LNA для Silabs 4463, нужен ли ? |
Aug 1 2013, 20:47
Пользователь №: 1 608
Цитата(DASM @ Aug 1 2013, 02:10)  И как успехи были ? Я делал нечто подобное на УЗ дальномерах лет 10 назад. Не впечатлился результатом Успешнее чем без этого  Дело было так. Надо было принимать относительно короткие тональные посылки. Передавались они на довольно низкой частоте. Точно не помню - дело было лет 15 назад. Один инженер сделал аналоговую часть а мне надо было контроллером ловить наличие сигнала (меандра) на выходе. Шума было так много что тупо есть/нет было не определить. Я начал искать варианты и наткнулся на код определяющий наличие DTMF сигналов таким способом - корреляция с искомой частотой. А тут вообще одна частота. Заработало. Наличие меандра на данной частоте вполне четко ловилось. Естественно не за 4 периода. Формулу Шенона мы все знаем. Понятно что при большей полосе можно ту же информационную скорость получить с шудшим отношением сигнал/шум, это азбука. Известно что direct sequence дает processing gain. Известно что GPS ловит -160 dbm. За счет интегрирования по времени. Осталось понять можно ли использовать тот факт что чип дает гораздо большую скорость чем нам необходимо чтобы обменять скорость на дальность. На GPIO можно видеть сырые биты после демодулятора. Без сигнала там шум - фронты скачут как хотят. Если идет слабый сигнал - сплошная преамбула, то видно на осциллографе что порядка становится чуть больше. Возможно что наличие/отсуствие преамбулы можно отследить тем же способом - корреляцией с искомой частотой. Мысленый эксперимент. Передаем информацию азбукой Морзе. Поднесущая скажем 10 КГц. Если действительно так можно отловить наличие преамбулы (внешним процессором на GPIO) при сильно более слабом сигнале чем надо для работы packet handler, а скорее всего это так, то дальность увеличилась. Но не очень практично. В общем с моей стороны это все треп - для моих целей на сегодня штатной работы Si4432 хватает. Но если будет время, поиграю.
Aug 1 2013, 21:28
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(alexf @ Aug 1 2013, 23:47)  Известно что direct sequence дает processing gain. "Процессинг гэйн" даёт любое кодирование, а DSSS саму по себе можно считать неким мажорирующим кодом, но очень плохим. То есть применяется DSSS, понятное дело, вовсе не для увеличения дальности, а например для CDMA (в случае GPS), или например для сокрытия сигнала (в какой-нибудь секретной системе связи). В любом случае после DSSS всегда есть НАСТОЯЩИЙ код, который и определяет чувствительность/дальность.
Aug 1 2013, 21:41
Цитата(Dr.Alex @ Aug 1 2013, 14:28)  "Процессинг гэйн" даёт любое кодирование, а DSSS саму по себе можно считать неким мажорирующим кодом, но очень плохим. То есть применяется DSSS, понятное дело, вовсе не для увеличения дальности, а например для CDMA (в случае GPS), или например для сокрытия сигнала (в какой-нибудь секретной системе связи). В любом случае после DSSS всегда есть НАСТОЯЩИЙ код, который и определяет чувствительность/дальность. Не согласен. DSSS "размазывает" мощность передатчика по широкому спектру. На приемном конце умножение на правильную псевдослучайную последовательность собирает полезную мощность в узкий спектр, а узкополосную помеху наоборот размазывает. Отсюда и gain. Понятно что сильная избыточность "настоящего" кода позволит корректировать ошибки и за счет этого увеличить помехоустойчивость.
Aug 1 2013, 21:48
Из: моська, RF
Цитата(alexf @ Aug 2 2013, 00:41)  Не согласен. DSSS "размазывает" мощность передатчика по широкому спектру. На приемном конце умножение на правильную псевдослучайную последовательность собирает полезную мощность в узкий спектр, а узкополосную помеху наоборот размазывает. Отсюда и gain.
Понятно что сильная избыточность "настоящего" кода позволит корректировать ошибки и за счет этого увеличить помехоустойчивость. А с чем конкретно вы не согласны? Азбучную истину про "размазывание мощности" все знают, но какой вывод вы из этого делаете? −190 dBW это и есть −160 dBm, так что никакого противоречия нет. Приёмники ГПС я не изучал, но насколько понял из написанного, приёмник просто когерентно аккумулирует сигнал спутника, поскоку он частично периодичен. Но это можно делать с любым сигналом, и ДССС опять же тут совершенно не при чём.
DASM LNA для Silabs 4463 Jun 24 2013, 07:14 SergNK Всё гораздо проще. 4463 - топовый в линейке. Поэто... Jun 30 2013, 19:46 Aner При их слабой динамики, едва 50дБ, LNA вообщем то ... Jul 1 2013, 08:28 DASM Спасибо всем,кто склонил на этот чип вместо сс110.... Jul 11 2013, 16:28 Aner QUOTE (DASM @ Jul 11 2013, 19:28) Спасибо... Jul 11 2013, 20:24 DASM http://www.ebay.com/itm/200928857526?ssPag...984.m... Jul 12 2013, 04:00 DASM Подключил напрямую к этому киту усилитель, мицубис... Jul 12 2013, 16:14 Aner QUOTE (DASM @ Jul 12 2013, 19:14) Подключ... Jul 12 2013, 16:40 DASM Никто ничего не нарушает. Нагрузил на 50 Ом резист... Jul 13 2013, 04:45 Aner QUOTE (DASM @ Jul 13 2013, 07:45) Никто н... Jul 13 2013, 07:24  alexf Цитата(Aner @ Jul 13 2013, 00:24) Да и то... Jul 15 2013, 06:57 Aner Или вы другое решение с этим трансивером использов... Jul 13 2013, 07:24 DASM Это же кит на проверку. В реалии то я своим процем... Jul 13 2013, 08:06 DASM Чтобы не плодить тем. Какой все же индекс модуляци... Jul 29 2013, 20:42 Aner Есть понятие оптимальной девиации, но это теория. ... Jul 29 2013, 22:49 DASM Проблема в том, что Силабс дает в поставке к WDS е... Jul 29 2013, 22:53 alexf DASM, я не работал с 4463, но уже несколько месяце... Jul 30 2013, 03:37  Aner Да, самый лучший приемник это антенна. Тут уж не п... Jul 30 2013, 09:02   alexf Цитата(Aner @ Jul 30 2013, 02:02) Не совс... Jul 30 2013, 19:55  DASM Цитата(alexf @ Jul 30 2013, 07:37) DASM, ... Jul 31 2013, 13:04   alexf Цитата(DASM @ Jul 31 2013, 06:04) причем ... Jul 31 2013, 19:02    petrov Цитата(alexf @ Jul 31 2013, 23:02) У меня... Jul 31 2013, 22:49 DASM у меня внешний 1 ррм.
Насчет кодов спасибо, подум... Jul 30 2013, 05:36 alexf Цитата(DASM @ Jul 29 2013, 22:36) у меня ... Jul 30 2013, 08:29 DASM А какие соображения - как в ней фильтры ПЧ сделаны... Jul 30 2013, 20:03 DASM Имхо совершенно дохлая идея после демодулятора что... Jul 31 2013, 19:38 alexf Цитата(DASM @ Jul 31 2013, 12:38) Имхо со... Aug 1 2013, 06:02 DASM Жесткий выход все и убъет. Не хватает знаний ни в ... Jul 31 2013, 23:06 Dr.Alex Утомился ржать, читая некоторых неучей, у которых ... Aug 1 2013, 09:40  Aner QUOTE (alexf @ Aug 1 2013, 23:47) ... Изв... Aug 1 2013, 21:05   alexf Цитата(Aner @ Aug 1 2013, 14:05) Вот это ... Aug 1 2013, 21:15     alexf Цитата(Dr.Alex @ Aug 1 2013, 14:48) А с ч... Aug 1 2013, 22:32      DASM Цитата(alexf @ Aug 2 2013, 02:32) Не согл... Aug 1 2013, 22:44      Dr.Alex Цитата(alexf @ Aug 2 2013, 01:32) Давайте... Aug 1 2013, 22:45  DASM Цитата(alexf @ Aug 2 2013, 00:47) Успешне... Aug 1 2013, 21:57 DASM И какое этот пост с цитатами фактически из учебни... Aug 1 2013, 09:48 DASM Какое откровение [...], вы хоть с темой ознакомьте... Aug 1 2013, 22:53 DASM Появились модули по 7.5 долларов, мало ли кому над... Sep 5 2013, 10:32 Aner Я сам делаю и произвожу чт-то аналогичное под разн... Sep 5 2013, 10:51 DASM Да я на них давно глаз положил, жду в ultran.ru
7 ... Sep 5 2013, 11:14
