> Хочу 4-полосный кроссовер, Linkwitz-Riley, что ли...
elk
сообщение Jul 30 2013, 14:36
Пользователь №: 62 005
Хочу кроссовер, то бишь блок из 4 фильтров, разбивающий сигнал на 4 полосы, такой чтоб при последующем сложении полос, АЧХ исходного сигнала воспроизводилась максимально точно.
Во многих местах рекомендуют фильтры Linkwitz-Riley как дающие плоскую АЧХ при сложении выходного сигнала ФНЧ и ФВЧ с одинаковой частотой среза. Для двухполосного варианта действительно выходит плоская АЧХ, но для 3 полос (ФНЧ+полосовой+ФВЧ) АЧХ какая-то "горбатая" ... Причем горбатость почему-то выходит меньше, если расчитывать не собственно полосовой фильтр, а реализовать его как комбинацию ФНЧ и ФВЧ, даже при достаточно узкой полосе.
Я где-то ошибаюсь или так и должно получаться?
На картинке результат из Матлаба для варианта ФНЧ+ПФ+ФВЧ:
elk
сообщение Jul 30 2013, 15:58
Действительно, это аудио.
КИХ это хорошо, но хотелось бы максимально возможную скорость обработки. В любом случае, хотелось бы найти объяснение просто из принципа sm.gif
Так в чем моя ошибка? Или нет ошибки?
Фильтры, кстати, 4 порядка (для 2 порядка должна быть разность фаз 180, потому для 3полосного кроссовера инвертируют сигнал ПФ, для 4го вроде все должно быть в фазе, тем не менее я не понимаю чем еще кроме фазы может объясняться такой результат суммирования)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
