ДФУ (диаграммно-формирующее устройство) на базе БПФ |
Aug 12 2013, 07:34
Пользователь №: 39 850
Цитата(almost @ Aug 12 2013, 07:58)  + обещанная книга. Спасибо. Полезная книжка. Цитата Советую внимательно посмотреть на формулу при формировании ДН и сравнить с дискретным преобразованием Фурье и все станет очевидно. Дискретное преобразование Фурье
Формула формирования ДН
Это тоже дискретное преобразование фурье. Получается, что для того, чтобы просканировать лучом в плоскости антенны нужно какждый раз выполнить дискретное (в реале быстрое) преобразование Фурье меняя в формуле тета нулевое. Я правильно понял? Не врубился что такое Down Convert. Похоже, что снос по частоте вниз (гетеродинирование) - или децимация.
Aug 12 2013, 09:59
Пользователь №: 49 648
Цитата(Acvarif @ Aug 12 2013, 11:34)  Получается, что для того, чтобы просканировать лучом в плоскости антенны нужно какждый раз выполнить дискретное (в реале быстрое) преобразование Фурье меняя в формуле тета нулевое. Я правильно понял? Да! N лучей, N преобразований. Также стоит напомнить, что боковые лепестки при использовании прямоугольного окна будут на уровне -13 дБ! Подумайте ещё по поводу применения оконной функции.
Aug 12 2013, 14:42
Цитата(almost @ Aug 12 2013, 12:59)  Да! N лучей, N преобразований.
Также стоит напомнить, что боковые лепестки при использовании прямоугольного окна будут на уровне -13 дБ! Подумайте ещё по поводу применения оконной функции. Спасибо. Потихоньку все проясняется. Но мне все же подходит вариант с пространственной частотой (один БПФ). Тоесть БПФ по пространству. Имеется в виду, чтобы с помощью БПФ можно было выделить пространственную частоту заполнения точек ПФ и ее фазу. Частота должна дать всплеск на одном из выходов БПФ. Положение всплеска относительно центра укажет на угол прихода волны. С одной стороны положительный с другой отрицательный. Теперь как это все обставить применительно к готовому модулю в железе - типа корки FFT, например, Altera. Поскольку в корке ПЛИС (или в опенкорке) БПФ имеются действительный и мнимый входы, то сигналы с каждого элемента антенны (пропущенные через АЦП -> фильтр с дециматором) нужно будет подать на них так, чтобы один был косинусом (на действительный вход), другой синусом (на мнимый вход). Вопрос в том, что теперь получится на действительном и мнимом выходах БПФ? Я так понимаю на действительном выходе будут два зеркальных всплеска и на мнимом тоже. Сам угол будет известен сразу по максимуму на определенных (по номеру) зеркальных выходах БПФ. Какие действия с ними (с данными полученными на действительном и мнимом выходах БПФ) нужно произвести, чтобы выделить знак угла прихода волны на антенну? Хотя судя по картинкам всплеск будет только на действительном выходе - тоесть угол можно определить по номеру выхода.
А как тогда со знаком угла?
Сообщение отредактировал Acvarif - Aug 12 2013, 15:07
Aug 12 2013, 15:05
Цитата(KalashKS @ Aug 12 2013, 17:49)  Если вы подаете комплексный сигнал, то БПФ от него не будет симметричным. Должен получиться один максимум, соответствующий углу прихода. Да, действительно так. Добавил картинки выше. Только как теперь со знаком угла? Ага! Отрицательный угол вот
Значит получается номер выхода это сам угол, а знак данных на выходе - это знак угла прихода волны на антенную решетку. Правильно-ли я все понял?
Сообщение отредактировал Acvarif - Aug 12 2013, 15:27
Aug 12 2013, 15:34
Пользователь №: 62 755
Цитата(Acvarif @ Aug 12 2013, 19:05)  Значит получается номер выхода это сам угол, а знак данных на выходе - это знак угла прихода волны на антенную решетку. Правильно-ли я все понял? Нет, половина отсчетов соответствует положительным углам, половина - отрицательным.
Сообщение отредактировал KalashKS - Aug 12 2013, 15:35
Acvarif ДФУ (диаграммно-формирующее устройство) на базе БПФ Aug 8 2013, 11:57 eugen_pcad_ru Конечно я в этом не специалист, но БПФ на первый в... Aug 8 2013, 12:32 Acvarif Цитата(eugen_pcad_ru @ Aug 8 2013, 15:32)... Aug 8 2013, 12:55 Lmx2315 QUOTE (Acvarif @ Aug 8 2013, 15:57) Подск... Aug 8 2013, 12:57 almost Цитата(Acvarif @ Aug 8 2013, 15:57) Пытаю... Aug 8 2013, 13:14 Acvarif Цитата(almost @ Aug 8 2013, 16:14) Сперва... Aug 8 2013, 13:53  Lmx2315 QUOTE (Acvarif @ Aug 8 2013, 17:53) Не по... Aug 8 2013, 13:55   Acvarif Цитата(Lmx2315 @ Aug 8 2013, 16:55) http:... Aug 8 2013, 15:42    Lmx2315 QUOTE (Acvarif @ Aug 8 2013, 19:42) Прави... Aug 8 2013, 18:31     Acvarif Цитата(Lmx2315 @ Aug 8 2013, 21:31) ..вы ... Aug 8 2013, 21:33      almost Цитата(Acvarif @ Aug 9 2013, 01:33) Понят... Aug 9 2013, 05:34       Acvarif Цитата(almost @ Aug 9 2013, 08:34) Выкрут... Aug 9 2013, 06:31        almost Цитата(Acvarif @ Aug 9 2013, 10:31) Понят... Aug 11 2013, 08:18  Tiro Цитата(Acvarif @ Aug 8 2013, 16:53) Что п... Aug 8 2013, 20:44 KalashKS Acvarif, как показано на рисунке выше, вам перед Б... Aug 9 2013, 10:44 Acvarif Цитата(KalashKS @ Aug 9 2013, 13:44) ...п... Aug 9 2013, 13:04       Acvarif Цитата(KalashKS @ Aug 12 2013, 18:34) Нет... Aug 12 2013, 16:02        KalashKS Цитата(Acvarif @ Aug 12 2013, 20:02) Тоес... Aug 12 2013, 16:15         Acvarif Цитата(KalashKS @ Aug 12 2013, 19:15) Не ... Aug 12 2013, 16:23 KalashKS Почитайте про квадратурный демодулятор. Например, ... Aug 12 2013, 07:57 Acvarif Цитата(KalashKS @ Aug 12 2013, 10:57) Поч... Aug 12 2013, 08:40  KalashKS Цитата(Acvarif @ Aug 12 2013, 12:40) Про ... Aug 12 2013, 10:36 bve Для начала надо задаться диапазоном углов, в котор... Aug 29 2013, 18:42 Acvarif Цитата(bve @ Aug 29 2013, 21:42) Для нача... Sep 4 2013, 11:26  Acvarif С поворачивающими множителями прояснилось. Получае... Sep 7 2013, 18:48   petrov Цитата(Acvarif @ Sep 7 2013, 22:48) Можно... Sep 8 2013, 06:17    Acvarif Цитата(petrov @ Sep 8 2013, 09:17) Нужно,... Sep 8 2013, 07:56     Serg76 Цитата(Acvarif @ Sep 8 2013, 10:56) Понят... Sep 8 2013, 09:07      Acvarif Цитата(Serg76 @ Sep 8 2013, 12:07) снос в... Sep 8 2013, 09:14       Serg76 Цитата(Acvarif @ Sep 8 2013, 12:14) Мне к... Sep 8 2013, 09:32
