> Помогите восстановить ULINK-ME, (повторная тема)
KnightIgor
сообщение Jul 10 2013, 07:53
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Всем привет.
Я уже спрашивал год или более назад. Попробую еще раз.
Отдал концы ULINK-ME - что-то с прошивкой случилось, мне кажется. Нужна прошивка и, если есть, информация о схеме. Вообще, там стоит LPC2148FBD64.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jul 10 2013, 09:32
kovigor
сообщение Jul 10 2013, 08:59
Пользователь №: 56 295
Прошивка редко слетает. Гораздо вероятнее повреждение буферной микросхемы, каботающей на кабель JTAG, или обрыв USB - кабеля. Вы бы хоть симптомы неисправности описали ...
KnightIgor
сообщение Jul 10 2013, 09:30
Из: Германия
Симптомы:
- при подключении к USB выдается сообщение Windows "USB устройство не распознано".
- контакты разъема USB припаяны плотно, "звонятся".
- синий светодиод на плате постоянно коротко вспыхивает с периодом примерно 2сек.
- кварц генерит, ровно 12MHz.
- питание 3.3V в наличии, стабильно.
Мне кажется, поломалась Flash в области дескрипторов, т.к. в системе появляется USB устройство с PID и VID равными 0х0000.
kovigor
сообщение Jul 10 2013, 09:43
Если ломается, то ломается все, а не только дескрипторы, как правило. Возможно, USB - порт на МК выгорел. Если диод вспыхивает, то прошивка жива, почти наверняка. Еще можно взять BusHound и перехватить обмен между дивайсом и машиной по USB. А еще - скачать USBView и посмотреть, как именно определилось ваше устройство ...
KnightIgor
сообщение Jul 10 2013, 10:33
Из: Германия
Вероятно выгорел-таки порт. BusHound вообще никакой коммуникации не ловит. Устройство "неизвестное", PID|VID равны 0х0000. То есть, система видит connect, но обмена нет.
kovigor
сообщение Jul 10 2013, 10:42
Попробуйте сразу же после включения разъема в USB - порт тумблером подключить между линиями VBUS и D+ шины сопротивление на 1.5КОм. Хотя, если есть Connect, то дело, наверное, не в этом ...
KnightIgor
сообщение Jul 10 2013, 13:36
Из: Германия
connect проходит, я вижу, как транзистор подключает 1.5К. Мне кажется, пробита линия D-, т.к. импульсы на D+ идут иногда, а D- мертво стоит на 0, хотя омметр "вход D- на землю" не показывает.
Но тем не менее вопрос остается: есть ли у кого прошивка? Процессор можно попробовать и заменить, а потом?
kovigor
сообщение Jul 10 2013, 16:01
Обрыва в кабеле нет ? Порт хоста исправен ? Прозвоните на землю омметром (и на питание - тоже) линии D+ и D- хоста и микроконтроллера ...
- KnightIgor   Помогите восстановить ULINK-ME   Jul 10 2013, 07:53
- - DASM   не проще новый за тридцатку купить или дело принци...   Jul 10 2013, 16:21
|- - KnightIgor   Цитата(DASM @ Jul 10 2013, 17:21) не прощ...   Jul 10 2013, 18:28
- - toweroff   http://www.aliexpress.com/item/Free-shippi.../8302...   Jul 10 2013, 21:00
|- - KnightIgor   Цитата(toweroff @ Jul 10 2013, 22:00) Сп...   Jul 11 2013, 08:03
|- - toweroff   Цитата(KnightIgor @ Jul 11 2013, 12:03) П...   Jul 11 2013, 08:32
- - DASM   Ну вот, уже за десятку.... мне кажется правительст...   Jul 11 2013, 07:02
- - x893   Keil 4.72 + ULINK-ME DIY перешил с 1.43 на 2.01 - ...   Jul 12 2013, 00:38
- - alx125   В свойствах проекта IAR есть отладчики J-Link, ST-...   Jul 23 2013, 04:52
- - toweroff   Цитата(alx125 @ Jul 23 2013, 08:52) В сво...   Jul 23 2013, 05:56
- - alx125   Цитата(toweroff @ Jul 23 2013, 08:56) Что...   Jul 24 2013, 00:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
