> STM32F4 Discovery где найти опсиание работы с USB Flash
flopix
сообщение Jul 13 2013, 20:13
Пользователь №: 72 429
Добрый день уважаемые форумчане.
В конец взорвав мозг при разбирании стандартного демо проекта Audio_playback_and_record хочу спросить.
Где можно найти вменяемое описание работы с библиотекой STM32_USB_HOST_Library?
Демопроект работает, но разобратся по нему в корректном использовании этой библиотеки не представляется возможным. Слишком все раскидано по разным файлам с перекрестными ссылками. Надеюсь на вашу помощь.
Сообщение отредактировал flopix - Jul 13 2013, 20:16
flopix
сообщение Jul 31 2013, 15:39
По поводу установки частоты воспроизведения. Функция I2S_Init пытается подобрать делители чтобы получить максимально близкую частоту к заданной, в нашем случае 44100,
Но для частоты кварца 8МГц на выходе I2S получается что то около 43556ГЦ и это режет слух. Как подобрать более точно частоту пока не нашел.
- flopix   STM32F4 Discovery где найти опсиание работы с USB Flash   Jul 13 2013, 20:13
- - alx125   Цитата(flopix @ Jul 14 2013, 00:13) Добры...   Jul 13 2013, 22:18
- - flopix   Тоесть единственный способ это курить их примеры? ...   Jul 14 2013, 04:11
- - Flexz   Курите примеры из библиотеки, они проще. Качествен...   Jul 14 2013, 06:45
|- - flopix   Цитата(Flexz @ Jul 14 2013, 09:45) Курите...   Jul 14 2013, 06:58
- - Flexz   Я же сказал в билиотеке, а не демке которая идет с...   Jul 14 2013, 07:05
|- - flopix   Цитата(Flexz @ Jul 14 2013, 10:05) Я же с...   Jul 14 2013, 07:12
|- - kovigor   Цитата(flopix)Ух ты. А эти примеры я как то пропус...   Jul 14 2013, 10:42
- - hd44780   Если надо, могу дать рабочий проект на кокосе. Раб...   Jul 14 2013, 16:28
|- - flopix   Цитата(hd44780 @ Jul 14 2013, 19:28) Если...   Jul 14 2013, 18:12
|- - hd44780   Цитата(flopix @ Jul 14 2013, 21:12) Давай...   Jul 15 2013, 04:18
|- - flopix   Цитата(hd44780 @ Jul 15 2013, 07:18) Лови...   Jul 15 2013, 05:12
- - hd44780   ok   Jul 15 2013, 05:25
- - flopix   Потихоньку дорабатываю ваш пример. Добавил вывод ...   Jul 16 2013, 19:45
- - flopix   Как оптимально по скорости читать файл с флешки? Я...   Jul 16 2013, 22:33
- - hd44780   Скорость не тестировал, но учтите, что на дискавер...   Jul 17 2013, 04:19
- - flopix   Дисплей на контроллере SSD1289. У вас такой же про...   Jul 17 2013, 07:03
- - hd44780   Спасибо. Пример позже к вечеру выложу. MP3 с ходу ...   Jul 17 2013, 12:15
- - hd44780   Ловите JPG. Дисплей там, правда другой - ST7735, c...   Jul 17 2013, 15:08
- - flopix   Вот рабочий пример под keil. Это я переделал стан...   Jul 17 2013, 19:40
- - hd44780   Попробовал, работает . Скорость проигрывания дейс...   Jul 18 2013, 03:59
|- - flopix   Цитата(hd44780 @ Jul 18 2013, 06:59) Вот ...   Jul 18 2013, 08:37
|- - flopix   Да Jpeg завелся с пол-оборота. Спасибо. Хотелось б...   Jul 19 2013, 15:15
- - hd44780   Посмотрел. Крутится быстро . Самому интересно. Но...   Jul 20 2013, 04:57
- - flopix   Протестировал макс скорость чтения 10мб файла: чт...   Jul 20 2013, 07:29
|- - hd44780   Цитата(flopix @ Jul 20 2013, 10:29) А для...   Jul 20 2013, 07:48
- - flopix   По сути скорости 5 мбит достаточно для поделок на ...   Jul 20 2013, 08:25
- - hd44780   С RTOS и ему подобными вещами я пока, увы, не зани...   Jul 20 2013, 08:31
- - flopix   Конечно выкладывайте. Особенно если "причесан...   Jul 20 2013, 08:36
- - hd44780   Ок. Закончу, выложу. Под кокос.   Jul 20 2013, 08:41
- - hd44780   Ловите проект с тачем. Может где-то что-то недодел...   Jul 20 2013, 15:20
|- - flopix   Это еще что за либа? ЦитатаBUILD FAILED c:\c...   Jul 20 2013, 15:30
- - hd44780   Это надо для железного FPU проца. Если надо, попра...   Jul 20 2013, 16:05
- - flopix   А как подключен дисплей для которого этот проект? ...   Jul 20 2013, 20:06
- - hd44780   Котроллер там и SSD1289, нативно он 16-битный, но ...   Jul 21 2013, 04:08
- - flopix   FreeRTOS прицепил. Оказалось ничего сложного. Цепл...   Jul 21 2013, 19:18
- - hd44780   Давайте. Я с ней никак не разберусь PS. Вчера по...   Jul 22 2013, 04:37
- - flopix   Пытаюсь приделать работу со звуком из примера. По...   Jul 22 2013, 13:37
- - hd44780   Из какого примера? Audio_playback_and_record?   Jul 22 2013, 14:56
|- - flopix   Цитата(hd44780 @ Jul 22 2013, 17:56) Из к...   Jul 22 2013, 15:24
- - hd44780   Лично я с DAC не работал. Но я пробовал код из это...   Jul 22 2013, 17:07
- - flopix   Неделю промаялся с поиском проблеммы из за которой...   Jul 28 2013, 20:32
- - flopix   При добавлении mp3 бблиотеки Helix выяснилась непр...   Jul 30 2013, 03:10
- - hd44780   Про это я не в курсе . Я знаю ещё одну ложку дёгт...   Jul 30 2013, 12:39
- - flopix   Пока обошлось. Оказалось те *.s файлы не нужны в п...   Jul 30 2013, 19:41
- - flopix   Нашел *.S файлы библиотеки декодера helix для GCC...   Jul 31 2013, 14:55
- - hd44780   И частота нормальная?   Jul 31 2013, 15:39
- - hd44780   ясно. Когда разберётесь, поделИтесь .   Jul 31 2013, 18:10
- - Flexz   Цитата(flopix @ Jul 31 2013, 19:39) Но дл...   Aug 1 2013, 06:29
|- - flopix   Цитата(Flexz @ Aug 1 2013, 09:29) А вы по...   Aug 1 2013, 06:35
- - flopix   Разобрались. Теперь играет синхронно с ПК. В прим...   Aug 1 2013, 11:14
- - hd44780   Чего-то у меня не поёт. Мигают 2 светодиодика и вс...   Aug 2 2013, 08:48
- - 011119xx   У вас там сейчас программный декодер мп3 или аппар...   Aug 2 2013, 09:05
- - hd44780   Там программный декодер helix. Играет через аудиоЦ...   Aug 2 2013, 09:21
- - flopix   В целях эксперимента сделал одновременное проигрыв...   Aug 2 2013, 10:11
|- - hd44780   Цитата(flopix @ Aug 2 2013, 13:11) hd4478...   Aug 2 2013, 12:52
- - 011119xx   И что в конечном итоге будет за проект?   Aug 2 2013, 10:16
|- - flopix   Цитата(011119xx @ Aug 2 2013, 13:16) И чт...   Aug 2 2013, 10:39
- - flopix   Ловите проект, подправил. В проекте под Keil часто...   Aug 2 2013, 13:18
- - hd44780   Кажись работает На выходных ещё погоняю. flopix,...   Aug 2 2013, 15:27
- - flopix   Пульт ДУ на ИК к проекту прицепил. Тепкерь обдумыв...   Aug 4 2013, 18:11
- - hd44780   flopix, может Вам проще прикрутить какое-нибудь го...   Aug 5 2013, 06:26
- - flopix   Я и не знал что есть готовое Сейчас загуглю. Хотя...   Aug 5 2013, 06:57
- - hd44780   Я брал отсюда - http://electronix.ru/forum/index.p...   Aug 5 2013, 09:49
- - flopix   С Гуями пока забил. Оставил пока примитивную свою ...   Aug 19 2013, 07:56
|- - hd44780   Цитата(flopix @ Aug 19 2013, 10:56) Вопро...   Aug 26 2013, 18:22
- - flopix   Да спасибо. Нашел где задаются lowlevel функции дл...   Aug 26 2013, 21:10
- - hd44780   Да, это просто надстройка. Если правильно помню, т...   Aug 27 2013, 07:15
- - flopix   C SD картой получился небольшой облом. Оказывается...   Sep 2 2013, 21:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
