> Сборочный чертеж в Altium Designer, Помогите сломать стереотипы
delamoure
сообщение Apr 3 2008, 19:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Ребята, такой вопрос.
Я долго проработал в Orcad. В нем для сборочных чертежей имеются два слоя ASSEMBLY TOP, ASSEMBLY BOT. Библиотечные компоненты поставляются также с чертежами в этих слоях. Даже позиционный номер компонента также содержится в сборочном слое.
В Altium Designer выполняю уже второй проект, но со сборочными чертежами полное непонимание.
Библиотечные компоненты могут иметь слой Mechanical 13 (?), а могут быть начерчены только в слое шелкографии Top Overlay.
Подскажите, как вы получаете сборочные чертежи в AD.
Есть ли "стандартное" применение для слоев Mechanical 1, Mechanical 13-14, Mechanical 15-16? И как переименовать слои.
Лень ответить - так хоть рыть куда, подскажите. У Прановича эта тема не раскрыта imho...
atac1313
сообщение Jul 23 2013, 17:08
Пользователь №: 69 247
всем привет! набрел на эту ветку ,задам вопрос здесь.
счас как раз встал вопрос,оформления сборочного чертежа ,ну экспорт (плата в анфас) в автокад я освоил,
а можно ли как нибудь в альтиуме сделать экспорт платы -ВИД СБОКУ? или ручками рисовать?
V_G
сообщение Jul 23 2013, 23:30
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если все компоненты представлены 3d моделями, то можно запустить File->Default Prints->PCB 3D Print->Custom->Take Current Camera Position.
Предварительно в режиме 3D настроить просмотр на вид сбоку.
Насколько это будет соотвествовать ГОСТу, вопрос второй
atac1313
сообщение Jul 24 2013, 10:57
простите за глупый вопрос-а как настроить просмотр на вид сбоку?
и как правильно сделать экспорт в 3 Д ?
вот посмотрите как я действую
1. так настраивать 3д вид сбоку?
2.делаю как писали
3.а потом если делаю экспорт в автокад .
и получается полная хрень... sad.gif плата со всеми слоями экспортируется в анфас...
где что я не так делаю???
Сообщение отредактировал atac1313 - Jul 24 2013, 11:10
- delamoure   Сборочный чертеж в Altium Designer   Apr 3 2008, 19:44
- - Владимир   Цитатадва слоя ASSEMBLY TOP, ASSEMBLY BOT аналоги ...   Apr 3 2008, 20:27
- - Murzik_6011   Цитата(delamoure @ Apr 3 2008, 23:44) В A...   Apr 3 2008, 20:32
|- - serges   Цитата(Murzik_6011 @ Apr 4 2008, 00:32) Я...   Apr 4 2008, 04:55
- - delamoure   Спасибо за информацию! Кстати, слои Top и Bott...   Apr 3 2008, 21:03
- - Alechek   Вместо клика можно нажать F2 - стандарт Windows о...   Apr 4 2008, 04:05
- - Владимир   О вкусах не спорят. вот из одного из проектов назн...   Apr 4 2008, 06:05
|- - Gennaj   Добавлю и я свои 5 копеек Как делаем мы: 1. Mecha...   Apr 4 2008, 07:56
- - delamoure   Спасибо. Разобрался, все прояснилось Думаю, тему ...   Apr 4 2008, 08:23
- - uriy   Мне потребовалось экспортировать сборочный чертеж ...   Jun 2 2008, 16:41
- - Zeroom   Гораздо проще экспортировать всю плату как набор п...   Jun 2 2008, 21:07
- - ibiza11   тема стара как мир, но видимо информация исчерпыва...   Dec 27 2012, 11:21
|- - Владимир   Цитата(ibiza11 @ Dec 27 2012, 14:21) У ме...   Dec 27 2012, 12:06
|- - Вітя   Цитата(Владимир @ Dec 27 2012, 14:06) Так...   Feb 10 2013, 13:29
|- - Master of Nature   Цитата(Вітя @ Feb 10 2013, 17:29) У меня ...   Feb 10 2013, 21:27
|- - Вітя   Цитата(Master of Nature @ Feb 10 2013, 23...   Feb 11 2013, 01:23
- - uriy   Так наверно правильней и быстрей сделать экспорт в...   Jul 24 2013, 09:45
- - Владимир   Как писали выше --- действовать надо в SolidWorks,...   Jul 24 2013, 11:43
- - V_G   Да, я в своем посте писал не про экспорт в CADы, а...   Jul 24 2013, 13:22
|- - atac1313   Цитата(V_G @ Jul 24 2013, 16:22) Да, я в ...   Jul 24 2013, 16:12
- - Mikhail.B   При экспорте 3D модельки ПП из AD в Inventor не уд...   May 23 2014, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
