> LPC1778 при включении ETHERNET всё зависает
megajohn
сообщение Jul 11 2013, 09:27
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
второй день бьюсь
при установке бита 30 (PCENET) в регистре PCONP пошаговый режим не возможен, контроллер затыкается. Пересброс питания не помогает.
Напряжение 3,3В, осцилом провалов не заметил. Что еще попинать ?
Пробывал с Fcpu=108МГц, Fpck=36Мгц и Fcpu=110,6МГц, Fpck=36,8Мгц на двух разных платах в TQFP и BGA
скриншоты. #1 только выставил бит. #2 все регистры езернета стали 0xAAAAAAAA и пошаговый режим нарушается
P.S. Методом проб и ошибок, выяснилось что это зависание происходит в IAR ARM 6.3 если открыто окно Register->Ethernet.
Ща вылезла вторая трабла: не возможно записать в регистры MAC1 и MAC2 при активном сбросе LPC_EMAC->Command = EMAC_CR_REG_RES | EMAC_CR_TX_RES | EMAC_CR_RX_RES | EMAC_CR_PASS_RUNT_FRM;
если строку закомментить то все нормально
та же проблема если запустить референсный пример IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\arm\examples\NXP\LPC17xx\177x_8x_PDL\Examples\EMAC\EMAC.eww
Ща попробую ИАР обновить
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Jury093
сообщение Jul 12 2013, 09:25
Пользователь №: 13 050
Цитата(megajohn @ Jul 11 2013, 13:27) *
второй день бьюсь
пальцем в небо - не ваш случай? из даташита:
10.13.2 Initialization
After reset, the Ethernet software driver needs to initialize the Ethernet block. During
initialization the software needs to:
• Remove the soft reset condition from the MAC.
• Configure the PHY via the MIIM interface of the MAC.
Remark: it is important to configure the PHY and insure that reference clocks
(ENET_REF_CLK signal in RMII mode, or both ENET_RX_CLK and ENET_TX_CLK
signals in MII mode) are present at the external pins and connected to the EMAC
module (selecting the appropriate pins using the IOCON registers) prior to continuing
with Ethernet configuration. Otherwise the CPU can become locked and no further
functionality will be possible. This will cause JTAG lose communication with the target,
if debug mode is being used.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
