> ДФУ (диаграммно-формирующее устройство) на базе БПФ
Acvarif
сообщение Aug 8 2013, 11:57
Пользователь №: 39 850
Пытаюсь организовать ДФУ (диаграммно-формирующее устройство) на базе БПФ. Реально все должно работать в ПЛИС на базе ядра FFT от Altera или самописного модуля.
Проблема в том, что пока досконально не представляю себе как все работает. Просьба подправить рассуждения и подсказать чего недостает или может вообще все лажа.
Имеются 64 входные точки (гидроаккустическая антенна 64 отдельных элемента).
В упрощенном виде:
Если сигнал (моночастота 100 кГц, частота выборок 400 кГц) приходит фронтально (под 90 градусов) на все елементы (на антенну) то пропустив его через БПФ (подав все на действительные входы, мнимые входы в 0) на выходе (на действительном и мнимом) получятся по две палки говорящих об амплитуде и фазе входного сигнала. Точнее появятся всплески на двух (из всех 64_х) выходах БПФ
Теперь если представить, что сигнал приходит под другим углом отличным от 90 градусов, то выходной вектор построенный на базе действительной и мнимой частей выхода БПФ будет повернут на другой угол. И появятся всплески на других парах выходов БПФ (глупость наверное). По номерам выходов на которых появятся всплески можно узнать под каким углом приходит сигнал на входы БПФ (тоже глупость наверное).
Подскажите пожалуйста как можно определить угол прихода сигнала на базе выходных данных БПФ?
almost
сообщение Aug 8 2013, 13:14
Пользователь №: 49 648
В упрощенном виде:
Сперва стоит нарисовать геометрию задачи, которую можно представить например так:
Тогда луч в определенном направлении тетта нулевое можно сформировать по формуле:
Что является по своей форме дискретным преобразованием Фурье.
Acvarif
сообщение Aug 8 2013, 13:53
Все стало понятнее.
Пока не доходит как все симитировать в железе где имеется БПФ (64 точки).
Симитировать входной сигнал (с частотой выборок 400 кГц) с углом тета нулевое думаю не сложно.
Не понятно как его подать на БПФ. Только на действительные входы?
Что получится на выходах (мнимых и действительных) и как по выходным данным судить о том какой имеется тета нулевое?
Lmx2315
сообщение Aug 8 2013, 13:55
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Acvarif @ Aug 8 2013, 17:53) *
http://sepwww.stanford.edu/oldsep/hale/FftLab.html
SHA-256
Acvarif
сообщение Aug 8 2013, 15:42
Цитата(Lmx2315 @ Aug 8 2013, 16:55) *
Если можно, несколько слов в качестве пояснения к картинкам
Я понял так: Если подать на действительные входы БПФ синус, а на мнимые косинус но на одном из действительных выходов БПФ будет пик. При смене фаз на входе сменится номер действительного выхода на котором будет пик. Тоесть входной фазовый набег будет менять выход на котором будет всплеск.
Правильно-ли я понял суть картинок?
Сообщение отредактировал Acvarif - Aug 8 2013, 17:06
Lmx2315
сообщение Aug 8 2013, 18:31
отэц
QUOTE (Acvarif @ Aug 8 2013, 19:42) *
..вы можете в графе "editing" установить shift и сдвигом сделать разные фазы сигналов.
при смене фаз на входе - будет появляться пик в действительной части а в мнимой уменьшаться и наоборот. Порядковый номер пика меняться не будет. Так как на входе БПФ не меняется частота , а только фаза.
SHA-256
- Acvarif   ДФУ (диаграммно-формирующее устройство) на базе БПФ   Aug 8 2013, 11:57
- - eugen_pcad_ru   Конечно я в этом не специалист, но БПФ на первый в...   Aug 8 2013, 12:32
|- - Acvarif   Цитата(eugen_pcad_ru @ Aug 8 2013, 15:32)...   Aug 8 2013, 12:55
- - Lmx2315   QUOTE (Acvarif @ Aug 8 2013, 15:57) Подск...   Aug 8 2013, 12:57
||- - Acvarif   Цитата(Lmx2315 @ Aug 8 2013, 21:31) ..вы ...   Aug 8 2013, 21:33
||- - almost   Цитата(Acvarif @ Aug 9 2013, 01:33) Понят...   Aug 9 2013, 05:34
||- - Acvarif   Цитата(almost @ Aug 9 2013, 08:34) Выкрут...   Aug 9 2013, 06:31
||- - almost   Цитата(Acvarif @ Aug 9 2013, 10:31) Понят...   Aug 11 2013, 08:18
|- - Tiro   Цитата(Acvarif @ Aug 8 2013, 16:53) Что п...   Aug 8 2013, 20:44
- - KalashKS   Acvarif, как показано на рисунке выше, вам перед Б...   Aug 9 2013, 10:44
|- - Acvarif   Цитата(KalashKS @ Aug 9 2013, 13:44) ...п...   Aug 9 2013, 13:04
- - almost   + обещанная книга.   Aug 12 2013, 04:58
|- - Acvarif   Цитата(almost @ Aug 12 2013, 07:58) + обе...   Aug 12 2013, 07:34
|- - almost   Цитата(Acvarif @ Aug 12 2013, 11:34) Полу...   Aug 12 2013, 09:59
|- - Acvarif   Цитата(almost @ Aug 12 2013, 12:59) Да...   Aug 12 2013, 14:42
|- - KalashKS   Если вы подаете комплексный сигнал, то БПФ от него...   Aug 12 2013, 14:49
|- - Acvarif   Цитата(KalashKS @ Aug 12 2013, 17:49) Есл...   Aug 12 2013, 15:05
|- - KalashKS   Цитата(Acvarif @ Aug 12 2013, 19:05) Знач...   Aug 12 2013, 15:34
|- - Acvarif   Цитата(KalashKS @ Aug 12 2013, 18:34) Нет...   Aug 12 2013, 16:02
|- - KalashKS   Цитата(Acvarif @ Aug 12 2013, 20:02) Тоес...   Aug 12 2013, 16:15
|- - Acvarif   Цитата(KalashKS @ Aug 12 2013, 19:15) Не ...   Aug 12 2013, 16:23
- - KalashKS   Почитайте про квадратурный демодулятор. Например, ...   Aug 12 2013, 07:57
|- - Acvarif   Цитата(KalashKS @ Aug 12 2013, 10:57) Поч...   Aug 12 2013, 08:40
|- - KalashKS   Цитата(Acvarif @ Aug 12 2013, 12:40) Про ...   Aug 12 2013, 10:36
- - bve   Для начала надо задаться диапазоном углов, в котор...   Aug 29 2013, 18:42
- - Acvarif   Цитата(bve @ Aug 29 2013, 21:42) Для нача...   Sep 4 2013, 11:26
- - Acvarif   С поворачивающими множителями прояснилось. Получае...   Sep 7 2013, 18:48
- - petrov   Цитата(Acvarif @ Sep 7 2013, 22:48) Можно...   Sep 8 2013, 06:17
- - Acvarif   Цитата(petrov @ Sep 8 2013, 09:17) Нужно,...   Sep 8 2013, 07:56
- - Serg76   Цитата(Acvarif @ Sep 8 2013, 10:56) Понят...   Sep 8 2013, 09:07
- - Acvarif   Цитата(Serg76 @ Sep 8 2013, 12:07) снос в...   Sep 8 2013, 09:14
- - Serg76   Цитата(Acvarif @ Sep 8 2013, 12:14) Мне к...   Sep 8 2013, 09:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.02418 секунд с 7
