> AT91SAM9260 SIBERIA - нужен загрузчик, прошу помощи с загрузкой и выполнением программы
fvv
сообщение Jul 18 2013, 09:51
Пользователь №: 31 000
AT91SAM9260 плата Siberia, решил обойтись без линукса, подключился через JTAG ипользуя IAR 5.4, запустил монитор и UART- дело шло, но как дело дошло до автономного запуска после подачи питания - нашла коса на камень. Загрузчик bootstrap который шел вместе с платой никак не хочет загружать мою программу, начал разбираться и понял что это мне не посилам, я не понимаю как размещать мой код чтобы загрузчик его загрузил и запустил. Попытки разобраться с атмеловским примером загрузчика (проект для IAR) - безуспешны - копилируется успешно, но что он делает непонятно, при запуске отладки после какихто действий - улетает в аборт хендлер.
Помогите пожалуста, может у кого есть загрузчик с обяснениями.
fvv
сообщение Jul 18 2013, 16:39
похоже что мои действия " на ощупь" на 4й день увенчались успехом, - в проекте для IAR надо было в дефайнах препроцессора в настройка проекта указать AT45_SLOT_B вместо AT45_SLOT_A и тут же задается адрес по которуму надо грузить программу, было FROM_ADDR=0x8400, пока не знаю почему сделан этот сдвиг но записав программу SAM-BA -й с удивление обнаружил успех. Потом изменил на FROM_ADDR=0x8000, перезалил и убедился что действительно все работает.
Спасибо за подсказки.
Теперь еще надо разобраться как запустить вен не на 100МГц а на 180МГц, так как мои исправления в коде при отладке отменяются средой разработки.
Jury093
сообщение Jul 18 2013, 19:53
Пользователь №: 13 050
ну вот, уже теплее и дальше будет веселее.. самое трудное - нащупать первые шаги в настройках, потом с консольной отладкой все будет заметно проще..
не очень понял что такое "вен", но если это АРМ, то внимательно смотрите настройки блока PLL, и после выхода на 180 тщательно протестируйте память..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
