> Импульсный преобразователь как активный балансир аккумуляторов, Какую топологию выбрать?
drum1987
сообщение Feb 17 2012, 13:01
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Собственно проблема похожа на проблему человека в топике: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84805 с той разницей, что мониторинг и управление я буду делать на кортекс м3 (а в перспективе мне вообще все равно) и ток заряда 10 А. Запостить решил тут ибо там движухи так и не наступило.
Суть такова: есть батарея из LiFePo4 банок 3,3 В 2300 мА*ч. В каждом этаже по 3 банки в параллель и всего 9 этажей. Итого 27 банок, напряжение батареи 29,7 В, емкость 6900 мА*ч. Появилась проблема ее зарядки, точнее не зарядки а балансировки этажей. Пассивную балансировку отсекли сразу ибо это огромные потери энергии, активные балансиры на переключаемых конденсаторах тоже не подходят в силу малого тока балансировки и экспоненциальной его зависимости от разности напряжений на банках.
Пока единственное что пришло в голову это преобразователь DC-DC с каждого этажа по отдельности на всю батарею:
это по прямоходовой схеме, либо тоже самое по обратноходовой. Еще как вариант приходит 9 отдельных бустов, тогда проблема трансформатора решается сама собой.
На данном этапе реализовал макет прямохода для одного этажа, но КПД получить выше 50% не могу (пока не предмет обсуждения). Да и както плохо представляю себе трансформатор с 9ью первичками каждая из которых на 10 А расчитана(это по прикидкам не меньше 10 жил по 0,5 мм).
Посему хочу спросить уважаемых форумчан какова может быть концепция балансира(преобразователя) для наилучшего решения поставленной задачи.
Буду очень благодарен за любые ответы. Если чтото не дописал, то спрашивайте - всегда отвечу.
сообщение Jun 19 2013, 17:35
Пользователь №: 45 710
Сегодня читал новости LT и обнаружил забавное совпадение — они сделали практически то самое, что я здесь предлагал год назад:
http://www.linear.com/product/LTC3300-1
И конечно не как TI очередную корягу, а всё правильно и более продвинуто — синхронные выпрямители, балансировка двунаправленная и можно балансировать аж 1000-вольтовые батарейки. Чую, они были ещё и под впечатлением бредовой идеи Боинга летать на "литии" при запрете перевозить его как груз тем же способом.
Кстати, уже продаётся:
http://www.digikey.com/product-detail/en/L...3PBF-ND/3913111
KBH
сообщение Jul 9 2013, 10:54
Пользователь №: 39 424
Цитата(Plain @ Jun 19 2013, 21:35) *
... они сделали практически то самое, что я здесь предлагал год назад ...
Ну да. Они же читают Электроникс.ру...
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт...
- drum1987   Импульсный преобразователь как активный балансир аккумуляторов   Feb 17 2012, 13:01
- - Microwatt   Тема интересная. А так ли уж велики потери энерги...   Feb 17 2012, 16:16
|- - W^W   Цитата(Microwatt @ Feb 17 2012, 18:16) А ...   Feb 17 2012, 18:01
|- - pwn   Цитата(Microwatt @ Feb 17 2012, 20:16) Ба...   Mar 3 2012, 13:30
|- - drum1987   Цитата(pwn @ Mar 3 2012, 20:30) Можно ска...   Mar 5 2012, 06:10
- - drum1987   Спасибо за ответы, я, честно говоря, про пассивную...   Feb 19 2012, 18:17
|- - Plain   Самое эффективное и дешёвое — поставить по флайбэк...   Feb 20 2012, 04:01
|- - SmartRed   Цитата(drum1987 @ Feb 20 2012, 01:17) вот...   Feb 20 2012, 04:19
- - Microwatt   Если хочется здесь и сейчас луну с неба, то пожалу...   Feb 19 2012, 18:45
- - drum1987   Цитата(Microwatt @ Feb 20 2012, 01:45) Во...   Feb 20 2012, 05:26
|- - Microwatt   Цитата(drum1987 @ Feb 20 2012, 09:26) Схе...   Feb 20 2012, 05:41
- - drum1987   Цитата(Microwatt @ Feb 20 2012, 12:41) Пр...   Feb 20 2012, 07:21
|- - Prowler   Есть готовые микросхемы с активной балансировкой, ...   Feb 20 2012, 11:02
|- - Microwatt   Цитата(drum1987 @ Feb 20 2012, 11:21) нак...   Feb 20 2012, 17:12
- - drum1987   Цитата(Microwatt @ Feb 21 2012, 00:12) Вк...   Feb 21 2012, 06:00
- - drum1987   Переделал модель + поставил те паразитные параметр...   Feb 21 2012, 11:20
|- - Microwatt   Цитата(drum1987 @ Feb 21 2012, 14:20) КПД...   Feb 21 2012, 12:09
- - serg32   А почему бы не сделать обратноход с N одинаковыми ...   Feb 21 2012, 13:55
|- - Microwatt   Цитата(serg32 @ Feb 21 2012, 17:55) А поч...   Feb 21 2012, 14:40
- - drum1987   Накидал модельку pushpulla, с предварительным расч...   Feb 22 2012, 11:23
|- - Microwatt   Цитата(drum1987 @ Feb 22 2012, 14:23) Поп...   Feb 22 2012, 11:45
- - drum1987   Цитата(Microwatt @ Feb 22 2012, 18:45) Пр...   Feb 22 2012, 18:39
- - Microwatt   Схема 2, справа. Преобразователи работают непрерыв...   Feb 22 2012, 20:40
- - drum1987   Цитата(Microwatt @ Feb 23 2012, 03:40) Сх...   Feb 23 2012, 07:17
|- - Plain   Пока что схема нерабочая, потому что нет сигнала о...   Feb 23 2012, 18:16
- - Microwatt   По идее не от всех, а от самых-самых. От тех, что ...   Feb 23 2012, 11:02
- - Microwatt   Так а кто мешает? Если напряжение балансировщика в...   Feb 24 2012, 00:00
- - Plain   Поскольку тема упёрлась в логический конец, разовь...   Feb 26 2012, 17:58
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Feb 26 2012, 21:58) Поскол...   Feb 26 2012, 22:44
- - Plain   Каждая линия подключения к банке — тройного назнач...   Feb 29 2012, 06:43
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Feb 29 2012, 09:43) Каждая...   Feb 29 2012, 11:13
- - Plain   Из 4-х перечисленных аналогов Вы попали именно на ...   Feb 29 2012, 11:38
- - Microwatt   Действительно, взял я даташит наугад и попал. Еще ...   Feb 29 2012, 12:34
- - Plain   Непонятно, почему Вас постоянно Кзап так беспокоит...   Feb 29 2012, 12:40
- - drum1987   Цитата(Plain @ Feb 27 2012, 00:58) Поскол...   Feb 29 2012, 13:36
|- - Plain   Цитата(drum1987 @ Feb 29 2012, 16:36) Ни ...   Feb 29 2012, 14:11
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Feb 29 2012, 17:11) Неужел...   Feb 29 2012, 17:39
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Feb 29 2012, 20:39) ТС...   Feb 29 2012, 18:38
- - Herz   Молодец автор. Чувствуется: добьётся своего. Ибо д...   Feb 29 2012, 20:30
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Mar 1 2012, 00:30) потери д...   Mar 1 2012, 00:03
- - bloody-wolf   Привет народ! У меня есть тоже похожая задача,...   Mar 1 2012, 09:51
|- - Cahes   Цитата(bloody-wolf @ Mar 1 2012, 12...   Oct 9 2013, 02:19
|- - Егоров   Цитата(Cahes @ Oct 9 2013, 05:19) Ну как ...   Oct 9 2013, 10:33
|- - Cahes   Цитата(Егоров @ Oct 9 2013, 13:33) Вы что...   Oct 9 2013, 21:49
|- - Егоров   Цитата(Cahes @ Oct 10 2013, 00:49) Стабил...   Oct 10 2013, 01:31
|- - Cahes   Цитата(Егоров @ Oct 10 2013, 04:31) Так а...   Oct 12 2013, 09:14
|- - Егоров   Цитата(Cahes @ Oct 12 2013, 12:14) А како...   Oct 12 2013, 09:48
- - Plain   Без балансировки разряда ёмкость батареи будет опр...   Mar 1 2012, 10:43
- - Microwatt   Да можно, конечно, отдельный зарядник на каждую ба...   Mar 1 2012, 10:45
- - drum1987   Цитата(Plain @ Mar 1 2012, 01:38) Вернее ...   Mar 1 2012, 11:32
|- - Plain   Цитата(drum1987 @ Mar 1 2012, 14:32) худш...   Mar 1 2012, 11:39
|- - Microwatt   Цитата(drum1987 @ Mar 1 2012, 14:32) Расч...   Mar 1 2012, 16:50
- - perfect   Поругайте вот такую мысль: Все катушки на одном с...   Mar 2 2012, 10:15
|- - pwn   Цитата(perfect @ Mar 2 2012, 14:15) А, за...   Mar 3 2012, 14:12
|- - GetSmart   Цитата(pwn @ Mar 3 2012, 19:12) Ну если т...   Mar 5 2012, 04:51
||- - pwn   Цитата(GetSmart @ Mar 5 2012, 08:51) А не...   Mar 5 2012, 10:20
||- - Егоров   Цитата(pwn @ Mar 5 2012, 13:20) Постоянна...   Jul 10 2013, 17:05
||- - Herz   Цитата(Егоров @ Jul 10 2013, 20:05) Поста...   Jul 11 2013, 08:23
|- - bloody-wolf   Цитата(pwn @ Mar 3 2012, 18:12) Принцип п...   Mar 5 2012, 16:05
|- - pwn   Цитата(bloody-wolf @ Mar 5 2012, 20...   Mar 5 2012, 21:02
- - Microwatt   Можно только добавить, что мощность конденсаторног...   Mar 3 2012, 13:42
- - perfect   Вместо диодов синхронные выпрямители. По 4 пол...   Mar 5 2012, 03:19
- - perfect   Наверное, есть разные подходы как что-то сделать. ...   Mar 6 2012, 06:14
- - GetSmart   По-моему идеальный балансировщик должен выкачивать...   Mar 6 2012, 06:19
- - Егоров   Да любой прохожий создаст высокоэффективный баланс...   Jul 11 2013, 10:21
|- - tyro   Цитата(Егоров @ Jul 11 2013, 14:21) Да лю...   Jul 11 2013, 18:12
|- - drum1987   Цитата(Егоров @ Jul 11 2013, 17:21) Прост...   Jul 12 2013, 06:23
||- - Егоров   Цитата(drum1987 @ Jul 12 2013, 09:23) Это...   Jul 12 2013, 08:23
|- - thrush007   Цитата(Егоров @ Jul 11 2013, 14:21) Да лю...   Jul 1 2014, 18:33
- - Егоров   хм.. проверил -действительно... Но там речь шла ...   Jul 11 2013, 18:52
- - drum1987   Егоров извините, я не совсем проснулся с утра и на...   Jul 12 2013, 10:04
|- - Егоров   Цитата(drum1987 @ Jul 12 2013, 13:04) Теп...   Jul 12 2013, 11:35
- - perfect   Цитата(Егоров @ Jul 12 2013, 15:35) Крайн...   Jul 13 2013, 08:16
- - Егоров   Схемы в сообщении от 5 марта заслуживают внимания....   Jul 13 2013, 10:03
- - Александр Козлов   Подход, по моему мнению, неверный в принципе. Суть...   Sep 4 2013, 15:53
|- - Егоров   Цитата(Александр Козлов @ Sep 4 2013, 18...   Sep 4 2013, 19:16
|- - Александр Козлов   А если подумать и попытаться опровергнуть мое пред...   Sep 6 2013, 15:43
|- - Егоров   Цитата(Александр Козлов @ Sep 6 2013, 18...   Sep 6 2013, 17:33
|- - Александр Козлов   " трудно по сути там, где сути нет, нет реали...   Sep 13 2013, 15:49
- - Herz   Вот у меня вопрос: а заряд - это нечто взвешиваемо...   Sep 4 2013, 17:52
- - Егоров   Александр, у Вас просто другой подход к решению за...   Sep 13 2013, 16:37
- - Starichok51   Цитатаразъединяя раз в недельку последовательно со...   Jul 3 2014, 16:03
|- - thrush007   Цитата(Starichok51 @ Jul 3 2014, 20:03) к...   Jul 4 2014, 15:30
- - Starichok51   а какое отношение имеют преобразователи к простому...   Jul 5 2014, 04:30
|- - thrush007   Цитата(Starichok51 @ Jul 5 2014, 08:30) а...   Jul 7 2014, 11:50
|- - MikeSchir   Цитата(thrush007 @ Jul 7 2014, 15:50) Не ...   Jul 7 2014, 13:12
- - Starichok51   Цитата(Егоров @ Jul 11 2013, 14:21) Прост...   Jul 7 2014, 16:31
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Jul 7 2014, 20:31) р...   Jul 7 2014, 19:29
|- - thrush007   Цитата(MikeSchir @ Jul 7 2014, 23:29) Да ...   Jul 7 2014, 20:48
||- - MikeSchir   Цитата(thrush007 @ Jul 8 2014, 00:48) Иде...   Jul 8 2014, 07:05
||- - Plain   Цитата(thrush007 @ Jul 7 2014, 23:48) реш...   Jul 8 2014, 10:58
||- - thrush007   Цитата(Plain @ Jul 8 2014, 14:58) Возможн...   Jul 8 2014, 15:59
|- - perfect   Цитата(MikeSchir @ Jul 7 2014, 23:29) Да ...   Jul 8 2014, 06:17
|- - thrush007   Цитата(perfect @ Jul 8 2014, 10:17) Косо...   Jul 8 2014, 12:45
- - perfect   Одиночный - тоже прямоход. В прямом ходе. В обратн...   Jul 8 2014, 08:16
- - perfect   Собрать все известные варианты в таблицу и сравнив...   Jul 8 2014, 13:56
- - -=TRO=-   Делал я активные балансировщики на Attiny13A (обра...   Jul 16 2014, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
