> Сборочный чертеж для варианта, Как туда перенести вручную нарисованные части сборочного слоя
Hoodwin
сообщение Jul 9 2013, 11:52
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Имеем Allegro 16.2. Делаю в Capture CIS варианты и экспортирую variants.lst. По существу там только удаление некоторых компонентов в разных исполнениях. на сборочном слое (Assembly Top, Bottom) у меня есть еще крепежные отверстия, которые прорисованы как компоненты и поставлены на плату как Mechanical symbols. У них в сборочных слоях прорисованы окружности отверстия (d2,7 мм), и периметр КП омеднения (D5,5 мм), ну и центровочные линии.
Кроме того, на сборочном слое прорисован контур платы - копия Board Geometry/Outline.
Проблема заключается в том, что выбирая Manufacture/variants/Create Assembly Drawing, я получаю сборочный вариант без всей этой красивой ручной геометрии, только то, что связано с компонентами. Можно ли как-то решить эту проблему? Дорисовывать все руками почему-то не хочется. Хотя вот, например, если при вызове генератора сборочного слоя кроме Assembly Top открыты еще и просто Top, но в сборочный слой попадают также контуры шейпов. Получается, что на сборочный слой варианта попадают данные из всех слоев, что видны на момент вызова команды. Но вот мои линии почему-то не попадают. Загадка...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
