Хочу 4-полосный кроссовер, Linkwitz-Riley, что ли... |
Jul 30 2013, 14:36
Пользователь №: 62 005
Хочу кроссовер, то бишь блок из 4 фильтров, разбивающий сигнал на 4 полосы, такой чтоб при последующем сложении полос, АЧХ исходного сигнала воспроизводилась максимально точно. Во многих местах рекомендуют фильтры Linkwitz-Riley как дающие плоскую АЧХ при сложении выходного сигнала ФНЧ и ФВЧ с одинаковой частотой среза. Для двухполосного варианта действительно выходит плоская АЧХ, но для 3 полос (ФНЧ+полосовой+ФВЧ) АЧХ какая-то "горбатая" ... Причем горбатость почему-то выходит меньше, если расчитывать не собственно полосовой фильтр, а реализовать его как комбинацию ФНЧ и ФВЧ, даже при достаточно узкой полосе. Я где-то ошибаюсь или так и должно получаться? На картинке результат из Матлаба для варианта ФНЧ+ПФ+ФВЧ:
Jul 30 2013, 15:15
Пользователь №: 551
QUOTE (petrov @ Jul 30 2013, 18:05)  идеально равномерной АЧХ и линейной ФЧХ. А с ИХ как быть?
Jul 30 2013, 15:42
Пользователь №: 551
QUOTE (petrov @ Jul 30 2013, 18:29)  В смысле? Суммарная ИХ будет задержанный дельта-импульс. Топикстартер не указал предметную область, но как телепат попробую угадать, что речь идет об аудио. В этом случае я не представляю как: 1. в реальном помещении 2. на реальных "динамиках" 3. установленных в конкретный корпус на некотором расстоянии друг от друга 4. корпус в свою очередь ориентирован относительно слушателя "как попало" 5 ... произойдет суммирование ИХ в задержанный дельта импульс.
Jul 30 2013, 17:02
Пользователь №: 551
QUOTE (petrov @ Jul 30 2013, 19:06)  5. глухой с провалами АЧХ в ушах
Я что-то логику не улавливаю, с кривым кроссовером на БИХ будет ещё кривее. Ну да, п.5 д.б. самым первым.  В области аудио я сам зачастую не вижу логики. Один из примеров данная тема. Я не вижу рационального объяснения почему идеальные цифровые кроссоверы не применяются в аудио. А самым правоверным признан линквитц. Единственное логичное объяснение (с моей точки зрения), что аудиофилы предпочитают фазово-исковерканный звук но с апериодической ИХ звуку с идеальной (прямоугольной) АЧХ и идеальной(длинной) ИХ, которая не может быть правильно просуммирована реальными звуковыми излучателями.
elk Хочу 4-полосный кроссовер Jul 30 2013, 14:36 elk Действительно, это аудио.
КИХ это хорошо, но хотел... Jul 30 2013, 15:58 elk Цитата(ig_z @ Jul 30 2013, 20:02) Я не ви... Jul 30 2013, 17:08 phantom По-моему, как обычно, полный уход от темы.... Я бы... Jul 30 2013, 17:09 elk В общем, кроме как использовать КИХ и не пытаться ... Jul 31 2013, 17:57 petrov Цитата(elk @ Jul 31 2013, 21:57) "Ид... Jul 31 2013, 19:51  phantom Цитата(petrov @ Jul 31 2013, 22:51) Сотог... Aug 1 2013, 14:29   petrov Цитата(phantom @ Aug 1 2013, 18:29) Ну не... Aug 1 2013, 14:59
