> BuckBoost на Viper16, заниженное выходное напряжение
Пацак
сообщение Jul 5 2013, 16:27
Пользователь №: 63 498
Помогите найти причину.
Напряжение на выходе вместо 5 В около 4, тогда как на С1 обратной связи около 5,3 В под нагрузкой в половину от номинальной. Причем если мерять на нижнем резисторе делителя (R7) то видно какие-то провалы в момент включения силового ключа. На осцилограмме красный луч - напряжение на R7 с делителем 1:1, синий - 1:10. Хотя напряжение на входе в делитель (C1) почти не меняется. Если уменьшать напряжение на входе - провал тоже уменьшается. Кроме того, если просто держать щуп (1:10) примерно над тем местом, где располагается делитель и компенсация, на него ловится импульс амплитудой до 6 В.
Мерял без земляного провода - намотал проволочку на конец щупа. Осциллограф на аккумуляторе.
Что пробовал делать:
Из-за неудачной разводки дросселя получалось, что микросхема и её чувствительные цепи оказывались внутри силового контура. Перерезал дорожку в нижнем слое (с краю платы) и бросил провод так, чтобы микросхема была вне контура.
С1 и R7 подключались к общему выводу микросхемы отдельными дорожками. Подумал - может на этот контур что-то наводится - объединил их перемычкой и перерезал одну дорожку.
Диоды в схеме имеют время обратного восстановления 75 ns, а преобразователь работает в continius mode. Поставил 50 ns-ые.
Подумал, может дроссель дает наводки - вынес его на проводах на 5 см.
Может ли это (заниженное напряжение) быть из-за неправильной цепи компенсации усилителя ошибки? У меня там сейчас один конденсатор (С9) на 10нФ. Раньше мне не приходилось расчитывать схемы компенсации и как это сделать правильно я не знаю (но уже нашел документацию и изучаю).
Пацак
сообщение Jul 8 2013, 15:01
А есть еще предположения? Разводку поменял. Зеленым выделил обратную связь. Или опять криво развел?
Симптомы те же. На нагрузке 4 В вместо 5. При работе слышно прерывистый писк. Вероятно переходит в burst mode. Если напряжение на входе умешьшить - писк исчезает. Изменения входного напряжения на выход почти не влияют. Только когда звук становится прерывистым немного увеличивается.
Во время тыканий осцилографом в цепи обратой связи и компенсации звук меняется, иногда генерация срывается совсем.
Alexashka
сообщение Jul 9 2013, 05:27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Дело в том, что обратная связь регулирует напряжение непосредственно на С1, которое получается из напряжения С4 за вычетом падения на двух диодах. Соответственно на С1 вы и видите 5,3 (возможно имеется разброс опорного напряжения и сопротивления делителей), а на С4 естественно меньше. Оно также будет плавать под нагрузкой.
Пацак
сообщение Jul 9 2013, 09:24
Не, не так. На обратном ходе C1 и D3 подключены параллельно C4 и D9. Диоды одинаковые, так что напряжение должно быть практически одинаковым.
Уменьшил резисторы делителя на порядок. Т.е. взял 3К и 5,6К. Напряжение на выходе увеличилось с 4 до 4,7.
Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 11:19) *
Разумеется, что это сугубо для разводки оттуда же, поэтому если разводка — Ваша личная фантазия, то и опорное тоже, выбирайте любое.
Т.е. Вы считаете, что новая разводка тоже ужасна? Может скажете почему?
сообщение Jul 9 2013, 13:08
Пользователь №: 45 710
Общий провод должен быть разведён "звездой" с центром в точке "земли" контроллера, т.е. от ног 1 и 2 к каждой детали должна идти отдельная дорожка.
А сейчас у Вас контроллер каждый раз своим ключом сам подбрасывает свою "землю", которую Вы изобразили веткой с бегемотом на конце.
Кроме того, все цепи с импульсными токами должны быть минимальной длины, а это практически все подключённые к этой точке детали.
Пацак
сообщение Jul 9 2013, 17:04
В принципе у меня так было в первом варианте. Правда дорожки были тонковаты.
Да я в общем то это знаю. Только вот не получается всё сделать по правилам. Если тянуть дорожку от каждого резистора, придется делать ее тонкой. Уж лучше пусть они все сидят на толстом полигоне. Падение на нем будет небольшим (примерно 1,5 мВ при токе 0,4А), а полигон снизу снизит индуктивность. Расстояние от микросхемы до дросселя 11 мм. Меньше уже не получается.
Может разводка и не идеал, но и не ужасная.
adnega
сообщение Jul 9 2013, 17:17
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Только не нужно путать падение напряжения для постоянного тока и для переменного.
Есть смысл нарисовать в схеме все трассы с большим током "жирным цветом" их жирными дорогами и водить.
Остальные трассы звездой, и ничего страшного, что они тонкие.
Ничего страшного, что дорога к индуктивности не жирная, ну пусть у нее будет ненулевая индуктивность - просто сложатся две индуктивности. Главное, чтобы постоянный ток выдерживала. Хуже, если сигнал снимается с делителя, образованного этими двумя индуктивностями. С учетом обратной связи милливольты могут превратится и в десятки милливольт.
- Пацак   BuckBoost на Viper16   Jul 5 2013, 16:27
- - Plain   Цитата(Пацак @ Jul 5 2013, 19:27) найти п...   Jul 5 2013, 17:57
- - Пацак   Э, ну да, не спорю, не идеал. А что еще не так, кр...   Jul 5 2013, 19:33
- - Plain   Можете сами себе и ответить, потому что здесь нет ...   Jul 5 2013, 20:46
- - Plain   Цитата(Пацак @ Jul 8 2013, 18:01) А есть ...   Jul 8 2013, 22:08
|- - Пацак   Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 02:08) Подкрут...   Jul 9 2013, 04:02
|- - Plain   Цитата(Пацак @ Jul 9 2013, 07:02) референ...   Jul 9 2013, 07:19
- - Alexashka   Цитата(Пацак @ Jul 9 2013, 13:24) Диоды о...   Jul 9 2013, 12:26
|- - Пацак   Цитата(Alexashka @ Jul 9 2013, 16:26) А т...   Jul 9 2013, 16:29
|- - Alexashka   Цитата(Пацак @ Jul 9 2013, 20:29) Ну, пон...   Jul 9 2013, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
