Потери в резонансном мостовом инверторе, Расходится расчет и практика |
Jul 18 2013, 05:49
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Всем привет. Собственно, есть статейка, в которой приводится методика расчета потерь. Посчитал, получились у меня для модуля MIXA40W1200TMH потери в районе 55 Вт для среднего тока 17 А (амплитудна тока 24 А, волновое сопротивления контура 32 Ом, напряжение на входе инвертора 500 В, мощность инвертора 5 кВт, резонансная частота 80 кГц). Когда реально стал гонять модуль, потери на нем составили около 100 Вт, судя по разнице температуры между показаниями термистора и температурой радиатора. Термистор показывал 95 градусов, а радиатор 70. При этом я вышел всего на 2 кВт, вместо расчетных 5. На 2.5 кВт модуль перегрелся и сгорел. Отсюда вопрос, какие типы потерь я не учел. Для статики все должно было работать. Динамических потерь вроде как нет. Насколько существенно влияет частота работы транзисторов в таком режиме? У меня существует убеждение, что по идее раскачать можно любой резонансный контур на любую частоту, хоть на 200-300 кГц, но мне говорят что это не так, а причину не объясняют.
Кто сказал МЯУ?
tema-electric Потери в резонансном мостовом инверторе Jul 18 2013, 05:49 tema-electric Цитата(SergCh @ Jul 18 2013, 14:20) Потер... Jul 18 2013, 07:45  tema-electric Цитата(HardEgor @ Jul 18 2013, 15:36) Это... Jul 18 2013, 08:56   SergCh Цитата(tema-electric @ Jul 18 2013, 12... Jul 18 2013, 12:47 Integrator1983 ЦитатаДинамических потерь вроде как нет.
Очень оп... Jul 18 2013, 09:11 Starichok51 хотелось бы увидеть расчет трансформатора и резона... Jul 18 2013, 12:00 tema-electric Цитата(Starichok51 @ Jul 18 2013, 19:00) ... Jul 18 2013, 13:28  SergCh Цитата(tema-electric @ Jul 18 2013, 17... Jul 18 2013, 13:43   tema-electric Цитата(SergCh @ Jul 18 2013, 20:43) Я гов... Jul 18 2013, 13:52 Integrator1983 ЦитатаНе знаю как у IGBT, но у мощных полевых тран... Jul 18 2013, 14:13 tema-electric Цитата(Integrator1983 @ Jul 18 2013, 21:1... Jul 18 2013, 14:37 Integrator1983 ЦитатаДа, ток спадает до нуля сам. За ним никто не... Jul 18 2013, 15:14 Starichok51 ЦитатаСхема обычная. Резонансная емкость 0.06 мкФ,... Jul 18 2013, 15:30 tema-electric Цитата(Starichok51 @ Jul 18 2013, 22:30) ... Jul 18 2013, 16:08 Integrator1983 Цитатадля правильной работы еще требуется вполне о... Jul 18 2013, 15:48 Starichok51 понятно, все без расчетов, слепым тыком и совершен... Jul 19 2013, 05:11 tema-electric Цитата(Starichok51 @ Jul 19 2013, 12:11) ... Jul 19 2013, 06:50  Starichok51 Цитата(tema-electric @ Jul 19 2013, 10... Jul 19 2013, 12:39   tema-electric Цитата(Starichok51 @ Jul 19 2013, 19:39) ... Jul 19 2013, 13:18 Integrator1983 Как вариант:
MIXA40W1200TMH Qrr - 3.5uC Typ, IRG4P... Jul 19 2013, 08:13 tema-electric Цитата(Integrator1983 @ Jul 19 2013, 15:1... Jul 19 2013, 09:01 Integrator1983 ЦитатаВозможен ли такой вариант, что после рекупер... Jul 19 2013, 10:14 Starichok51 меня волнует хорошая работа и низкие потери в ключ... Jul 20 2013, 15:25 tema-electric Цитата(Starichok51 @ Jul 20 2013, 22:25) ... Jul 20 2013, 16:06 Starichok51 если не лень, найдите и почитайте апнот an-1160 дл... Jul 20 2013, 19:20 tema-electric Цитата(Starichok51 @ Jul 21 2013, 02:20) ... Jul 21 2013, 07:07  khach Цитата(tema-electric @ Jul 21 2013, 09... Jul 21 2013, 08:50   tema-electric Цитата(khach @ Jul 21 2013, 15:50) При та... Jul 21 2013, 09:22    thickman Цитата(tema-electric @ Jul 21 2013, 13... Jul 30 2013, 08:47 НЕХ ZVS не подходит к IGBT, он оптимален для MOSFET.
П... Jul 21 2013, 09:30 tema-electric Цитата(НЕХ @ Jul 21 2013, 16:30) ...но 80... Jul 21 2013, 09:35 Starichok51 теперь все становится понятно. при столь широком д... Jul 21 2013, 09:56 НЕХ Только главное не забывать - ток НЕ должен течь че... Jul 21 2013, 10:12 tema-electric Цитата(НЕХ @ Jul 21 2013, 17:12) Только г... Jul 21 2013, 14:36  thickman Цитата(tema-electric @ Jul 21 2013, 18... Jul 21 2013, 14:47   tema-electric Цитата(thickman @ Jul 21 2013, 21:47) Пос... Jul 21 2013, 15:33    thickman Цитата(tema-electric @ Jul 21 2013, 19... Jul 22 2013, 05:39 Integrator1983 ЦитатаZVS не подходит к IGBT, он оптимален для MOS... Jul 21 2013, 14:06 НЕХ и зачем приплели LLC ?
это графики работы преобра... Jul 22 2013, 05:50 НЕХ вот любопытная страничка для поклонников резонансн... Aug 18 2013, 10:53
