
- - Plain   Не понял, о чём Вы. Схема простой генератор, выход...   Jul 9 2013, 21:48
- - perfect   Цитата(minsk @ Jul 7 2013, 20:41) Здравст...   Jul 13 2013, 08:30
- - Burner   Ага, натуральный резонансный контур на 1 кГц - это...   Jul 17 2013, 08:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
