Повторитель или усилитель?, Получение Ucc\2. |
Jul 6 2013, 01:03
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Для опоры АЦП нужно Ucc\2. Есть резисторы 0,05%. Вот задумался, простой повторитель использовать, или усилитель (делитель)? Схему А или Б?  Первая проще, быстрее и, в общем то, это стандарт, но вторая обеспечивает небольшой ток с выхода и регуляция более плавная, особенно если вставить кондёрчик, получится ещё и фильтр. В апнотах чаще мелькает таки схема Б. От того и вопрос.
Jul 7 2013, 22:17
Пользователь №: 37 149
Цитата(SSerge @ Jul 6 2013, 08:04)  Схема Б неработоспособна по двум причинам.
2. далеко не каждый операционник будет в такой схеме оставаться усилителем, не превратившись в генератор. Большинство широко распространённых ОУ имеют внутреннюю коррекцию, рассчитанную так, чтобы усилитель оставался устойчивым при коэффициенте усиления от 1 и больше. Устойчивости при коэффициенте усиления 0.5 никто не обещает. К сведению : любой ОУ, стабильный при +1, будет стабилен при любом Ку в инвертирующем включении. Хоть 1Е-3.
Jul 17 2013, 13:05
Пользователь №: 5 887
Цитата(shf_05 @ Jul 8 2013, 09:47)  схема Б тоже работать должна- если ОУ по входу rail to rail.
U(- in)= 2/3*Uout+1/3*Uin Uin= Ucc U(-in)=U(+in)= 0 Uout=Ucc/2
чем может быть лучше Б - вероятно при токе нагрузке несколько мА транзисторы оконечного каскада ОУ работают в несколько облегченном режиме. а может быть шумов меньше дает, если разрисовать что и насколько шумит в схеме. Вообще то Uвых = (- 0,5+ Rг)Uвх(-) , поэтому на выходе будет 0. Схема нормально работает при отрицательных входных напряжениях на инвертирующем входе . Кроме того . входное сопротивление схемы = R1 конечно и надо добавить напряжение, обусловленное внутренним сопротивление источника сигнала Rг, что я сделал. Кстати, на нижней рельсе почти у всех ОУ может быть 0, а вот по верху + не может.
Jul 18 2013, 03:20
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(gregory @ Jul 17 2013, 19:05)  Кстати, на нижней рельсе почти у всех ОУ может быть 0, а вот по верху + не может. только при этом ОУ не рассчитанный на рэйл то рэйл по выходу будет ну ооочень далек от идеального. Цитата(Fujitser @ Jul 18 2013, 07:15)  2. Для опоры АЦП нужно напряжение с выхода ИОН, а не Vcc/2, иначе вас не спасут даже резисторы 0,05%. это точно, если автор не использует АЦП в каком-то необыкновенном режиме, приведите схему ну или имя самого АЦП...
Dikoy Повторитель или усилитель? Jul 6 2013, 01:03 Егоров Какая еще "регуляция"? Будете подпиливат... Jul 6 2013, 01:11 Егоров Цитата(SSerge @ Jul 6 2013, 08:04) Схема ... Jul 6 2013, 09:34 Herz Цитата(SSerge @ Jul 6 2013, 08:04) Схема ... Jul 6 2013, 09:52   x-men Цитата(shf_05 @ Jul 8 2013, 09:47) схема ... Jul 8 2013, 09:56   yuri_d Цитата(shf_05 @ Jul 8 2013, 07:47) схема ... Jul 8 2013, 10:02    shf_05 признаюсь, поторопился и запутался сам, перепутал ... Jul 9 2013, 02:55 Integrator1983 ЦитатаПервая проще, быстрее и, в общем то, это ста... Jul 6 2013, 09:26 Fujitser Цитата(Dikoy @ Jul 6 2013, 07:03) Для опо... Jul 18 2013, 01:15
