> Непокорный смеситель, ad8342
poweroff
сообщение Jul 10 2013, 16:28
Пользователь №: 73 203
Добрый день.
Второй день бьюсь о смесителем AD8342. Использую его для понижения частоты с 915 до 5 МГц. И ведь он конвертирует, но правда с потерями 40Дб sad.gif . Понять почему такие потери не могу. Этот же смеситель использую для преобразования в верх, и там таких потерь нет.
Если кто сталкивался с подобным, подскажите куда капать.
Прикрепляю электрическую схему.
poweroff
сообщение Jul 10 2013, 17:21
L26, L27 = 34нГн их и C130, C134 тоже отпаивал, всё равно непомогло.
Z=i*2*pi*L; выходит 1.0681415
ms1
сообщение Jul 10 2013, 22:48
Пользователь №: 9 614
Что Вы имеете ввиду под "отпаивал"?
Если их (L) отпаять ничего работать не будет.
Эти индуктивности обеспечивают протекание тока покоя выходных транзисторов.
Они должны быть "прозрачны" для постоянного тока, но не пропускать переменный на частоте ПЧ.
У Вас на частоте ПЧ их сопротивление 1 Ом, это почти КЗ для выходного сигнала.
Получается что L надо увеличить порядка на 3.
Но все равно странно, это могло бы быть 100% причиной, если бы не R31,R32, с ними все равно 40дБ потерь это слишком.
Или у Вас С130, 134 не 100пФ, а 100нФ? Тогда да, они замкнут выходной сигнал через себя.
Вообще правильно понимаю, что эта же самая схема на высокой ПЧ работает, а на низкой отказывается?
Если так, то дело точно в обвязке выходного каскада, т.е. именно в этих компонентах.
Или в методе вашего измерения. Как вы измеряете эти 40дБ, может у вас там дальше фильтр не пропускающий НЧ сигнал?
PS: 34нГн - странная величина (нестандартная), непонятно где Вы их взяли.
PPS: Долго писал свое сообщение (несколько раз отходил от компьютера).
После отправки обнаружил, что за это время уважаемый Genadi Zawidowski уже ответил фактически тоже самое и почти теми же словами. Так что прошу прощения у него за невольный плагиат sm.gif
Сообщение отредактировал ms1 - Jul 10 2013, 22:49
- poweroff   Непокорный смеситель   Jul 10 2013, 16:28
- - ms1   Нагрузка ом 50 или 100? Посчитайте частоту среза R...   Jul 10 2013, 16:47
- - Genadi Zawidowski   Вы уверенны в линейности входа LO сесителя, корый ...   Jul 10 2013, 16:53
- - poweroff   Нагрузка 50 Ом. Разделительные конденсаторы я даже...   Jul 10 2013, 17:04
|- - ms1   Цитата(poweroff @ Jul 10 2013, 20:04) Наг...   Jul 10 2013, 17:13
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(poweroff @ Jul 10 2013, 21:21) L26...   Jul 10 2013, 21:46
- - poweroff   Добрый вечер. Извиняюсь что так долго не отвечал, ...   Jul 30 2013, 17:38
|- - ms1   Цитата(poweroff @ Jul 30 2013, 20:38) По ...   Jul 30 2013, 23:17
- - poweroff   Сделал согласно схеме из DS и вашим рекомендациям,...   Jul 31 2013, 16:06
- - ms1   Замените микросхему. Совсем не понятно что имелос...   Jul 31 2013, 17:48
- - poweroff   ЦитатаЗамените микросхему. Уже две перепоял. Цита...   Jul 31 2013, 18:20
- - ms1   Узел "между R31, C130 и L26" это отфильт...   Jul 31 2013, 19:44
- - Mikhailrt   Толи я чего-то не догоняю…. Но сравниваю схему M...   Aug 1 2013, 13:19
- - poweroff   ЦитатаТоли я чего-то не догоняю…. Но сравнив...   Aug 1 2013, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
