STM32F4 Discovery где найти опсиание работы с USB Flash |
flopix STM32F4 Discovery где найти опсиание работы с USB Flash Jul 13 2013, 20:13 alx125 Цитата(flopix @ Jul 14 2013, 00:13) Добры... Jul 13 2013, 22:18 flopix Тоесть единственный способ это курить их примеры?
... Jul 14 2013, 04:11 Flexz Курите примеры из библиотеки, они проще. Качествен... Jul 14 2013, 06:45 flopix Цитата(Flexz @ Jul 14 2013, 09:45) Курите... Jul 14 2013, 06:58 Flexz Я же сказал в билиотеке, а не демке которая идет с... Jul 14 2013, 07:05 flopix Цитата(Flexz @ Jul 14 2013, 10:05) Я же с... Jul 14 2013, 07:12  kovigor Цитата(flopix)Ух ты. А эти примеры я как то пропус... Jul 14 2013, 10:42 hd44780 Если надо, могу дать рабочий проект на кокосе.
Раб... Jul 14 2013, 16:28 flopix Цитата(hd44780 @ Jul 14 2013, 19:28) Если... Jul 14 2013, 18:12  hd44780 Цитата(flopix @ Jul 14 2013, 21:12) Давай... Jul 15 2013, 04:18   flopix Цитата(hd44780 @ Jul 15 2013, 07:18) Лови... Jul 15 2013, 05:12 hd44780 ok Jul 15 2013, 05:25 flopix Потихоньку дорабатываю ваш пример.
Добавил вывод ... Jul 16 2013, 19:45 flopix Как оптимально по скорости читать файл с флешки? Я... Jul 16 2013, 22:33 hd44780 Скорость не тестировал, но учтите, что на дискавер... Jul 17 2013, 04:19 flopix Дисплей на контроллере SSD1289. У вас такой же про... Jul 17 2013, 07:03 hd44780 Спасибо. Пример позже к вечеру выложу.
MP3 с ходу ... Jul 17 2013, 12:15 hd44780 Ловите JPG. Дисплей там, правда другой - ST7735, c... Jul 17 2013, 15:08 flopix Вот рабочий пример под keil.
Это я переделал стан... Jul 17 2013, 19:40 hd44780 Попробовал, работает . Скорость проигрывания дейс... Jul 18 2013, 03:59 flopix Цитата(hd44780 @ Jul 18 2013, 06:59) Вот ... Jul 18 2013, 08:37  flopix Да Jpeg завелся с пол-оборота. Спасибо. Хотелось б... Jul 19 2013, 15:15 hd44780 Посмотрел. Крутится быстро . Самому интересно. Но... Jul 20 2013, 04:57 flopix Протестировал макс скорость чтения 10мб файла:
чт... Jul 20 2013, 07:29 hd44780 Цитата(flopix @ Jul 20 2013, 10:29) А для... Jul 20 2013, 07:48 flopix По сути скорости 5 мбит достаточно для поделок на ... Jul 20 2013, 08:25 hd44780 С RTOS и ему подобными вещами я пока, увы, не зани... Jul 20 2013, 08:31 flopix Конечно выкладывайте. Особенно если "причесан... Jul 20 2013, 08:36 hd44780 Ок. Закончу, выложу. Под кокос. Jul 20 2013, 08:41 hd44780 Ловите проект с тачем. Может где-то что-то недодел... Jul 20 2013, 15:20 flopix Это еще что за либа?
ЦитатаBUILD FAILED
c:\c... Jul 20 2013, 15:30 hd44780 Это надо для железного FPU проца.
Если надо, попра... Jul 20 2013, 16:05 flopix А как подключен дисплей для которого этот проект? ... Jul 20 2013, 20:06 hd44780 Котроллер там и SSD1289, нативно он 16-битный, но ... Jul 21 2013, 04:08 flopix FreeRTOS прицепил. Оказалось ничего сложного. Цепл... Jul 21 2013, 19:18 hd44780 Давайте. Я с ней никак не разберусь
PS.
Вчера по... Jul 22 2013, 04:37 flopix Пытаюсь приделать работу со звуком из примера.
По... Jul 22 2013, 13:37 hd44780 Из какого примера?
Audio_playback_and_record? Jul 22 2013, 14:56 flopix Цитата(hd44780 @ Jul 22 2013, 17:56) Из к... Jul 22 2013, 15:24 hd44780 Лично я с DAC не работал.
Но я пробовал код из это... Jul 22 2013, 17:07 flopix Неделю промаялся с поиском проблеммы из за которой... Jul 28 2013, 20:32 flopix При добавлении mp3 бблиотеки Helix выяснилась непр... Jul 30 2013, 03:10 hd44780 Про это я не в курсе .
Я знаю ещё одну ложку дёгт... Jul 30 2013, 12:39 flopix Пока обошлось. Оказалось те *.s файлы не нужны в п... Jul 30 2013, 19:41 flopix Нашел *.S файлы библиотеки декодера helix для GCC... Jul 31 2013, 14:55 hd44780 И частота нормальная? Jul 31 2013, 15:39 flopix По поводу установки частоты воспроизведения. Функц... Jul 31 2013, 15:39 hd44780 ясно. Когда разберётесь, поделИтесь . Jul 31 2013, 18:10 Flexz Цитата(flopix @ Jul 31 2013, 19:39) Но дл... Aug 1 2013, 06:29 flopix Цитата(Flexz @ Aug 1 2013, 09:29) А вы по... Aug 1 2013, 06:35 flopix Разобрались. Теперь играет синхронно с ПК.
В прим... Aug 1 2013, 11:14 hd44780 Чего-то у меня не поёт. Мигают 2 светодиодика и вс... Aug 2 2013, 08:48 011119xx У вас там сейчас программный декодер мп3 или аппар... Aug 2 2013, 09:05 hd44780 Там программный декодер helix. Играет через аудиоЦ... Aug 2 2013, 09:21 flopix В целях эксперимента сделал одновременное проигрыв... Aug 2 2013, 10:11 hd44780 Цитата(flopix @ Aug 2 2013, 13:11) hd4478... Aug 2 2013, 12:52 011119xx И что в конечном итоге будет за проект? Aug 2 2013, 10:16 flopix Цитата(011119xx @ Aug 2 2013, 13:16) И чт... Aug 2 2013, 10:39 flopix Ловите проект, подправил.
В проекте под Keil часто... Aug 2 2013, 13:18 hd44780 Кажись работает
На выходных ещё погоняю.
flopix,... Aug 2 2013, 15:27 flopix Пульт ДУ на ИК к проекту прицепил. Тепкерь обдумыв... Aug 4 2013, 18:11 hd44780 flopix, может Вам проще прикрутить какое-нибудь го... Aug 5 2013, 06:26 hd44780 Я брал отсюда - http://electronix.ru/forum/index.p... Aug 5 2013, 09:49 flopix С Гуями пока забил. Оставил пока примитивную свою ... Aug 19 2013, 07:56 hd44780 Цитата(flopix @ Aug 19 2013, 10:56) Вопро... Aug 26 2013, 18:22 flopix Да спасибо. Нашел где задаются lowlevel функции дл... Aug 26 2013, 21:10 hd44780 Да, это просто надстройка.
Если правильно помню, т... Aug 27 2013, 07:15 flopix C SD картой получился небольшой облом. Оказывается... Sep 2 2013, 21:27
