> ДФУ (диаграммно-формирующее устройство) на базе БПФ
Acvarif
сообщение Aug 8 2013, 11:57
Пользователь №: 39 850
Пытаюсь организовать ДФУ (диаграммно-формирующее устройство) на базе БПФ. Реально все должно работать в ПЛИС на базе ядра FFT от Altera или самописного модуля.
Проблема в том, что пока досконально не представляю себе как все работает. Просьба подправить рассуждения и подсказать чего недостает или может вообще все лажа.
Имеются 64 входные точки (гидроаккустическая антенна 64 отдельных элемента).
В упрощенном виде:
Если сигнал (моночастота 100 кГц, частота выборок 400 кГц) приходит фронтально (под 90 градусов) на все елементы (на антенну) то пропустив его через БПФ (подав все на действительные входы, мнимые входы в 0) на выходе (на действительном и мнимом) получятся по две палки говорящих об амплитуде и фазе входного сигнала. Точнее появятся всплески на двух (из всех 64_х) выходах БПФ
Теперь если представить, что сигнал приходит под другим углом отличным от 90 градусов, то выходной вектор построенный на базе действительной и мнимой частей выхода БПФ будет повернут на другой угол. И появятся всплески на других парах выходов БПФ (глупость наверное). По номерам выходов на которых появятся всплески можно узнать под каким углом приходит сигнал на входы БПФ (тоже глупость наверное).
Подскажите пожалуйста как можно определить угол прихода сигнала на базе выходных данных БПФ?
KalashKS
сообщение Aug 12 2013, 07:57
Пользователь №: 62 755
Почитайте про квадратурный демодулятор. Например, в гугле.
Acvarif
сообщение Aug 12 2013, 08:40
Спасибо. Врубился.
...перед БПФ следует сбросить ваш сигнал на нулевую частоту и выделить комплексную огибающую, понизив при этом частоту дискретизации
Вобщем примерно так и делается. Перед БПФ стоит КИХ с дециматором на 5.
Поро комплексную огибающую не понял. Как ее выделить?
Предполагается просто чередовать выборки подаваемые на БПФ на четные и нечетные. Получится синус и косинус (дециматор на 5 - 90 градусов).
- Acvarif   ДФУ (диаграммно-формирующее устройство) на базе БПФ   Aug 8 2013, 11:57
- - eugen_pcad_ru   Конечно я в этом не специалист, но БПФ на первый в...   Aug 8 2013, 12:32
|- - Acvarif   Цитата(eugen_pcad_ru @ Aug 8 2013, 15:32)...   Aug 8 2013, 12:55
- - Lmx2315   QUOTE (Acvarif @ Aug 8 2013, 15:57) Подск...   Aug 8 2013, 12:57
- - almost   Цитата(Acvarif @ Aug 8 2013, 15:57) Пытаю...   Aug 8 2013, 13:14
|- - Acvarif   Цитата(almost @ Aug 8 2013, 16:14) Сперва...   Aug 8 2013, 13:53
|- - Lmx2315   QUOTE (Acvarif @ Aug 8 2013, 17:53) Не по...   Aug 8 2013, 13:55
||- - Acvarif   Цитата(Lmx2315 @ Aug 8 2013, 16:55) http:...   Aug 8 2013, 15:42
||- - Lmx2315   QUOTE (Acvarif @ Aug 8 2013, 19:42) Прави...   Aug 8 2013, 18:31
||- - Acvarif   Цитата(Lmx2315 @ Aug 8 2013, 21:31) ..вы ...   Aug 8 2013, 21:33
||- - almost   Цитата(Acvarif @ Aug 9 2013, 01:33) Понят...   Aug 9 2013, 05:34
||- - Acvarif   Цитата(almost @ Aug 9 2013, 08:34) Выкрут...   Aug 9 2013, 06:31
||- - almost   Цитата(Acvarif @ Aug 9 2013, 10:31) Понят...   Aug 11 2013, 08:18
|- - Tiro   Цитата(Acvarif @ Aug 8 2013, 16:53) Что п...   Aug 8 2013, 20:44
- - KalashKS   Acvarif, как показано на рисунке выше, вам перед Б...   Aug 9 2013, 10:44
|- - Acvarif   Цитата(KalashKS @ Aug 9 2013, 13:44) ...п...   Aug 9 2013, 13:04
- - almost   + обещанная книга.   Aug 12 2013, 04:58
|- - Acvarif   Цитата(almost @ Aug 12 2013, 07:58) + обе...   Aug 12 2013, 07:34
|- - almost   Цитата(Acvarif @ Aug 12 2013, 11:34) Полу...   Aug 12 2013, 09:59
|- - Acvarif   Цитата(almost @ Aug 12 2013, 12:59) Да...   Aug 12 2013, 14:42
|- - KalashKS   Если вы подаете комплексный сигнал, то БПФ от него...   Aug 12 2013, 14:49
|- - Acvarif   Цитата(KalashKS @ Aug 12 2013, 17:49) Есл...   Aug 12 2013, 15:05
|- - KalashKS   Цитата(Acvarif @ Aug 12 2013, 19:05) Знач...   Aug 12 2013, 15:34
|- - Acvarif   Цитата(KalashKS @ Aug 12 2013, 18:34) Нет...   Aug 12 2013, 16:02
|- - KalashKS   Цитата(Acvarif @ Aug 12 2013, 20:02) Тоес...   Aug 12 2013, 16:15
|- - Acvarif   Цитата(KalashKS @ Aug 12 2013, 19:15) Не ...   Aug 12 2013, 16:23
|- - KalashKS   Цитата(Acvarif @ Aug 12 2013, 12:40) Про ...   Aug 12 2013, 10:36
- - bve   Для начала надо задаться диапазоном углов, в котор...   Aug 29 2013, 18:42
- - Acvarif   Цитата(bve @ Aug 29 2013, 21:42) Для нача...   Sep 4 2013, 11:26
- - Acvarif   С поворачивающими множителями прояснилось. Получае...   Sep 7 2013, 18:48
- - petrov   Цитата(Acvarif @ Sep 7 2013, 22:48) Можно...   Sep 8 2013, 06:17
- - Acvarif   Цитата(petrov @ Sep 8 2013, 09:17) Нужно,...   Sep 8 2013, 07:56
- - Serg76   Цитата(Acvarif @ Sep 8 2013, 10:56) Понят...   Sep 8 2013, 09:07
- - Acvarif   Цитата(Serg76 @ Sep 8 2013, 12:07) снос в...   Sep 8 2013, 09:14
- - Serg76   Цитата(Acvarif @ Sep 8 2013, 12:14) Мне к...   Sep 8 2013, 09:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
