> Импульсный лазерный дальномер
ffilin
сообщение Jul 19 2013, 12:26
Пользователь №: 25 852
Задача сделать для летательного аппарата лазерный высотомер малых высот. точность измерения не менее 1 метра. Без слепой зоны.
Фазовый метод не подходит поскольку дальность постоянно меняется.
Импульсный метод имеет слепую зону.
За основу для экспериментов взял лазерный дальномер JJ-OPTICS Laser Range Finder 600 (в 2009 году купил его за 4100руб)
нашёл запускающий импульс, (синий провод X4)
поступает на плату лазера
напряжение на лазерном диоде U4
напряжение на накопительном конденсаторе C2
вспышка света отразившись попадает на лавинный фотодиод (есть высокое ~150v)
и после усиления
и импульс стоповый после компаратора MAX 913
мозги собираюсь сделать свои. т.к. штатная электроника посылает пачку импульсов а потом селекционирует их и для быстро меняющихся значений дальности не подходит (проверяли на самалёте).
осциллограммы сигналов:
1 канал старт - плата лазера синий провод.
2 канал стоп- 8 ноги компенсатора MAX913
0 метров(излучение не попадает на фотоприёмник)
20 метров
40 метров
75 метров
Что делать с слепой зоной ? она составляет 15 метров. неужели придётся в уменьшать мощность лазера или чувствительность фотоприёмника чтобы уменьшить её до 1 метра?
Если у кого есть схемы импульсных лазерных дальномеров, поделитесь ...
Сообщение отредактировал ffilin - Jul 19 2013, 16:50
_guardianangel
сообщение Jul 23 2013, 06:45
Из: Ryazan
Пользователь №: 56 444
Дальность определяется по формуле D = (c * t) / 2. Здесь с - скорость света, t - длительность импульса. Для дальности в 1 м имеем t = 2 * D / c = 2 / 3e8 = 6.66e-9 сек. Тоесть зондирующий импульс должен быть 6.66 наносекунды. Плюс фотоприемник должен иметь не худшее быстродействие.
ffilin
сообщение Jul 23 2013, 07:22
D = (c * t) / 2 Это формула локации излучаемая метка должна пройти туда и обратно потом эту метку нужно обнаружить в принятом сигнале и по времени определить расстояние. Для РЛС работающих на одну антенну это верно, поскольку приемник во время передачи закрыт. Здесь приёмная и передающая антенны (линзы) разнесены и излучение попадает обратно только отразившись. Почему такой меткой не может быть фронт импульса или его максимум?
- ffilin   Импульсный лазерный дальномер   Jul 19 2013, 12:26
- - Herz   А почему в этом разделе?   Jul 22 2013, 17:04
|- - ffilin   Цитата(Herz @ Jul 22 2013, 21:04) А почем...   Jul 22 2013, 17:36
- - Самоделкин   Что делать с слепой зоной ? она составляет 15 метр...   Jul 22 2013, 19:52
|- - ffilin   Цитата(Самоделкин @ Jul 22 2013, 23:52) Ч...   Jul 22 2013, 23:03
|- - Самоделкин   Цитата(ffilin @ Jul 23 2013, 02:03) СВЧ у...   Jul 24 2013, 15:28
|- - ffilin   Цитата(Самоделкин @ Jul 24 2013, 19:28) -...   Jul 24 2013, 19:34
|- - Самоделкин   Цитата(ffilin @ Jul 24 2013, 22:34) Когда...   Jul 25 2013, 10:53
|- - ffilin   Цитата(Самоделкин @ Jul 25 2013, 14:53) -...   Jul 26 2013, 20:13
|- - Самоделкин   Цитата(ffilin @ Jul 26 2013, 23:13) Не хо...   Jul 29 2013, 18:48
|- - DASM   Цитата(Самоделкин @ Jul 29 2013, 22:48) ....   Jul 31 2013, 21:19
- - _guardianangel   В данном случае меткой должен являться фронт приня...   Jul 23 2013, 08:42
|- - ffilin   Цитата(_guardianangel @ Jul 23 2013, 12:4...   Jul 23 2013, 10:56
- - ffilin   Самоделкин Радио дальномер не совсем понятно что...   Jul 29 2013, 19:49
|- - Самоделкин   Цитата(ffilin @ Jul 29 2013, 22:49) Самод...   Jul 29 2013, 20:10
|- - ffilin   Самоделкин Быстродействие ФЭУ не зависит от площад...   Jul 29 2013, 21:29
|- - Самоделкин   Цитата(ffilin @ Jul 30 2013, 00:29) Самод...   Jul 30 2013, 07:09
|- - ffilin   Самоделкин сейчас программа минимум заставить даль...   Jul 30 2013, 12:41
|- - Самоделкин   Цитата(ffilin @ Jul 30 2013, 15:41) Самод...   Jul 31 2013, 18:40
|- - ffilin   Самоделкин поделитесь опытом...   Aug 1 2013, 20:41
- - Kluwert   Цитата(ffilin @ Jul 19 2013, 16:26) Фазов...   Aug 11 2013, 19:45
|- - ffilin   Цитата(Kluwert @ Aug 11 2013, 23:45) Так,...   Aug 20 2013, 12:33
|- - Abell   Цитата(ffilin @ Aug 20 2013, 16:33) Перва...   Aug 20 2013, 16:37
- - Bakradze   А если отойти от привычных схем измерения высоты? ...   Sep 5 2013, 08:53
- - Abell   Цитата(Bakradze @ Sep 5 2013, 12:53) А ес...   Sep 9 2013, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
