> Вопросы по инвертору на 110В
minsk
сообщение Jul 7 2013, 16:41
Пользователь №: 77 420
Здравствуйте, мне необходимо создать инвертор на 110В питающийся от аккумуляторов на 3,6 В на частоте 1кГц, способный выдавать мощность порядка 20Вт для питания "Холодного неона". В сети я нашел примеры схем, например http://el-shema.ru/publ/pitanie/skhema_inv...2_220/5-1-0-181, рассчитанные на 12В на входе, в частности по причине минимального напряжения питания TL494 выше 7В. Хотелось бы узнать, как рассчитать инвертор с вышеприведенными показателями, возможно ли использование степ-ап для повышения напряжения до 12В и более и какие аккумуляторы лучше использовать с учетом того, что ток с них может превышать 4-5 А. Спасибо заранее.
Burner
сообщение Jul 17 2013, 08:52
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Ага, натуральный резонансный контур на 1 кГц - это довольно просто. Только немного громоздко, особенно если понадобиться заметная реактивная мощность. 5 нФ/метр, 1 кГц - 32 кОм. Типа 0,38/2 - 0,19 ВАР. Нехай 10 м - 1,9 ВАР. Пусть у нас ферритовый сердечник ЕЕ25, размах индукции 0,25 Тл. 24 мквс, 0,05 В/вит. Т. е., на 110 В понадобится ок. 110/0,05, х0,75 примерно - 1700 вит. Ширина каркаса 15,7 мм, мотаем провод 0,1 мм - витков 130 в ряд. 13 слоев - толщина намотки ок. 1,2 мм. По 5 см виток - 85 м провода. Ок. 2,5 Ом/м, х 85 = 227 Ом. При 50 нФ - 35 мА пик, омические потери - 0,27 Вт.. Да, вы знаете, тупой резонатор на 10 м - вполне реальная штука sm.gif. Только придется настраивать частоту резонанса на 1 кГц подбором прокладки меж половинками сердечника. Для 50 нФ индуктивность - 5 Гн, при 1700 вит. понадобиться витковая индуктивность 1,7 мкг. Надо будет высокопроницаемый феррит вроде CF195 и очень тонкую прокладку, микрон 15-20.
Кстати, пищать будет.
От 3,6 В, действительно, проще запитать микроконтроллер. Пик или Атмегу, напр.
А чтоб не зависеть от емости нагрузки - действительно, понадобится городить усилитель класса D. Гм. Полумост с тем же IR2104 - действительно, интересно. И пара штук IRF720-740. Только частота ШИМ должна быть достаточно высокой, чтоб удобно фильтровалась от 1 кГц. На 8 бит быстрый ШИМ в Мк - макс. 80 кГц, если тактовая частота 20 МГц. Ставим для удобства еще 50 нФ в нагрузку. Знаете, моделирование показывает, что даже 1-звенного фильтра из 100 мГн и 50 нФ хватит. Коэф. фильтрации ШИМ - 1250 раз.
Задача у МК получилась как у того, что стоит в упсе. Руление пуш-пулом и выдача ШИМового синуса. Я бы предложил Logic Level полевики в пуш-пул. Или даже BC817-40, если мощность действительно будет не более 1-2 Вт. Только IR2104 понадобится обмотка питания, у ней нижний порог питалова вольт 9.
Сердечника ЕЕ20 для повышалки вполне хватит. Он пропустит ватт 10-20. Фильтровый дроссель пуш-пулу, думаю, не понадобится. Просто нестабилизированная молотилка, токо с плавным пуском. Чтоб не подкоротить аккумулятор насыщенным трансом. Всю стабилизацию делать синусом. Типо компенсация постоянной составляющей. Вообще говоря, при желании можно обойтись и без МК. Синус сначала делается на ОУ, потом им рулят релейным усилителем класса D. Но это на любителя. Еще и амплитуду задающего синуса придется стабилизировать.
- minsk   Вопросы по инвертору на 110В   Jul 7 2013, 16:41
- - kovigor   Цитата(minsk @ Jul 7 2013, 19:41) Здравст...   Jul 8 2013, 08:26
|- - minsk   Цитата(kovigor @ Jul 8 2013, 12:26) А поч...   Jul 8 2013, 08:59
|- - kovigor   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 11:59) на 12В ...   Jul 8 2013, 09:10
|- - minsk   Цитата(kovigor @ Jul 8 2013, 13:10) А вы ...   Jul 8 2013, 09:38
||- - kovigor   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 12:38) На само...   Jul 8 2013, 09:59
|- - matrot   Цитата(kovigor @ Jul 8 2013, 12:10) А вы ...   Jul 8 2013, 09:52
- - Herz   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 11:59) аккумул...   Jul 8 2013, 09:52
|- - minsk   Цитата(Herz @ Jul 8 2013, 13:52) Есть пал...   Jul 8 2013, 10:27
|- - kovigor   Цитата(minsk)как их преобразовать в 12В или как из...   Jul 8 2013, 10:41
||- - matrot   Современные литий-ионные аккумуляторы, уже снабжен...   Jul 8 2013, 11:25
||- - minsk   Цитата(matrot @ Jul 8 2013, 15:25) Соврем...   Jul 8 2013, 11:59
||- - matrot   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 14:59) Спасибо...   Jul 8 2013, 13:25
|- - Plain   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 13:27) Конечно...   Jul 8 2013, 12:01
|- - minsk   Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 16:01) Но так ...   Jul 8 2013, 12:18
- - Plain   Из статьи следует, что метр шнура потребляет 100 В...   Jul 8 2013, 12:26
|- - minsk   Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 16:26) Из стат...   Jul 8 2013, 12:36
|- - Plain   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 15:36) Откуда ...   Jul 8 2013, 12:40
|- - minsk   Прошу прощения, я сам немного запутался. Как я пон...   Jul 8 2013, 13:07
- - Herz   Дело в том, что потребление EL-светильника так про...   Jul 8 2013, 12:53
- - Plain   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 16:07) ближе к...   Jul 8 2013, 13:45
|- - minsk   Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 17:45) Точнее ...   Jul 8 2013, 14:00
||- - Plain   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 17:00) независ...   Jul 8 2013, 14:42
||- - minsk   Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 18:42) Независ...   Jul 8 2013, 15:35
||- - Plain   Цитата(minsk @ Jul 8 2013, 18:35) Какого-...   Jul 8 2013, 21:49
||- - minsk   Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 01:49) http://...   Jul 8 2013, 22:27
||- - Herz   Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 00:49) Я предп...   Jul 9 2013, 10:21
||- - Plain   Цитата(Herz @ Jul 9 2013, 13:21) взглянут...   Jul 9 2013, 18:53
||- - Herz   Цитата(Plain @ Jul 9 2013, 21:53) Ничего ...   Jul 9 2013, 19:59
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jul 8 2013, 16:45) Точнее ...   Jul 8 2013, 16:58
- - Plain   Не понял, о чём Вы. Схема простой генератор, выход...   Jul 9 2013, 21:48
- - perfect   Цитата(minsk @ Jul 7 2013, 20:41) Здравст...   Jul 13 2013, 08:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
