> Простой High pass filter на копланаре с cavity back?, Как сделать R-C, R-L вариант?Как только добавляю экран,S21 рассыпается
Hale
сообщение Jul 19 2013, 07:52
Пользователь №: 67 667
Как спроектировать простой High pass filter на копланаре с cavity back? Ну т.е. с экраном под подложкой, он же корпус.
Без экрана сносно получается. И на interdigital конденсаторах и на пропилах с индуктивными шунтами по сторонам.
Отсечка есть, есть пасс выше, небольшая паразитная полоса ниже.
Как только добавляю экран - HFSS выдает гигантский паразитный пассбэнд в низах (причем HFSS выдает даже усиление S21+dB !!!), катофф почти перестает зависеть от длины штырей конденсаторов, или шунтов. Вся полоса прорезана нотчами. Чо делать, не пойму. Никакого вразумительного кук-бука нету, кроме книжки [R.N.Simons Coplanar Waveguide Circuits, Components, and Systems]. Но там такие детали не разъясняются, тем более шунты длинее зазора линии.
Сообщение отредактировал Hale - Jul 19 2013, 07:53
Major
сообщение Aug 4 2013, 16:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Не знаю поможет или нет:
MALORATSKY, LEO "Passive RF and Microwave Integrated Circuits".
Про копланар написано так (стр 30):
Расстояние b должно быть чем лямбда/2 для подавление генерации высших мод. Планы земли должны быть больше чем 5b с каждой стороны от зазора. Расстояние H (от top до крышки) больше чем 2h. Если меньше, то снижается импеданс. Размер h - толщина платы.
А вот размер b не знаю, на рисунке его нет, хотя про него говориться. Это либо расстояние от Bottom до нижней крышки, или величина зазора.
Если надо, могу сделать скан двух страниц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
