> Как правильно настроить стек слоев?, (Bot Paste ведет себя странно)
Alexey_N
сообщение Jul 30 2013, 14:42
Из: мск
Пользователь №: 4 943
На двух обычно бесполезных слоях Top Paste и Bot Paste я нарисовал полезные линии - границы деталей, и ожидал, что начнется полное щястье. Однако - облом, верхний слой ведет себя правильно и предсказуемо, а вот Нижняя Пасть почему-то вылезает поверх всего при просмотре "сверху" и прячется под всеми слоями при просмотре "снизу". Это только у меня такая напасть с Нижней Пастью, или все страдают? И как это победить?
bigor
сообщение Jul 30 2013, 16:25
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Поэкспериментируйте с порядком отображения слоя.
Это можно сделать в меню:
Перемещая слой вы можете настроить порядок его видимости по отношению к другим.
Особенно поиграйтесь с галочками AutoOrder...
А вообще то, как правильно заметил Uree, не тот Вы слой выбрали для графики компонентов и контуров габаритов.
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 30 2013, 18:12) *
Не попросят. Есть же .pcb файл. sm.gif))
Так трафарет из .pcb делается именно из слоев TopPaste и BotPaste
Цитата(Alexey_N @ Jul 30 2013, 18:34) *
2. Слои Top/Bottom Assy я использую для других отметок, ну так исторически сложилось...
Что мешает ввести еще пару слоев, парных, пользовательских. В которых будет рисоваться именно контур компонента.
ЗЫ. Не-а, просто лето, все расслабились, а так, нормальную трассировку кроме как на ПКАДе и нарисовать то не на чем...
Ну да. Конечно. Еще лучше для этих целей Спринт подходит.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Alexey_N
сообщение Jul 30 2013, 16:47
Из: мск
Именно с этими меню (Options -> Layers, Options -> Display) я и игрался, я же отписал уже!
У Вас получается передвинуть Bot Paste вперед??
bigor
сообщение Jul 31 2013, 14:05
Да. Комбинируя вышеупомянутые галочки...
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 31 2013, 16:58) *
Ну так мучатся будут технологи при подготовке производства. И это их проблема, раз контора принимает pcb-файлы sm.gif))
Да уж. Сколько проблем отпадает сразу, когда заказчик передает КД в виде герберов.
Alexey_N
сообщение Aug 1 2013, 14:01
Из: мск
Класс!
Поделитесь, плз., скриншотом этих галочек, а то у меня уже пессимизьм наступает: сотворил два несигнальных слоя и перетащил границы деталей из Paste в эти слои, а всё один хрен ничего не видно sad.gif...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
