> Отладка в KEIL. Как вычислить, откуда в переменной появляются данные?
zheka
сообщение Aug 13 2013, 02:47
Пользователь №: 13 164
Есть функция
OW_ReceiveByte()
{   unsigned char count, data;
count = 8;
  do
    data >>= 1;
    if(OW_ReadBit()) data |= 0x80;
  while(--count);
  return data;
каким-то непостижимым образом в data изначально появляются данные. Каждый раз одинаковые. Даже если ничего не писать в data, а по выходу из функции прочитать то, что она возвращает.
Как вычислить с помощью отладчика?
Контроллер - STM32F103VGT6
Сообщение отредактировал zheka - Aug 13 2013, 02:48
zheka
сообщение Aug 13 2013, 05:25
static unsigned char data;
Но если у вас такая беда, то можете явно проинициализировать.
Спасибо за советы, но я немножко не об этом хотел узнать. Проблема то решена принудительным обнулением.
Но - по логике вещей в data ничего не должно писаться без ведома программы, так собственно и происходит с остальными пермененными.
Дело в другом - я недавно бился над подобной проблемой - у меня напротив, после записи в массив через какое-то время информация в нем затиралась. Как выяснилось, массив у меня был без указания размера, а по сему пользовался "ничейной" областью памяти. И когда программа хотела в эту облатсь записать еще что-то, ей это удавалось.
Так вот у меня опасения, что причина проблем с переменной data схожая, боюсь что словлю глюк где-нибьудь еще и понять его причину будет сложно.
Так что смысл вопроса, смысл темы объяснить на пальцах как решить эту проблему KEILовским отладчиком.
Всегда использовал отладку печатью в порт.
Мой первый проект еще на AVR был с дисплеем, я привык отлаживать, выводя нужную информацию на экран, так что к своему стыду, отладчиком пользоваться не умею. Копнул недавно на теу отладки в KEIL, добавил в окно мониторинга пару переменных и был разочарован - чтобы узнать их значение, программу нужно останавливать. Куда удобнее выводить на экран.
А вот ловлю обращений к памяти выводом на экран не организуешь.
"Breakpoints" в поле "Expression" необходимо ввести что-то типа "data==0"
При этом data должна быть глобальной
Если делать переменную глобальной, проблема исчезает, так что смысл в отладке теряется. Зато появляется ощущени нерациональности программы.
Как сделать две вещи - определить адрес в памяти, выделенный под data и как определить "клиента" который на этот адрес покушается?
массив данных отображается неверно, а если посмотреть область памяти по адресу массива - там все четко
Никогда похожих проблем не было с выводом на экран или запись в порт. Как-то расхотелось пользоваться житагом.
- zheka   Отладка в KEIL. Как вычислить, откуда в переменной появляются данные?   Aug 13 2013, 02:47
- - VAI   data у Вас - локальная переменная, то место ей выд...   Aug 13 2013, 03:52
- - andrewlekar   Вроде как по стандарту локальные переменные должны...   Aug 13 2013, 04:12
- - toweroff   А если непосредственно по вопросу темы, то в окне ...   Aug 13 2013, 04:31
- - Golikov A.   А если совсем по теме то КЕИЛ может делать такие ч...   Aug 13 2013, 04:42
|- - toweroff   Цитата(Golikov A. @ Aug 13 2013, 08:42) Т...   Aug 13 2013, 04:49
- - richie   zheka, возьмите в привычку: объявил переменную, пр...   Aug 13 2013, 05:27
- - zheka   Цитатаzheka, возьмите в привычку: объявил переменн...   Aug 13 2013, 05:36
|- - Raven   Цитата(zheka @ Aug 13 2013, 09:36) То ест...   Aug 13 2013, 05:59
- - andrewlekar   ЦитатаПри изучении чужих программу меня сложилось ...   Aug 13 2013, 05:56
- - Сергей Борщ   QUOTE (andrewlekar @ Aug 13 2013, 06:12) ...   Aug 13 2013, 05:59
- - zheka   ЦитатаА проблемы не было. У вас 8-битовая переменн...   Aug 13 2013, 07:50
- - редактор   При входе в отладчик в кейле в менюшке (View кажет...   Aug 13 2013, 07:52
|- - zheka   Цитата(редактор @ Aug 13 2013, 11:52) При...   Aug 13 2013, 12:09
- - Golikov A.   а еще Кодint data int * data_adr = &data; в...   Aug 13 2013, 14:25
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Golikov A. @ Aug 13 2013, 16:25) в...   Aug 13 2013, 20:53
|- - Golikov A.   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 14 2013, 00:53) ...   Aug 14 2013, 03:43
- - toweroff   Что есть startup? кусок кода, который, обычно: 1. ...   Aug 13 2013, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
