IR21xx, зазор между выводами ИС |
Jun 13 2013, 14:34
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2153d.pdfмой первый опыт работы с микросхемой IR2153 - взял типовую схему (с элементами защиты и фильтрамиконечно), развел, включил, все работает (питание 100В), все требуемые испытания на ЭМ помехи проходит. но вот что настораживает- корпус типа SOIC-8 (да и для DIP-8 тоже), расстояние м/у выводами драйвера довольно мало, а напряжение десятки-сотни вольт... например выход LO (pin5) имеет потенциал практически равный минусу питания (иначе бы пробило затвор нижнего транзистора?), а выход VS (pin6) потенциал то близкий к минусу питания, то близкий к плюсу питания... Сам драйвер "развязывает"до 600В, но вот если запитать схему к примеру от 100, 200, 300В не будет ли "пробоев" от ножки к ножке? сейчас у меня от 100В и пока не пробивает ничего, но что будет через год-два-три?, с грязной платой? ПДФКА умалчивает и на сайте производителя не могу найти информацию по этому вопросу. может быть, при таких напряжениях необходимо применять "пуш-пуль", где оба истока подключены к минусу питания и оба затвора близки к нему? например как здесь http://cxem.net/pitanie/images/5-263-9.pngили я что-то упустил из виду? посоветуйте, пожалуйста.
Jul 8 2013, 20:18
Пользователь №: 768
Цитата(_Pasha @ Jul 8 2013, 20:08)  Есть еще Infineon типа ....... такого[/url] Назовите конкретный тип, который Вас порадовал? Цитата(Integrator1983 @ Jul 6 2013, 12:22)  Наблюдал включение оптрона при CMR ниже заявленного производителем раза в 3 (поставка очень "белая", перемаркировка или другие подобные махинации исключаю) - хотя, возможно, измерения были некорректные. После этого очень внимательно отношусь к таким вещам. Цепь выключения оптрона должна уметь перехватить ток через проходную емкость, который может достигать 10мА. Такой же избыточный ток должна давать цепь включения, поскольку Icmr=1pF*10kV/us=10mA. Возможно причина в этом. Исходя из вышеприведенного расчета отказался использовать предложенную в дейташите схему управления в мостовом усилителе. Одной из удачных оказалась схема управления оптроном мостом от 2 вентилей логики 74LVC1G02/08 с резисторами 47 Ом для каждого вентиля, которые умеют выдавать +/-24mA от 3.3V. Скорости CMR рабочие примерно 0,5 от предела, схема совсем не шумит на ВЧ, нет ложных импульсов управления.
Jul 9 2013, 06:30
Пользователь №: 29 509
Цитата(Tiro @ Jul 8 2013, 23:18)  Назовите конкретный тип, который Вас порадовал? 1ED-020I12-FT Цитата Цепь выключения оптрона должна уметь перехватить ток через проходную емкость, который может достигать 10мА. Такой же избыточный ток должна давать цепь включения, поскольку Icmr=1pF*10kV/us=10mA. Возможно причина в этом. Эти моменты прекрасно моделируются.
shf_05 IR21xx Jun 13 2013, 14:34 HardEgor Цитата(shf_05 @ Jun 13 2013, 21:34) сейча... Jun 13 2013, 18:20 AlexeyW Класическая норма для чистой поверхности текстолит... Jun 13 2013, 20:28 shf_05 шаг ножек 1.27мм, и как раз напряжение прикладывае... Jun 14 2013, 02:52  MikeSchir Цитата(shf_05 @ Jun 14 2013, 06:52) ...ес... Jun 14 2013, 06:52 Integrator1983 ЦитатаКласическая норма для чистой поверхности тек... Jun 14 2013, 09:31 shf_05 спасибо!
почему бы производителю ИС не упомяну... Jun 14 2013, 18:28 AlexeyW Цитата(Integrator1983 @ Jun 14 2013, 12:3... Jun 15 2013, 19:28 georgy31 Бросайте эту гадость, переходите на нормальную опт... Jun 16 2013, 09:17 W^W Цитата(georgy31 @ Jun 16 2013, 12:17) Бро... Jul 4 2013, 18:02 Plain Цитата(shf_05 @ Jun 13 2013, 17:34) пока ... Jun 16 2013, 15:08 shf_05 Цитата(Plain @ Jun 16 2013, 21:08)Следующ... Jun 16 2013, 17:39 shf_05 уважаемые коллеги, посоветуйте современное решение... Jun 16 2013, 17:39  Plain Цитата(shf_05 @ Jun 16 2013, 20:39) уважа... Jun 17 2013, 09:56 Herz А каковы требования к КПД, стоимости и габаритам? ... Jun 16 2013, 19:23 shf_05 Цитата(Herz @ Jun 17 2013, 01:23) А каков... Jun 17 2013, 05:06  Herz Цитата(shf_05 @ Jun 17 2013, 08:06) велик... Jun 17 2013, 06:25   shf_05 Цитата(Herz @ Jun 17 2013, 12:25) Из тех,... Jun 17 2013, 08:48 Integrator1983 ЦитатаТо есть для того, чтобы плату можно было спо... Jun 16 2013, 20:04 Starichok51 а что мешает взять микросхему в DIP корпусе с шаго... Jun 21 2013, 05:26 shf_05 Цитата(Starichok51 @ Jun 21 2013, 11:26) ... Jul 4 2013, 07:07  AlexeyW Цитата(shf_05 @ Jul 4 2013, 10:07) шаг но... Jul 4 2013, 19:41   shf_05 Цитата(AlexeyW @ Jul 5 2013, 01:41) Миним... Jul 5 2013, 04:10    wim Цитата(shf_05 @ Jul 5 2013, 08:10) почему... Jul 5 2013, 05:25     shf_05 спасибо за хороший ответ, такие усилия прилагать д... Jul 5 2013, 05:59      wim Цитата(shf_05 @ Jul 5 2013, 09:59) какой ... Jul 5 2013, 06:12      Plain Цитата(shf_05 @ Jul 5 2013, 08:59) какой ... Jul 5 2013, 08:14 Integrator1983 ЦитатаСудя по тому, что сейчас, на IR2153, защиты ... Jul 5 2013, 10:38 shf_05 спасибо, защиты сейчас и вправду нет, кроме термо-... Jul 5 2013, 11:12 Iptash Уже давно использую в силовых ключах частотного пр... Jul 5 2013, 11:14 _Pasha Цитата(Iptash @ Jul 5 2013, 14:14) Уже да... Jul 5 2013, 13:55  shf_05 Цитата(_Pasha @ Jul 5 2013, 19:55) Кстати... Jul 5 2013, 16:45   _Pasha Цитата(shf_05 @ Jul 5 2013, 19:45) но опя... Jul 5 2013, 18:06 Tiro Преамбула: Год назад получили пробой на плате заря... Jul 5 2013, 18:44 НЕХ если любопытствующие нагрузят HCPL-3120 резонансны... Jul 5 2013, 22:42 Tiro Цитата(НЕХ @ Jul 6 2013, 01:42) если любо... Jul 5 2013, 23:01 _Pasha Цитата(НЕХ @ Jul 6 2013, 01:42) если любо... Jul 6 2013, 08:09 AlexeyW Цитата(НЕХ @ Jul 6 2013, 01:42) то смогут... Jul 6 2013, 16:46  shf_05 Цитата(AlexeyW @ Jul 6 2013, 22:46) У HCP... Jul 6 2013, 17:36   AlexeyW Цитата(shf_05 @ Jul 6 2013, 20:36) это да... Jul 6 2013, 18:04 Integrator1983 Цитатаесли любопытствующие нагрузят HCPL-3120 резо... Jul 6 2013, 09:22 НЕХ питание HCPL 15 вольт, никакого CMR, меадр, частот... Jul 6 2013, 17:45 _Pasha Цитата(НЕХ @ Jul 6 2013, 20:45) питание H... Jul 6 2013, 18:29 НЕХ Светодиод управлялся от ADM485 и был, конечно, сме... Jul 6 2013, 18:48 _Pasha Цитата(НЕХ @ Jul 6 2013, 21:48) Светодиод... Jul 7 2013, 03:52    Tiro Цитата(_Pasha @ Jul 9 2013, 09:30) 1ED-02... Jul 9 2013, 21:35     shf_05 у АВАГи есть еще апоут как лучше управлять светоди... Jul 10 2013, 07:07     _Pasha Цитата(Tiro @ Jul 10 2013, 00:35) Почему ... Jul 10 2013, 10:33      shf_05 набрел на такую книжку, думаю полезно поглядеть
ht... Jul 10 2013, 12:48
