> Изготовление печатной платы, Изготовление печатной платы в Резоните
LEXIS
сообщение Oct 8 2012, 10:39
Пользователь №: 40 829
Вопрос по большей части представителям Резонита (если они есть). Объясните пожалуйста некоторые вопросы по косякам в моей плате (заказываю первый раз и для себя). Файл прикладываю.
Господа из Резонита на эту плату высказали ряд замечаний:
1. Зазоры в проекте менее 0.2мм - это увеличит стоимость и ограничит выбор заводов при повторном изготовлении.
2. Площадка должна быть больше отверстия минимум на 0.25мм (для отверстий 1.2 и более на 0.55мм)
1. Фольгу выбрал 18 мкм - на нее при срочном производстве параметры следующие: Для фольги 18 мкм — 0,10/0,10 мм (ДПП)
У меня ширина проводника 0.25мм, зазор между проводниками, переходными отверстиями - 0.16мм. Почему это увеличивает стоимость заказа?
2. Обясниет этот параметр, проверил весь проект на размеры отверстий и площадки - все в норме. Этот размер добавляется к диаметру отверстия или он как-то хитро должен расчитываться (типа 2*0.25мм для мелкких диаметров, т.е. это радиус(0.25))?
Прикрепленный файл  ModuleSensor.pcb ( 223.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Прикрепленный файл  ModuleSensor.pcb ( 223.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Шурег
сообщение Jul 15 2013, 13:28
Пользователь №: 76 097
Подскажите пожалуйста, необходимо ли зеркально переносить рисунок печатной платы (когда создаю гербер файл) для отправки в дальнейшем на Резонит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
