Кто работал с flash magic?, Вопросы по программированию |
May 10 2007, 10:55
Пользователь №: 24 850
У кого нибудь есть удачный опыт программирования lpc9xx с помощью данной программы без доп. оборудования, т.е. исключительно через сом-порт и драйвер 232? В описании к программе написано, что надо соединить выводы rts и dts с ножками reset и vdd,(ну и уарт,разумеется) для перевода мк в режим программирования подается три импульса на резет после подачи питания. Насколько я понимаю, это должна делать программа(есть даже соответствующий чекбокс в настройках: use dtr and rts to enter in isp mode).однако на осцилографе этих импульсв нет, соответственно, связи с мк тоже, Знающие, внесите ясность.
Jul 25 2013, 17:55
Пользователь №: 60 040
Большое спасибо. Не подскажите? Пробовал помигать светодиодом, компилировал в Kiel Vision. Flash Magic прошил, а в конце написал(device does not support operation)- в ответ я в KielVision отключил генерацию startup code - FlashMagic успокоился. Но тот код что остался упорно после программирования не проходит верификацию . Для эксперимента- беру все стираю- шью ваш код для программатора-и в результате верификация проходит успешно. Думаю что-то не так настроено в KielVision - куда копать пока не знаю.
alexeiB Кто работал с flash magic? May 10 2007, 10:55 repairDV Не знаю, насколько я понял это дело правильно, но ... May 10 2007, 11:52 alexeiB Цитата(repairDV @ May 10 2007, 15:52) Есл... May 10 2007, 13:14 repairDV
Кстати, у этого микроконтроллера обнаружился ещё... May 10 2007, 13:44 АДИКМ Не про LPC9xx, но все же.
Когда-то я использовал ... May 10 2007, 19:44 IgorKossak Цитата(alexeiB @ May 10 2007, 13:55) У ко... May 10 2007, 20:54 alexeiB Цитата(IgorKossak @ May 11 2007, 00:54) Е... May 11 2007, 05:22 max_ По умолчанию статус бит запрограммирован на старт ... Sep 3 2007, 13:09 repairDV Так что - заказывайте на Терре плату и используйте... May 11 2007, 05:39 коля-ша Цитата(repairDV @ May 11 2007, 09:39) Так... Sep 3 2007, 08:45 aforestman Делали программатор по приведенной схеме для LPC92... May 11 2007, 05:51 avia Цитата(alexeiB @ May 10 2007, 14:55) У ко... May 12 2007, 17:31 АлександрII Цитата(avia @ May 12 2007, 21:31) Для мик... Jul 24 2007, 18:02 Tech Для сведения:
Анализ исходника ISP-ICP моста (v1.6... Nov 29 2007, 05:38 Harbinger Дабы не плодить лишние сущности, поднял старую тем... Sep 16 2009, 18:25 Harbinger Вести с полей: идея с RTS подтверждена (сомнений в... Sep 23 2009, 18:28 G_S_V после прошивки - проверяю {device signature = man... Jul 24 2013, 12:55  G_S_V убрал сетодиоды(сам поставил)с PCL & PDA, зако... Jul 24 2013, 13:54 G_S_V Через много лет - в принцыпе тот же вопрос - как с... Apr 3 2013, 09:42 Harbinger Сделайте ICP программатор по изложенным здесь мате... Apr 4 2013, 03:26 Yoruk91 "Попутно. На LPC900 уже не стоит закладыватьс... Apr 4 2013, 16:44 _Артём_ Цитата(Yoruk91 @ Apr 4 2013, 19:44) Xmega... Apr 4 2013, 20:14  Yoruk91 Вы считаете что весь лист формата A4 забитый
ошиб... Apr 5 2013, 01:40 G_S_V Спасибо, что откликнулись. Лежат у меня пару десят... Apr 4 2013, 22:18 Harbinger Цитата(G_S_V @ Apr 5 2013, 01:18) Harbing... Apr 5 2013, 02:29  Yoruk91 Меня пугает ERRATA этих стмов. У NXP она очень мал... Apr 10 2013, 14:27   Lotor Цитата(Yoruk91 @ Apr 10 2013, 18:27) Меня... Apr 10 2013, 15:06    Yoruk91 Цитата(Lotor @ Apr 10 2013, 18:06) Устойч... Apr 10 2013, 16:33 G_S_V Спасибо большое. Пока вопросов нет. О результатах ... Apr 5 2013, 06:27 Harbinger Вот как раз I2C в LPC900 реализован правильно (а р... Apr 11 2013, 05:02 Yoruk91 Цитата(Harbinger @ Apr 11 2013, 08:02) Ка... Apr 12 2013, 03:39 Harbinger Из продукции TI имел в виду линейку Hercules, а In... Apr 12 2013, 05:28 Yoruk91 Цитата(Harbinger @ Apr 12 2013, 08:28) LP... Apr 12 2013, 14:33  Harbinger Собственно, на бутлоадер я забил где-то на десятом... Apr 13 2013, 03:52 Yoruk91 У меня вопрос немного не в тему. По поводу надежны... Apr 19 2013, 13:49 Harbinger У Renesas две, если можно так сказать, "ветки... Apr 23 2013, 03:12 msalov Цитата(Harbinger @ Apr 23 2013, 06:12) У ... Apr 23 2013, 09:23 Harbinger Это ICP/ISP мост так отвечает после прошивки? Если... Jul 24 2013, 13:06 Harbinger Даже не знаю, что сказать...
Верификация возможна... Jul 26 2013, 05:44 G_S_V Спасибо за помощь - все заработало. Поменял KeilV... Jul 30 2013, 07:52 Harbinger Да, в 924 в последнем секторе сидит бутлоадер. При... Jul 30 2013, 17:25
