> Infineon PEF24624, 22622, SCI интерфейс - SCDO=1
_4afc_
сообщение May 12 2006, 12:23
Пользователь №: 9 565
При доступе к Socrates 24624 со стороны контроллера - выход SCDO всегда равен 1.
По документации он связан со входом SCDI через логическое И.
Тестироваал так - SCDI=0, SCCK=1..3MHz.
Пытался загнать код 7E - без изменений.
Где-то читал, что выход вроде отключен изначально, и надо сначало его включить -
вопрос как - через JTAG или SCI ?
Собственно нужно проверить работает ли данный чип, а то плату изготовили,
а с какой стороны к ней подступиться - вопрос.
grv
сообщение May 12 2006, 21:30
Пользователь №: 16 592
Рад бы помочь,но что то не помню таких ног у 22622.
Ксати не поделитесь даташитом на 24624 ? Поставшики с зимы завтраками кормят, ничего толком ответить не могут, на сайте как полагается информации 0 целых хрен десятых. Я даже не знаю это то что надо или нет, интересует 4,6Мбит по паре, т.е. то же что и 22622 но на скорость DSL в два раза выше.
_4afc_
сообщение May 15 2006, 06:46
Я не качал док по 22622, а в 24624 это последовательный интерфейс к контроллеру ( параллельного нет пока)
24624 v1.2 теоретически может до 6.3 Мбит, а следующая версия - в два раза быстрее.
На практике всё зависит от версии фирмвары.
В октябре были свободно доступны в инете следующие файлы:
EASY_24624_Toolbrief.pdf
meyer-berg_2.pdf
SDFE4_2_Rev3_V12_UM_SysDescription.pdf
* SDFE-4_ds1_v11usersmanual.pdf
sdfe-4-2-1-pb.pdf
* socrates_16Bis_rev6.pdf
ищите гуглом (сегодня не откликаются, но неделю назад ещё лежали...)
* помечанные - лежат и сейчас
По поводу документации (NDA) и тех.характеристик - позвоните Виталию Шмелёву (ИНТЕХ)
(495) 797-55-35
Сообщение отредактировал _4afc_ - May 15 2006, 06:53
grv
сообщение May 16 2006, 17:31
meyer-berg_2.pdf
sdfe-4-2-1-pb.pdf
(495) 797-55-35
Т.е. чо то типа SPI ?
Наелся в свое время обещаний инфинеона..
То что они пишут в Product brief работает на половину треть из которой работает не так как описано в datasheet
Кое что нашел, остальное возьмем по нда.
Вы брали оценочную плату или делали макет и bga паяли сами ? С бжа опыта нет, страшновато....
_4afc_
сообщение May 17 2006, 06:59
Хуже. Синхронный интерфейс.
То что пишет контроллер в SCDI складывается логическим И с внутренним выходом 24624 и подаётся на ногу SCDO. Соответственно если загонять туда 0, то по любому должен выходить 0.
Проблема в том, что туда надо загонять HDLC пакеты на скорости выше 1МГц, со стартом, адресом, данными, CRC и стопом.
Где-то на форуме читал, что при подобном интерфейсе у одной из микрух выход был в другом режиме.
У меня он всегда равен 1.
Разводил сам: 4 слоя, 0.15мм, via0.3, покрытие золото, изготовление - китай.
Сборка макета делалась полностью на стороне.
BGA - ничего страшного. Закройте via маской с двух сторон, сделайте золотые контактные площадки больше отверстий в маске и приготовте 600р за установку.
Ledol
сообщение May 23 2006, 12:55
Из: Perm, Russia
Пользователь №: 3 405
1. Речь идет о PEF 24624 SDFE - следующее поколение SHDSL чипсетов от Infineon .
2. Что бы перейти в режим полудуплекса по SCI интерфейсу (в которм как раз идет объединение по "и") нужно передать первый пакет CMD_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE(03H). Который собственно это переключение инициализирует. После этого чип отвечает ACK_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE и переходит в режим полудуплекса, что позволяет отслеживать коллизии. До этого момента никакой взаимосвязи м-у SCDI/SCDO НЕТ!!!
_4afc_
сообщение May 25 2006, 13:36
Я так и предпологал. Остаётся лишь сформировать этот пакет и отправить его по SCI интерфейсу, но сдесь у меня три загвоздки:
1. Изначально тактирование идёт по фронту или по срезу?
2. На какой минимальной скорости можно передать первый пакет?
3. Содержимое первого пакета?
Касательно содержимого:
Флаг = 7E
Адрес источника = F1 (HOST)
Адрес приёмника = F9 (AUX)
Регистр A9
Данные 03
CRCpoly 1021
Данные передаём 0 битом вперёд, CRC - 15 битом, после 5 единиц всовываем 0.
Передавал
7E [ 8F 9F 95 C0 87 7F ] 7E - по доке, CRC считаю до переворота данных, данные перевёрнуты
7E [ F1 F9 A9 03 87 7F ] 7E - по доке, CRC считаю до переворота данных, данные не перевёрнуты
7E [ 8F 9F 95 C0 E7 4C] 7E - по доке, CRC считаю после переворота данных, данные перевёрнуты
то же, но CRC инвертировано:
7E [ 8F 9F 95 C0 78 80 ] 7E - по доке, CRC считаю до переворота данных, данные перевёрнуты
7E [ F1 F9 A9 03 78 80 ] 7E - по доке, CRC считаю до переворота данных, данные не перевёрнуты
7E [ 8F 9F 95 C0 18 B3 ] 7E - по доке, CRC считаю после переворота данных, данные перевёрнуты
Передавал с тактированием на фронте, правда частота всего 55кГц.
Числа внутри скобок обрабатывались битстафингом.
Всё безрезультатно.
Не могли бы вы написать точную последовательность бит, или указать где я ошибся?
Ledol
сообщение May 25 2006, 14:08
Из: Perm, Russia
Флаг = 7E
Регистр A9
Данные 03
CRCpoly 1021
Передавал
Всё безрезультатно.
1. SCI тактируется по фронту. Ваша передача по заднему фронту (SDFE хватает по переднему), ваш прием по переднему фронту SCK (SDFE выдает данные по заднему фронту).
2. Минимальная частота SCI у меня получилась порядка 300 кГц (экспериментально)
3. По CRC: данные не инвертируются, CRC сумма начинается с FFFFh (не с 0000h !!! ohmy.gif )
4. Пакет: "F1 F9 A9 03 CRCH CRCL", data LSB first, CRC MSB first (тут у вас все правильно)
_4afc_
сообщение May 29 2006, 11:54
Спасибо, мне удалось перевести SDFE4(v1.2) в режим полудуплекса.
Основная моя ошибка была в битстафинге (как уже кто-то здесь до меня говорил - ноль надо вставлять после 5 единиц - всегда!).
Передачу и приём надо делать как вы и описали.
А вот контрольная сумма в принципе не важна, чип переходит в полудуплекс ещё не считав второй байт CRC (можно вообще нули передавать).
А вот получить в ответ на CMD_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE(03H) сообщение ACK_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE
мне не удалось. Дело в том что мой SDFE4(v1.2) в режиме 3 выводит на SCDO только то, что приходит на SCDI!
Соответственно ни каких ответов на запись или чтение он в этом режиме не даёт (SCDI=0 и SCDO=0).
В режимах 0 или 1 SCDO=0 (хотя может там открытый коллектор).
В режиме 2 (по умолчанию) я получаю ACK и на чтение и на запись:
HOST: 7E | F1 F9 A9 02 97 5E | 7E
SDFE: 7E | F9 F1 89 FF AA | 7E
HOST: 7E | F1 F9 A8 00 84 2D | 7E
SDFE: 7E | F9 F1 89 02 1D 3B | 7E
Ответ появляется через 3 такта, до и после ответа SCDO=1.
Как видно из ответа SDFE не устраивает моя контрольная сумма, как в прочем и его мне не нравится.
Собственно вопрос - отсутствие ACK в режиме 3 - это особенность v1.2 или мне так повезло?
А то если делать по докам, то ACK должен быть...
- _4afc_   Infineon PEF24624, 22622   May 12 2006, 12:23
|- - Ledol   У меня SDFE v1.3. Но в errate и delte про это ниче...   May 30 2006, 12:55
|- - _4afc_   Цитата(Ledol @ May 30 2006, 16:55) У меня...   May 31 2006, 13:48
|- - Ledol   - да, у меня PEF22624 - по CRC следующее. Перед те...   May 31 2006, 15:40
|- - Uree   Цитата(Ledol @ May 31 2006, 16:40) ... - ...   Jun 2 2006, 14:59
|- - Ledol   Ну да, так и есть. Проблема не только с параметрам...   Jun 3 2006, 07:02
|- - grv   Цитата(Ledol @ Jun 3 2006, 10:02) Ну да, ...   Jun 7 2006, 12:54
|- - Ledol   Мы используем версию COT15/RT15. При попытке заве...   Jun 7 2006, 13:27
|- - grv   >- Ну да, дрожжание есть. Я так мыслю, что это ...   Jun 8 2006, 19:09
|- - grv   В догонку. Кто нибудь пробовал для увеличения даль...   Jun 8 2006, 19:19
||- - Ledol   Цитата(grv @ Jun 9 2006, 01:19) В догонку...   Jun 9 2006, 12:10
|- - Ledol   По поводу регенераторов особо не переживайте, проб...   Jun 9 2006, 11:56
|- - Kazap   Цитата(Ledol @ Jun 9 2006, 16:56) По пово...   Sep 1 2006, 13:40
- - Uree   Грустное подтверждение... А как в этом плане себя ...   Jun 5 2006, 06:46
|- - Ledol   Цитата(Uree @ Jun 5 2006, 12:46) Грустное...   Jun 5 2006, 12:04
|- - D Mike   Цитата(Uree @ Jun 5 2006, 06:46) Грустное...   Feb 15 2007, 09:05
||- - Kazap   Спасибо Волощенко за совет по изменению гибридки- ...   Feb 20 2007, 19:17
||- - amw   Цитата(Kazap @ Feb 20 2007, 20:17) Спасиб...   Mar 3 2007, 14:54
|- - Stas1982   A po chem prodaete uplotnitel na 12 numerov telefo...   Apr 19 2007, 12:13
- - Uree   Не с чем тему открывать. Из стаи SHDSL первым подв...   Jun 5 2006, 12:23
|- - Ledol   Есс-но сомнения есть. А вот выбора нет. SHDSL.bis ...   Jun 5 2006, 14:30
- - belax   Вопрос по регенераторам: 1. Удалось ли вам сделат...   Sep 20 2006, 17:51
|- - grv   Цитата(belax @ Sep 20 2006, 20:51) Вопрос...   Sep 22 2006, 08:16
|- - Волощенко   Цитата(grv @ Sep 22 2006, 11:16) 2All: Кт...   Sep 22 2006, 09:27
||- - grv   Цитата(Волощенко @ Sep 22 2006, 12:27) Ци...   Oct 5 2006, 19:00
||- - Волощенко   К grv Цитата(grv @ Oct 5 2006, 22:00) У н...   Oct 6 2006, 06:33
||- - Kazap   Попутно вопрос, пробовали кто-нибидь 22622 в одном...   Oct 8 2006, 16:15
||- - grv   [quote name='Kazap' date='Oct 8 2006, ...   Oct 18 2006, 13:45
|- - belax   Цитата(grv @ Sep 22 2006, 12:16) Цитата(b...   Sep 22 2006, 09:32
- - amw   ЦитатаВопрос по регенераторам: 1. Удалось ли вам ...   Sep 23 2006, 09:29
|- - Stas1982   пришлите, пожалуйста, datacheet на PEF22622 пробов...   Apr 6 2007, 15:33
- - amw   ЦитатаВопрос по регенераторам: 1. Удалось ли вам ...   Sep 23 2006, 09:34
|- - belax   Спасибо за ответы. По поводу соответствия SNR в P...   Sep 23 2006, 19:43
- - amw   ЦитатаСпасибо за ответы. По поводу соответствия S...   Sep 26 2006, 12:22
- - _Amid_   Простите, возможно не в тему. У меня есть вопрос: ...   Oct 18 2006, 11:52
|- - @lex&er   Цитата(_Amid_ @ Oct 18 2006, 14:52) Пробы...   Oct 18 2006, 13:26
|- - amw   Цитата(@lex&er @ Oct 18 2006, 16:26) ...   Oct 21 2006, 11:12
- - fant   А кто нибудь работал с PEF24624 v2.1? Появилась па...   Oct 19 2006, 13:40
|- - Muxamor   Цитата(fant @ Oct 19 2006, 20:40) А кто н...   Oct 20 2006, 06:23
- - amw   Цитата1. С одной обмоткой работает лучше (к двум у...   Oct 21 2006, 11:00
|- - amw   Цитата(amw @ Oct 21 2006, 12:00) Цитата1....   Jan 12 2007, 16:37
|- - grv   Цитата(amw @ Jan 12 2007, 16:37) Цитата(a...   Jan 12 2007, 18:49
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(amw @ Jan 12 2007, 16:37) Проведен...   Jan 31 2007, 16:16
|- - Волощенко   Цитата(Konstantin Ilichev @ Jan 31 2007, 17...   Feb 13 2007, 12:15
|- - grv   Цитата(Волощенко @ Feb 13 2007, 13:15) Ци...   Feb 13 2007, 16:37
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(Волощенко @ Feb 13 2007, 12:15) Де...   Feb 13 2007, 17:34
|- - Волощенко   Цитата(Konstantin Ilichev @ Feb 13 2007, 18...   Feb 13 2007, 19:29
- - _Amid_   Всем доброго времени суток. Хотел спросить. - Кто ...   Oct 23 2006, 15:53
|- - amw   Цитата(_Amid_ @ Oct 23 2006, 18:53) Всем ...   Oct 25 2006, 14:26
|- - next33   Цитата(_Amid_ @ Oct 23 2006, 19:53) Всем ...   Nov 11 2006, 16:29
- - Lucifer   Здравствуйте! Господа! Заранее извините, е...   Nov 15 2006, 14:51
- - Alexander Nikolaevih   Здрствуйте, товарищи. С SOCRATES`ом я тоже раб...   Nov 26 2006, 15:06
|- - -k-t-s-   Цитата(Alexander Nikolaevih @ Nov 26 2006, 15...   Dec 4 2006, 13:41
- - Lucifer   Здравствуйте! Делал ли кто-нибудь регенератор ...   Dec 4 2006, 10:42
- - amw   ЦитатаА на чем проводили испытания, надеюсь не на ...   Jan 15 2007, 15:45
|- - Волощенко   Цитата(amw @ Jan 15 2007, 16:45) Но тенде...   Jan 15 2007, 16:39
|- - amw   Цитата(Волощенко @ Jan 15 2007, 17:39) Ци...   Jan 15 2007, 17:59
- - _Amid_   Всем доброго времени суток!!!! Ес...   Jan 17 2007, 16:32
|- - Kazap   Цитата(_Amid_ @ Jan 17 2007, 18:32) Всем ...   Jan 17 2007, 19:12
- - _Amid_   ЦитатаЕсть вопрос -при работе в режиме LTU Synchro...   Jan 17 2007, 19:30
|- - Kazap   Цитата(_Amid_ @ Jan 17 2007, 21:30) Прове...   Jan 18 2007, 10:54
- - AZbest   Вопрос по применению SDFE (PEF 24624). Как выполн...   Mar 14 2007, 11:21
- - @lex&er   Загружаю прошивку в PEF22624E v2.1 - не совпадает ...   Apr 6 2007, 14:32
- - nvn   Подскажите плиз по pef22624 v.1.3 загрузил фирмвар...   May 8 2007, 06:05
- - nvn   новая ситуация, NFC получить удалось, но связывать...   May 8 2007, 09:56
|- - compas   Цитата(nvn @ May 8 2007, 12:56) новая сит...   May 11 2007, 12:53
- - nvn   а кто нибудь включал 6.3 Мб/с ? не могу понять как...   May 14 2007, 09:47
|- - Muxamor   Цитата(nvn @ May 14 2007, 16:47) а кто ни...   May 15 2007, 00:02
|- - nvn   Цитата(Muxamor @ May 15 2007, 06:02) На с...   May 15 2007, 00:34
|- - Muxamor   Цитата(nvn @ May 15 2007, 07:34) ну хорош...   May 15 2007, 04:04
|- - nvn   Цитата(Muxamor @ May 15 2007, 14:04) Для ...   May 16 2007, 00:01
- - nvn   опять проблема! связаться на 5696 кбит/с связа...   May 22 2007, 09:46
- - nvn   всем спасибо проблема решена   May 24 2007, 03:40
- - Muxamor   А как решили проблему ?   May 24 2007, 04:11
- - AZbest   Тема еще живая? Кто-нибудь еще SDFE v2.1 занимаетс...   Dec 7 2007, 09:16
- - tarany   Помогите, пожалуйста! Возникла следующая пробл...   Dec 13 2007, 10:01
|- - Muxamor   Цитата(AZbest @ Dec 7 2007, 15:16) Тема ...   Dec 17 2007, 10:26
|- - ALEXD   Цитата(Muxamor @ Dec 17 2007, 13:26) Ага ...   Dec 28 2007, 09:21
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Dec 28 2007, 15:21) Добрый...   Dec 29 2007, 06:23
|- - ALEXD   Цитата(Muxamor @ Dec 29 2007, 09:23) Дока...   Jan 9 2008, 10:00
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Jan 9 2008, 16:00) Поздрав...   Jan 10 2008, 06:29
|- - ALEXD   Цитата(Muxamor @ Jan 10 2008, 09:29) Чесн...   Jan 10 2008, 08:56
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Jan 10 2008, 14:56) Здравс...   Jan 10 2008, 10:27
|- - ALEXD   Цитата(Muxamor @ Jan 10 2008, 13:27) Регн...   Jan 10 2008, 15:17
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Jan 10 2008, 21:17) Если в...   Jan 11 2008, 05:02
|- - ALEXD   Цитата(Muxamor @ Jan 11 2008, 08:02) Я из...   Jan 11 2008, 08:10
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Jan 11 2008, 14:10) Здравс...   Jan 11 2008, 11:21
||- - ALEXEY_D   Цитата(Muxamor @ Jan 11 2008, 14:21) В ре...   Jan 16 2008, 19:25
|- - @lex&er   Цитата(ALEXD @ Jan 11 2008, 11:10) Если В...   Apr 18 2008, 08:31
|- - Schtirlitz   Цитата(@lex&er @ Apr 18 2008, 12:31) ...   Apr 18 2008, 12:09
|- - Idle   Ко-нибудь "поднимал" aggregation(PAF) на...   Jul 21 2008, 10:11
- - lelik   Добрый день! Начал работать с сократом 3-го по...   Jan 25 2008, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
