> Какую топологию выбрать
isc
сообщение Aug 1 2013, 06:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979
дано - входное напряжение постоянное 350-850В (должен выдерживать кратковременные выбросы более 1200В)
выходное напряжение постоянное стабилизированное 225В
мощность 150ВТ
окр. среда -40....+45 только пассивное охлаждение, как следствие особое внимание на кпд.
склоняюсь к классическому полумосту (в случае перенапряжения 2 закрытых ключа выдержат более 2кВ) на uc1825 и igbt + снабберы без потерь на ключах. управление шим.
правильно понимаю, что на такое напряжение лучше резонансный полумост с частотным управлением не делать ?
НЕХ
сообщение Aug 2 2013, 12:37
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
а как запускаться будем ?
от чего запитать контроллер поначалу ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
vanyusha
сообщение Aug 2 2013, 13:27
Пользователь №: 77 771
Как обычно: или от резистора, или от линейника с переходом к питанию от доп. обмотки трансформатора или вых. дросселя, если контроллер "висит" на первичной стороне и имеется гальваника цепи ОС, либо сваять служебный источник, если цепь ОС без гальваники и не хочется связываться с запуском в режиме автогенерации силовой части. Если не изменяет память, то есть даже контроллер, заточенный под последний (автогенерация) вариант запуска.
- isc   Какую топологию выбрать   Aug 1 2013, 06:04
- - MikeSchir   Если Вы собираетесь ставить последовательно с тран...   Aug 1 2013, 06:52
|- - isc   есть опыт использования 1825. речь не о том. стоит...   Aug 1 2013, 07:18
- - Integrator1983   LLC-полумост - то что нужно.   Aug 1 2013, 10:53
- - НЕХ   LLC - с горяча... и питание в широких пределах и в...   Aug 1 2013, 12:08
- - Integrator1983   ЦитатаLLC - с горяча... и питание в широких предел...   Aug 1 2013, 15:16
- - НЕХ   Тогда- трёхуровневый на полевиках (4 штуки)   Aug 1 2013, 15:32
- - Integrator1983   ЦитатаТогда- трёхуровневый на полевиках Трехуровн...   Aug 1 2013, 16:21
- - НЕХ   phase-shift https://docs.google.com/viewer?url=pat...   Aug 1 2013, 16:23
- - Plain   Цитата(isc @ Aug 1 2013, 09:04) входное н...   Aug 1 2013, 20:14
- - НЕХ   http://www.power-e.ru/2009_5_74.php (последняя схе...   Aug 2 2013, 06:29
- - vanyusha   Цитата(isc @ Aug 1 2013, 10:04) олжен выд...   Aug 2 2013, 09:08
- - НЕХ   как не верти, а 4 ключа вынь да положь - http://ww...   Aug 2 2013, 11:37
|- - vanyusha   Цитата(НЕХ @ Aug 2 2013, 15:37) 4 ключа в...   Aug 2 2013, 12:24
- - НЕХ   от резистора и 1200 вольт входного...нелюбо. отклю...   Aug 2 2013, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
