Wideband Highspeed YIG Synthesizer & Comb Generator Replacement, Требуется разработать широкополосный синтезатор до 14 ГГц с высокой ск |
May 4 2010, 00:43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Доброе утро, господа-радиоинженеры! Снова хочу привлечь ваше внимание к своей перспективной разработке, которая изобилует большим количеством вариантов решения. Требуется разработать синтезатор с как можно более широким диапазоном перестройки (пока – от 1 до 14-16 ГГц) и высокой скоростью перестройки (10-100 мкс в зависимости от шага). Требования по шумам пока относительно скромные (на космос пока не работаю, бог помиловал!  ) – не выше -90 дБн/Гц при отстройке 10 кГц на максимальной частоте (со снижением – должны улучшаться), а вот по уровню побочных негармонических спектральных составляющих высокие (по крайней мере – для меня) – не выше -100дБ относительно уровня выходного сигнала, который должен быть равен 0±3 дБм. Один из вариантов, который выбрал на данном этапе – использование одноконтурной мультиГУНовой ФАПЧ или ФАПЧ с ГУНом с перестраиваемой полосой. Хорошо подходит HMC702LP6CE, которую хочу попробовать раскачать до 16 ГГц без делителя частоты (который всё-таки решил также предусмотреть), а вот с ГУНами ясности пока нет. Самостоятельно ГУНы я делать не умею  (да и не хочу  ), ГУНа с перестраиваемой полосой на широкий диапазон пока не нашёл. Остановился пока на октавниках от Synergy Microwave и Hittite, но не нашёл октавника от 8 до 14-16 ГГц (максимум пока нашёл HMC588LC4B, который чуток недотягивает, да и по шумам не катит  ). Умножитель частоты не подходит – спуры вылезут! Может кто встречал октавник от 8 до 16 ГГц? Или широкополосник с переключаемой полосой? Как вообще строятся мультиГУНовые ФАПЧ, есть ли примеры и источники информации?
Jul 15 2013, 09:05
Из: Kursk
Цитата(khach @ Jul 15 2013, 11:55)  Могу рекомендовать ADF5002 и переходим к существующим синтезаторам, в том числе и с паралленым интерфейсом. Места этот прескалер много не займет. Не, не вариант. Мне нужно 250 МГц опоры делить на 2 и сравнивать именно на 125 МГц. Проще ДПКД от Hittite или Centellax поставить в комбинации с HMC984LP4E. Но только как при этом проще всего сделать коэффициенты деления от 81 до 160 без счётчика по модулю 2? Я думал, что у кого-то могли уже появиться более интегрированные варианты, аналогичные Peregrine, но с большей частотой сравнения. По поводу срыва: У меня будет "недооктава", например, 10.125-20 ГГц, поэтому срыв на вторую гармонику менее вероятен, тем более, что я фильтрую и ослабляю гармоники по ОС.
Jul 15 2013, 13:54
Пользователь №: 1 741
Вот мысля посетила, по поводу нашей дискуссии о определении конца процесса перестройки ФАПЧ в быстром синтезаторе. Что, если после взвода встроенного в микросхему ФАПЧ LD, подключать дополнительный аналоговый ФД, работающий на основном тоне или на гармонике? Те поиск и приближение к нужной частоте фапч происходят штатными средствами микросхемы, а после того, как петля окажется "в ближней зоне" подключается дополнительный механизм, который обеспечивает быструю "достройку" петли на заданную частоту. Кто нибудь встречал такое построение петли или анализ устройчивости такого решения? В случае, описанном VCO аналоговый ФД был бы обычным строб-смесителем с гетеродином 125 Мгц, а выход этого ФД после усилителя через ключ типа 4066, который управлялся бы LockDetect ADF41020, подмешивался бы в сигнал управления ГУН.
Jul 16 2013, 08:30
Пользователь №: 42 757
Цитата(khach @ Jul 15 2013, 17:54)  Те поиск и приближение к нужной частоте фапч происходят штатными средствами микросхемы, а после того, как петля окажется "в ближней зоне" подключается дополнительный механизм, который обеспечивает быструю "достройку" петли на заданную частоту. Кто нибудь встречал такое построение петли или анализ устройчивости такого решения? обычно наоборт делается ( типа такого ), т.к. обеспечение быстрой достройки предполагает более широкую петлю ФАПЧ, а в большинстве случаев это увеличение шумов на соответствующих отстройках. Устойчивость - не проблема , кмк.
Сообщение отредактировал тау - Jul 16 2013, 08:32
Jul 16 2013, 11:55
Цитата(тау @ Jul 16 2013, 10:30)  обычно наоборт делается В моем случае есть одно отличие- частоты медленного и быстрого ФД не обязательно должны быть одинаковые. Согласен, в предидущем посте не заострил на этом внимания. Пока вожусь с макетом, где после прескалера стоит квадратурный смеситель оффсетной частоты. Планирую добавить в схемуу квадратурный модулятор, и запустить второй ФД на частоте, равной частоте после прескалера. Над полосой ФНЧ после ФД пока думаю. VCO Схема с ацп очень полезная, я всегда завожу сигнал управелния на АЦП, даже получалось со спурами бороться, крутя в риатлтайме ФФТ сигнала управления- спуры на нем видны, когда в полосу ФНЧ влезут. Вот только эта система достаточно медленная- для 1 мкс ФАПЧ бесполезна. Разве что для самокалибровки таблицы претюнинга, но при мелком шаге эта таблица сама плывет при прогреве устройства- надо проводить перекалибровки время от времени. Я вот думаю о более продвинутой аналоговой цепи, что то типа ПИД с настроенным Д звеном, чтобы небыло "перелета" по частоте при больших шагах перестройки петли.
Jul 16 2013, 12:34
Из: Kursk
Цитата(khach @ Jul 16 2013, 14:55)  VCO Схема с ацп очень полезная, я всегда завожу сигнал управелния на АЦП, даже получалось со спурами бороться, крутя в риатлтайме ФФТ сигнала управления- спуры на нем видны, когда в полосу ФНЧ влезут. Вот только эта система достаточно медленная- для 1 мкс ФАПЧ бесполезна. Разве что для самокалибровки таблицы претюнинга, но при мелком шаге эта таблица сама плывет при прогреве устройства- надо проводить перекалибровки время от времени. Тотоионо, что шаг в этой разработке достаточно крупный, но сомнения учту в процессе поиска компонентов. Сейчас важна сама идея. Когда я в синтезаторной теме излагал эту идею, я допускал измерение переменной составляющей переходных процессов с мелким разрешением. Цитата Я вот думаю о более продвинутой аналоговой цепи, что то типа ПИД с настроенным Д звеном, чтобы небыло "перелета" по частоте при больших шагах перестройки петли. ЕМНИП с ПИД вы работаете уже не первый год. Как успехи? В моём случае ПИД неприменим, ИМХО, так как он слишком медленный.
YIG Wideband Highspeed YIG Synthesizer & Comb Generator Replacement May 4 2010, 00:43 Green_Smoke Цитата(YIG @ May 4 2010, 04:43) Самостоят... May 4 2010, 05:30 YIG Цитата(Green_Smoke @ May 4 2010, 09:30) П... May 5 2010, 03:47 FDS Знаю,что Synergy Microwave,в принципе,может изгото... May 5 2010, 06:02 YIG Цитата(FDS @ May 5 2010, 10:02) Знаю,что ... May 5 2010, 15:37 khach Нам бы тоже подобный синт пригодился, но боюсь, чт... May 14 2010, 12:23 YIG Цитата(khach @ May 14 2010, 16:23) Нам бы... May 14 2010, 17:52 Dr.Drew При переключении ДР лучше делать предустановку про... May 14 2010, 17:13 khach Цитата(Dr.Drew @ May 14 2010, 19:13) При ... May 15 2010, 09:18  YIG Цитата(khach @ May 15 2010, 13:18) Нет, н... May 15 2010, 16:14   khach Цитата(YIG @ May 15 2010, 18:14) слегка п... May 15 2010, 18:18    YIG Цитата(khach @ May 15 2010, 22:18) Поэтом... May 15 2010, 18:38 Шаманъ Цитата(YIG @ May 14 2010, 20:52) Я пока т... May 16 2010, 18:51 YIG Цитата(Шаманъ @ May 16 2010, 22:51) А поч... May 16 2010, 19:16 Dr.Drew Есть 5-10 ГГц от Phasematrix. Выше - только моноли... May 17 2010, 01:44 ledum Цитата(Dr.Drew @ May 17 2010, 04:44) Не п... May 17 2010, 06:51  YIG Извините, не все посты удалось на работе прочитать... May 17 2010, 17:44 тау Цитата(Dr.Drew @ May 17 2010, 05:44) Hitt... May 17 2010, 07:00  YIG Цитата(тау @ May 17 2010, 11:00) проверен... May 17 2010, 08:43 Шаманъ Цитата(YIG @ May 16 2010, 22:16) 3. Делен... May 17 2010, 04:26 ledum Если пошариться по первой ссылке http://electronix... May 17 2010, 18:16        VCO Цитата(khach @ Jul 16 2013, 18:02) Так не... Jul 18 2013, 04:55         khach Цитата(VCO @ Jul 18 2013, 06:55) Чего Вы ... Jul 18 2013, 11:13    VCO Цитата(тау @ Jul 16 2013, 11:30) обычно н... Jul 16 2013, 09:39 VCO Ясно, речь идёт о тех самых PMYTO, с которыми я та... Jul 18 2013, 11:37 khach Цитата(VCO @ Jul 18 2013, 13:37) Ясно, ре... Jul 18 2013, 15:39  VCO Цитата(khach @ Jul 18 2013, 18:39) Коррек... Jul 19 2013, 04:36   khach Цитата(VCO @ Jul 19 2013, 06:36) Шум цифр... Jul 19 2013, 09:06    VCO Цитата(khach @ Jul 19 2013, 12:06) А по п... Jul 19 2013, 09:13 тау khach, а что подразумевается под ПИД в теме синтез... Jul 19 2013, 11:05 VCO Появилась потребность в синтезаторе 20-40 ГГц с ша... Nov 18 2014, 10:43 Dr.Drew MAX2880 Nov 18 2014, 11:05 VCO Цитата(Dr.Drew @ Nov 18 2014, 14:05) MAX2... Nov 18 2014, 11:13
