> Осциллографы и качество диаграммы., Откуда шум и почему его терпеть?
svss
сообщение Jul 12 2013, 10:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Я понимаю, что Linux рулит и что вода мокрая потому, что руки чистые...
Собственно, здравствуйте.
Я тут купил вот новый (очередной) осциллограф. Tektronix DPO3032.
Думал, наконец-то буду иметь красивую картинку, отражающую действительность.
Однако на экране лучи опять размыты sad.gif . Тьфу.
При чувствительности 10 мВ/деление размытость - в пол-деления, напоминает тепловой шум.
Однако при чувствительности 100В/деление сей "шум" тоже видно!!
(неважно, щуп отключен насовсем, или подключен с закороченными концами, или эти концы соединены с внутренним источником калибровочного 1кГц:2.5В сигнала.)
Собственно, почему так?? Неужели так должно быть?
То ли претензию писАть тектрониксу, будь он здорОв, то ли тому есть внятное объяснение, и с этим нужно жить...
В мануале про описанный эффект - ни слова, ни пол-слова.
Какая норма, откуда шум, должен ли он быть в пол-экрана толщиной или не более чем в палец автора прибора?
Решил вот, сначала с Вами посоветоваться. Всё-таки свои ребята, поймут, простят.
А как у вас? Действительно ни у кого нет красивого тонкого (толщиной ровно в пиксел при отсутствии сигнала) луча и вы тоже всегда гадАете - то ли грязь на объекте, то ли осциллограф свою песню поёт?
А может быть, есть способ сделать, чтоб картинка помогала исследовать объект, а не напоминала про бренность бытия?
(включать частотные фильтры пробовал, мануал читал, меню листал - ничего пока не помогает)
До этого у меня были и TDS220, и TDS1012, и TDS3014, и TDS2024 - всюду примерно та же байда была. Но, сколько можно?
Дайте, пожалуйста, Ваши соображения на тему.
Спасиб.
VCO
сообщение Jul 15 2013, 07:32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Rigol DS1204, работают 1 и 3 каналы на 2 GSa/s, щупы отключены:
Луч 1 - при x1 Шумы не более 0,4 мВ при 2мВ/дел и 1нс/дел, при уменьшении чувствительности уменьшаются пропорционально. При закорачивании на землю - полностью исчезают.
Луч 3 - при x10 Шумы не более 4 мВ при 20мВ/дел и 1нс/дел, при уменьшении чувствительности уменьшаются пропорционально. При закорачивании на землю - полностью исчезают.
AlexandrY
сообщение Jul 15 2013, 09:37
Ally
Пользователь №: 2 050
Так это и есть размытость в 3-4 кванта (или пиксела, у кого какой экран)
А вот в это не верю ни сколько. Фото экрана в студию.
Как было размыто на 3-и кванта так и будет размыто на всех диапазонах.
И закорачивание не помогает, если это не программное закорачивание .
Пример:
[attachment=78237:DSC_0243.jpg]
Dr.Alex
сообщение Jul 15 2013, 09:55
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Што ещё за фишка - линейкой по экрану шум мерить?
Включите измерение RMS, и результаты в студию.
ViKo
сообщение Jul 15 2013, 11:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В аналоговых осциллографах так и измеряли. Линейкой.
Может быть по-разному, в зависимости от того, как усилитель устроен.
Цитата(VCO @ Jul 15 2013, 13:54) *
Опять Вы невнимательны, никаких шумов нет, в отличие от ТС. Вроде же всё понятно изъяснял... 05.gif
Чисто программно рисуется нулевая линия.
VCO
сообщение Jul 15 2013, 11:48
Из: Kursk
У меня в аналоговом опций измерения почти половина от цифрового. Причём это "чистая" трубка. Ничто не мешало и все опции измерения сделать, просто программёр со схемником поскромничали...
Для того, чтобы это утверждать, нужно быть программёром Rigol. По большому счёту также можно было сделать при отключённых щупах, так не сделали же. Может из-за отсутствия датчика подключения щупа, а может - для упрощения диагностики. Но фактор профессионализма тоже не исключаю...
ViKo
сообщение Jul 15 2013, 11:56
Чтобы что-то измерять, должен быть АЦП. Если в аналоговом стоит отдельный АЦП, то какой? И что он там меряет...
Курсоры можно изобразить. Тогда нужен ЦАП. sm.gif Но шум так померяете, как линейкой.
Для того, чтобы это утверждать нужно быть программёром Rigol. По большому счёту также можно было сделать при отключённых щупах, так не сделали же. Может из-за отсутствия датчика подключения щупа, а может - для упрощения диагностики. Но фактор профессионализма тоже не исключаю...
Может, и не так. Это один из вариантов. Можно в аналоговом мультиплексоре, что 1-2-5 переключает, сделать еще один вход земляной. Все равно, это не равно закорачиванию входа на землю, с помощью реле. И сдвиг может быть, и шум не такой. Так что разницы с программным заземлением не много.
Если заземленная линия не шумит вообще, большая вероятность, что рисуется программно.
"При отключенных щупах"... А если коаксиальным кабелем сигнал на вход подали, как тогда..?
VCO
сообщение Jul 15 2013, 12:09
Из: Kursk
Нет, он автоматом только частоту/период и т.п. измеряет. Поленились АЦП влепить, а может - пожадничали.
Совершенно верно, как линейкой. Только курсорами - гораздо удобнее и достовернее. Считать лишнего не надо...
Что как? Как диагностировать подключение? Элементарно! Через резистор в 10-100 МОм в нерабочий период вносите смещение и ищете его на выходе АЦП.
ViKo
сообщение Jul 15 2013, 13:45
Куда внести... на землю, в сигнал? ток подать?
В осциллографах или выбирается в меню тип пробника, или отдельными контактами задается.
Как вы отличите высокоомный сигнал на входе, поданный через коаксиальный кабель, от входа, болтающегося в воздухе?
- svss   Осциллографы и качество диаграммы.   Jul 12 2013, 10:26
- - DesNer   Тоже недавно видел осциллограф новый от Agilent. И...   Jul 12 2013, 11:33
|- - kovigor   Цитата(DesNer @ Jul 12 2013, 14:33) Тоже ...   Jul 12 2013, 11:45
- - Lmx2315   QUOTE (svss @ Jul 12 2013, 14:26) Дайте, ...   Jul 12 2013, 11:36
- - Самурай   Цитата(svss @ Jul 12 2013, 13:26) При чув...   Jul 12 2013, 12:33
- - AlDed   Цитата(svss @ Jul 12 2013, 14:26) Но, ско...   Jul 12 2013, 14:07
|- - kovigor   Цитата(AlDed @ Jul 12 2013, 17:07) ну поч...   Jul 12 2013, 14:14
|- - AlDed   Цитата(kovigor @ Jul 12 2013, 18:14) Не б...   Jul 12 2013, 14:27
|- - kovigor   Цитата(AlDed @ Jul 12 2013, 17:27) альтер...   Jul 12 2013, 16:11
|- - AlDed   Цитата(kovigor @ Jul 12 2013, 20:11) А це...   Jul 12 2013, 19:40
- - Major   По памяти у TDS3054 с закороченным входом такого н...   Jul 12 2013, 16:32
- - ViKo   Насчет расчетов для 8 битов децибел и т.п. - не со...   Jul 13 2013, 09:45
|- - Dr.Alex   Цитата(ViKo @ Jul 13 2013, 12:45) китайцы...   Jul 13 2013, 19:29
||- - ViKo   Цитата(Dr.Alex @ Jul 13 2013, 22:29) Ну э...   Jul 13 2013, 21:03
||- - IgorTek   Цитата(ViKo @ Jul 14 2013, 01:03) скорее,...   Aug 1 2013, 19:29
||- - Non-linear   Цитата(IgorTek @ Aug 1 2013, 23:29) А воо...   Aug 2 2013, 06:18
||- - IgorTek   Цитата(Non-linear @ Aug 2 2013, 10:1...   Aug 2 2013, 12:09
||- - Non-linear   Цитата(IgorTek @ Aug 2 2013, 16:09) согла...   Aug 2 2013, 12:25
|- - AlDed   Цитата(ViKo @ Jul 13 2013, 13:45) Насчет ...   Jul 13 2013, 23:24
|- - ViKo   Цитата(AlDed @ Jul 14 2013, 02:24) вы не ...   Jul 14 2013, 13:26
|- - AlDed   Цитата(ViKo @ Jul 14 2013, 17:26) Я не за...   Jul 14 2013, 17:54
|- - Dr.Alex   Цитата(AlDed @ Jul 14 2013, 20:54) забыл ...   Jul 14 2013, 18:15
|- - AlDed   Цитата(Dr.Alex @ Jul 14 2013, 22:15) Поче...   Jul 14 2013, 21:19
- - Fujitser   У меня Rigol DS1042C, на 10мВ/дел собственный шум ...   Jul 14 2013, 05:04
- - dm.pogrebnoy   Agilet DSO9104. 20 гигавыборок. Похожая проблема.   Jul 14 2013, 06:47
|- - Dr.Alex   Цитата(dm.pogrebnoy @ Jul 14 2013, 09:47)...   Jul 14 2013, 09:46
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(Dr.Alex @ Jul 14 2013, 13:46) Хоти...   Jul 14 2013, 21:46
- - svss   Приятно, что столько откликов, спасибо. Я практиче...   Jul 14 2013, 11:20
- - bsp   Добавлю свои наблюдения. Осциллограф LeCroy WaveRu...   Jul 15 2013, 05:35
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Jul 15 2013, 10:32) Шумы не ...   Jul 15 2013, 09:16
||- - VCO   Цитата(ViKo @ Jul 15 2013, 16:45) Куда вн...   Jul 16 2013, 05:57
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Jul 15 2013, 12:16) На 2 мВ...   Jul 15 2013, 10:09
|- - AlexandrY   Цитата(VCO @ Jul 15 2013, 13:09) Вы невни...   Jul 15 2013, 10:29
|- - VCO   Цитата(AlexandrY @ Jul 15 2013, 13:29) Ка...   Jul 15 2013, 10:54
|- - svss   Цитата(AlexandrY @ Jul 15 2013, 16:29) Ка...   Jul 16 2013, 11:57
|- - AlDed   Цитата(svss @ Jul 16 2013, 15:57) Собстве...   Jul 16 2013, 12:08
|- - svss   Цитата(AlDed @ Jul 16 2013, 18:08) учтите...   Jul 18 2013, 03:47
|- - AlDed   Цитата(svss @ Jul 18 2013, 07:47) А для п...   Jul 18 2013, 07:04
|- - IgorTek   Цитата(svss @ Jul 18 2013, 07:47) Немно...   Aug 2 2013, 14:19
- - Plain   Если шум больше 1/2 МЗР и при этом в рекламе указа...   Jul 16 2013, 06:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
