> Очистка тактового сигнала от джиттера
TAndrew
сообщение Jul 20 2013, 09:43
Пользователь №: 77 377
Всем доброго времени суток. Есть рубидиевый генератор с выходом в виде синусы 10 МГц, 10 дБм. Отличный генератор, но с фазовыми шумами у него беда, при пересчете в джиттер - около 11 пс. Необходимо из него получить 100 МГц и джиттер хотябы в сотни фс. Сначало хотел использовать синтезатор ADF4351, перетащить частоту на 3.2 ГГц, затем поделить на 32 и вот 100 МГЦ...НО намоделировавшись в ADIsimPLL, понял, что выигрыша в фазовых шумах практически никакого...Может кто сталкивался с подобной проблемой, может есть специализированные микросхемы для этого? Благодарен за любую инфу)
Самурай
сообщение Jul 20 2013, 09:50
Пользователь №: 3 066
Есть
_Anatoliy
сообщение Jul 20 2013, 10:14
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Самурай @ Jul 20 2013, 10:50) *
А как понять параметр – 88 fs RMS jitter (12 kHz to 20 MHz)? Это что,вне зависимости от джиттера CLKin? Подам клок с 1ps и получу 88fs, и подам клок с 100ps и получу те же 88fs?
krux
сообщение Jul 20 2013, 13:18
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
В общем случае на выход подается тактовый сигнал от ГУНа, которым эти jitter cleaner-ы управляют.
Входной CLKin влияет на управляющее напряжение, подающееся на ГУН, и оно отфильтровано по ВЧ так, что джиттера с CLKin там вообще нет.
На этом принципе они собственно и работают. Как-то примерно так.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
ledum
сообщение Jul 21 2013, 13:38
Пользователь №: 44 237
Наверное не совсем так. Джиттер - интеграл фазового шума. ФАП может только увеличить фазовый шум в своей полосе. Но надо знать откуда взялся джиттер в стандарте ака где распределен фазовый шум. Ибо в полосе ФАПа шум определяется опорой, чипой ФАПа и шумом элементов фильтра, а вне полосы ФАПа фазовый шум шум определяется обычно встроенным в клинер ГУНом на несколько ГГц с хорошим джиттером, и приводится к необходимой частоте . Типичная оптимальная полоса ФАПов с такими ГУНами - 50-200кГц. Т.е. если фазовый шум стандарта частоты в основном на сотнях килогерц-мегагерцах, то клинер с относительно узкой полосой ФАПа подчистит джиттер, если же шумы стандарта сосредоточены вблизи несущей - приходится добавлять второй, довольно малошумящий, но можно не очень стабильный, как правило кварцевый управляемый генератор, и его цеплять вторым фапом за стабильную, но шумящую опору (в данном случае стандарт частоты) с максимально узкой полосой - единицы килогерц, за этой полосой джиттер будет уже определяться дополнительным малошумящим VCXO и вторым ГУНом клинера, т.е. априори относительно чистыми источниками. Поэтому есть клинеры с одним и с двумя ФАПами.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 21 2013, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
