STM32F4 Discovery где найти опсиание работы с USB Flash |
Jul 18 2013, 08:37
Пользователь №: 72 429
Цитата(hd44780 @ Jul 18 2013, 06:59)  Вот подумалось - может скорости флэшки (точнее USB FS) не хватает... Точно тет. Так как одинаково замедленно при воспроизведении и 128кб/с и 320кб/с битрейта. К тому же в стандартном примере скорости хватает для чтения несжатых wav файлов, там скорость потока нужна 44100*16*2 = 1,41мбит/с. Плюс если бы не хватало скорости чтения с флешки то менялся бы не тон воспроизведения, а были бы пропадания звука. Звуковой поток выводится через спец. аудиочип размещенный на плате Discovery. Он сам вытаскивает данные из буфера используя DMA. Где то неверно настроена его частота выборки.
Сообщение отредактировал flopix - Jul 18 2013, 08:44
flopix STM32F4 Discovery где найти опсиание работы с USB Flash Jul 13 2013, 20:13 alx125 Цитата(flopix @ Jul 14 2013, 00:13) Добры... Jul 13 2013, 22:18 flopix Тоесть единственный способ это курить их примеры?
... Jul 14 2013, 04:11 Flexz Курите примеры из библиотеки, они проще. Качествен... Jul 14 2013, 06:45 flopix Цитата(Flexz @ Jul 14 2013, 09:45) Курите... Jul 14 2013, 06:58 Flexz Я же сказал в билиотеке, а не демке которая идет с... Jul 14 2013, 07:05 flopix Цитата(Flexz @ Jul 14 2013, 10:05) Я же с... Jul 14 2013, 07:12  kovigor Цитата(flopix)Ух ты. А эти примеры я как то пропус... Jul 14 2013, 10:42 hd44780 Если надо, могу дать рабочий проект на кокосе.
Раб... Jul 14 2013, 16:28 flopix Цитата(hd44780 @ Jul 14 2013, 19:28) Если... Jul 14 2013, 18:12  hd44780 Цитата(flopix @ Jul 14 2013, 21:12) Давай... Jul 15 2013, 04:18   flopix Цитата(hd44780 @ Jul 15 2013, 07:18) Лови... Jul 15 2013, 05:12 hd44780 ok Jul 15 2013, 05:25 flopix Потихоньку дорабатываю ваш пример.
Добавил вывод ... Jul 16 2013, 19:45 flopix Как оптимально по скорости читать файл с флешки? Я... Jul 16 2013, 22:33 hd44780 Скорость не тестировал, но учтите, что на дискавер... Jul 17 2013, 04:19 flopix Дисплей на контроллере SSD1289. У вас такой же про... Jul 17 2013, 07:03 hd44780 Спасибо. Пример позже к вечеру выложу.
MP3 с ходу ... Jul 17 2013, 12:15 hd44780 Ловите JPG. Дисплей там, правда другой - ST7735, c... Jul 17 2013, 15:08 flopix Вот рабочий пример под keil.
Это я переделал стан... Jul 17 2013, 19:40  flopix Да Jpeg завелся с пол-оборота. Спасибо. Хотелось б... Jul 19 2013, 15:15 hd44780 Посмотрел. Крутится быстро . Самому интересно. Но... Jul 20 2013, 04:57 flopix Протестировал макс скорость чтения 10мб файла:
чт... Jul 20 2013, 07:29 hd44780 Цитата(flopix @ Jul 20 2013, 10:29) А для... Jul 20 2013, 07:48 flopix По сути скорости 5 мбит достаточно для поделок на ... Jul 20 2013, 08:25 hd44780 С RTOS и ему подобными вещами я пока, увы, не зани... Jul 20 2013, 08:31 flopix Конечно выкладывайте. Особенно если "причесан... Jul 20 2013, 08:36 hd44780 Ок. Закончу, выложу. Под кокос. Jul 20 2013, 08:41 hd44780 Ловите проект с тачем. Может где-то что-то недодел... Jul 20 2013, 15:20 flopix Это еще что за либа?
ЦитатаBUILD FAILED
c:\c... Jul 20 2013, 15:30 hd44780 Это надо для железного FPU проца.
Если надо, попра... Jul 20 2013, 16:05 flopix А как подключен дисплей для которого этот проект? ... Jul 20 2013, 20:06 hd44780 Котроллер там и SSD1289, нативно он 16-битный, но ... Jul 21 2013, 04:08 flopix FreeRTOS прицепил. Оказалось ничего сложного. Цепл... Jul 21 2013, 19:18 hd44780 Давайте. Я с ней никак не разберусь
PS.
Вчера по... Jul 22 2013, 04:37 flopix Пытаюсь приделать работу со звуком из примера.
По... Jul 22 2013, 13:37 hd44780 Из какого примера?
Audio_playback_and_record? Jul 22 2013, 14:56 flopix Цитата(hd44780 @ Jul 22 2013, 17:56) Из к... Jul 22 2013, 15:24 hd44780 Лично я с DAC не работал.
Но я пробовал код из это... Jul 22 2013, 17:07 flopix Неделю промаялся с поиском проблеммы из за которой... Jul 28 2013, 20:32 flopix При добавлении mp3 бблиотеки Helix выяснилась непр... Jul 30 2013, 03:10 hd44780 Про это я не в курсе .
Я знаю ещё одну ложку дёгт... Jul 30 2013, 12:39 flopix Пока обошлось. Оказалось те *.s файлы не нужны в п... Jul 30 2013, 19:41 flopix Нашел *.S файлы библиотеки декодера helix для GCC... Jul 31 2013, 14:55 hd44780 И частота нормальная? Jul 31 2013, 15:39 flopix По поводу установки частоты воспроизведения. Функц... Jul 31 2013, 15:39 hd44780 ясно. Когда разберётесь, поделИтесь . Jul 31 2013, 18:10 Flexz Цитата(flopix @ Jul 31 2013, 19:39) Но дл... Aug 1 2013, 06:29 flopix Цитата(Flexz @ Aug 1 2013, 09:29) А вы по... Aug 1 2013, 06:35 flopix Разобрались. Теперь играет синхронно с ПК.
В прим... Aug 1 2013, 11:14 hd44780 Чего-то у меня не поёт. Мигают 2 светодиодика и вс... Aug 2 2013, 08:48 011119xx У вас там сейчас программный декодер мп3 или аппар... Aug 2 2013, 09:05 hd44780 Там программный декодер helix. Играет через аудиоЦ... Aug 2 2013, 09:21 flopix В целях эксперимента сделал одновременное проигрыв... Aug 2 2013, 10:11 hd44780 Цитата(flopix @ Aug 2 2013, 13:11) hd4478... Aug 2 2013, 12:52 011119xx И что в конечном итоге будет за проект? Aug 2 2013, 10:16 flopix Цитата(011119xx @ Aug 2 2013, 13:16) И чт... Aug 2 2013, 10:39 flopix Ловите проект, подправил.
В проекте под Keil часто... Aug 2 2013, 13:18 hd44780 Кажись работает
На выходных ещё погоняю.
flopix,... Aug 2 2013, 15:27 flopix Пульт ДУ на ИК к проекту прицепил. Тепкерь обдумыв... Aug 4 2013, 18:11 hd44780 flopix, может Вам проще прикрутить какое-нибудь го... Aug 5 2013, 06:26 flopix Я и не знал что есть готовое Сейчас загуглю. Хотя... Aug 5 2013, 06:57 hd44780 Я брал отсюда - http://electronix.ru/forum/index.p... Aug 5 2013, 09:49 flopix С Гуями пока забил. Оставил пока примитивную свою ... Aug 19 2013, 07:56 hd44780 Цитата(flopix @ Aug 19 2013, 10:56) Вопро... Aug 26 2013, 18:22 flopix Да спасибо. Нашел где задаются lowlevel функции дл... Aug 26 2013, 21:10 hd44780 Да, это просто надстройка.
Если правильно помню, т... Aug 27 2013, 07:15 flopix C SD картой получился небольшой облом. Оказывается... Sep 2 2013, 21:27
