> Нужен совет по детектированию работы AC двигателя.
Victor®
сообщение Aug 1 2013, 07:18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте,
Специфика задачи не входит в мою область интересов,
Есть вентиллятор на 115V переменки. Надо контроллировать вращается он или нет.
Самый простой "пионерский" способ светодиод + фотопроиемник + watchdog
не подходит.
Есть идея использовать current-sense transformer (CST) в цепи питания + кучу аналоговой обвязки.
Подскажите, пожалуйста
1) какими еще способами можно решить задачу.
2) есть ли что-то из ИМС специально для работы с CST?
Может какие-то обучающие материалы есть?
-- С уважением,
Виктор
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
yakub_EZ
сообщение Aug 1 2013, 11:01
Пользователь №: 42 252
Реле тока включенное в цепь питания вентилятора. Например http://www.rele.ru/m/ru/prod2-13-rt01e.htm, а лучше два таких. Один настроить на срабатывание в номинальном режиме, а второе на перегруз (если лопасть вентилятора можно остановить, но защита по питанию его не отключает)
Victor®
сообщение Aug 1 2013, 11:19
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А есть что-то подобное малогабаритное/с монтажем на ПП?
Номинальный ток всего 110 мА при 115 VAC.
Спасибо всем - заказчик в раздумьях.
- Victor®   Нужен совет по детектированию работы AC двигателя.   Aug 1 2013, 07:18
- - VCO   А датчик Холла тоже не подходит?   Aug 1 2013, 07:36
|- - Victor®   Цитата(VCO @ Aug 1 2013, 10:36) А датчик ...   Aug 1 2013, 09:09
|- - Methane   Цитата(Victor® @ Aug 1 2013, 12:09) Радиа...   Aug 1 2013, 10:21
- - Iptash   Что бы конкретно знать есть ли воздушный поток или...   Aug 1 2013, 07:39
- - kovigor   Цитата(Victor® @ Aug 1 2013, 10:18) Подск...   Aug 1 2013, 08:24
|- - Methane   Цитата(kovigor @ Aug 1 2013, 11:24) Магни...   Aug 1 2013, 08:29
|- - Tanya   Цитата(Victor® @ Aug 1 2013, 13:09) Склон...   Aug 1 2013, 10:33
|- - Tanya   Цитата(Victor® @ Aug 1 2013, 15:19) Номин...   Aug 1 2013, 11:23
|- - yakub_EZ   Цитата(Victor® @ Aug 1 2013, 15:19) Номин...   Aug 1 2013, 11:30
|- - Tanya   Цитата(yakub_EZ @ Aug 1 2013, 15:30) Если...   Aug 1 2013, 11:35
|- - yakub_EZ   Цитата(Tanya @ Aug 1 2013, 15:35) Шунт, н...   Aug 1 2013, 12:45
|- - Methane   Цитата(yakub_EZ @ Aug 1 2013, 15:45) Я бы...   Aug 1 2013, 12:49
|- - Victor®   Цитата(Methane @ Aug 1 2013, 15:49) Рогов...   Aug 1 2013, 13:42
|- - kovigor   Цитата(Victor® @ Aug 1 2013, 16:42) это б...   Aug 1 2013, 14:22
|- - Methane   Цитата(kovigor @ Aug 1 2013, 17:22) Датчи...   Aug 1 2013, 14:46
|- - kovigor   Цитата(Methane @ Aug 1 2013, 17:46) Шайбо...   Aug 1 2013, 14:55
|- - Methane   Цитата(kovigor @ Aug 1 2013, 17:55) Можно...   Aug 1 2013, 15:11
- - VCO   Направленный микрофон и настроенный на шум вентиля...   Aug 1 2013, 11:39
|- - Victor®   Цитата(VCO @ Aug 1 2013, 14:39) Направлен...   Aug 1 2013, 12:47
- - TSerg   1. В цепь питания (оптрон + диод + резистор), отда...   Aug 1 2013, 17:50
- - Plain   Уже неоднократно предложенные два диода рядом, про...   Aug 2 2013, 05:57
- - VCO   Можно отслеживать электромагнитное поле мотора вен...   Aug 2 2013, 07:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
