> Нормирование аналоговых сигналов
Stukov
сообщение Aug 14 2013, 06:42
Пользователь №: 77 910
Доброго времени суток, пользовался поиском, но вроде ничего не нашел по этому вопросу.
Как известно, у ЦАП выходное напряжение обычно 0..5В, 0..10В, однако иногда необходимо изменять выходное напряжение в диапазоне, например 0..1 В или 0..20 мА, и при этом необходимо использовать всю шкалу разрядности, а не несколько бит. Тут конечно приходит в голову мысль, о том что после ЦАП можно поставить преобразователь который бы пропорционально изменил выходное напряжение в требуемое напряжение\ток.
Искал в интернете и в книгах какое-нибудь типовое решение для данного вопроса, но ничего не нашел. Сразу стоит оговорится что работа учебная т.е. была учебной ибо я свой курсовик уже давно сдал (был легкий вариант), но когда у меня одногруппники спрашивали я, честно говоря, не знал, что ответить. Вот щас есть время решил разобраться в этом вопросе.
Конечно пропорционально уменьшить напряжение можно очень просто с помощью ОУ при инвертирующем включении, но тогда ведь напряжение будет отрицательным, и придется его еще раз пропускать через ОУ только уже с К=1.
сообщение Aug 14 2013, 08:29
Пользователь №: 11 287
В этом предложении сразу несколько ошибок. Больше, наверное, просто не умещалось. cool.gif
Во-первых, чтобы пропорционально уменьшить напряжение, достаточно простого резистивного делителя напряжения, который и применяется практически в каждом измерительном приборе. Если в ВУЗе Вас не научили этому, то совершенно непонятно, чему же тогда научили?
Во-вторых, инвертирование к масштабированию отношения не имеет, это совершенно разные операции. Так что ОУ в инвертирующем включении тут совершенно не к месту.
В-третьих, "пропускать через ОУ только уже с К=1" ещё более бессмысленно в данном контексте, ведь как известно из элементарных правил арифметики, "плюс на минус даёт минус".
Чтобы увеличить же диапазон напряжений до полной шкалы АЦП, применяют, соответственно усилители, в том числе на ОУ. В том числе, в инвертирующем включении. Преобразовать токовый сигнал в напряжение можно, как нетрудно догадаться человеку, знакомому с законом Ома, при помощи резистора. Обычно этот резистор выбирают малого номинала (для того, чтобы его сопротивление не вносило больших погрешностей в измеряемую цепь) и называют шунтом. Полученное падение напряжения на нём, опять же, усиливают усилителем до нужной величины и подают на АЦП. Или на стрелочный прибор, принцип остаётся тем же.
Не приходится удивляться, что нынче в ВУЗах не учат даже элементарному, и люди с дипломом не знают не то что ТОЭ, но и закона Ома, но совершенно поразительно следующее:
Неужели нынче образование будет принято получать на Форумах, а не по книгам и лекциям? Прогресс, однако...
- Stukov   Нормирование аналоговых сигналов   Aug 14 2013, 06:42
- - ZASADA   резистивный делитель?   Aug 14 2013, 06:55
- - Stukov   Можно, конечно, но вот насколько точно он будет пр...   Aug 14 2013, 07:07
|- - =AK=   Цитата(Stukov @ Aug 14 2013, 16:37) Можно...   Aug 14 2013, 07:20
|- - Stukov   Цитата(=AK= @ Aug 14 2013, 10:20) Настоль...   Aug 14 2013, 07:28
|- - Tanya   Цитата(Stukov @ Aug 14 2013, 11:28) Однак...   Aug 14 2013, 08:16
||- - Stukov   Цитата(Tanya @ Aug 14 2013, 11:16) Сущест...   Aug 14 2013, 09:02
||- - Plain   Цитата(Stukov @ Aug 14 2013, 12:02) видел...   Aug 14 2013, 09:22
||- - Stukov   Цитата(Plain @ Aug 14 2013, 12:22) Хорошо...   Aug 14 2013, 09:30
|- - Plain   Цитата(Stukov @ Aug 14 2013, 10:28) есть ...   Aug 14 2013, 08:17
- - Егоров   В таких случаях ставится масштабирующие ОУ по разн...   Aug 14 2013, 07:30
|- - Stukov   Цитата(Егоров @ Aug 14 2013, 10:30) А вол...   Aug 14 2013, 07:47
|- - Егоров   Цитата(Stukov @ Aug 14 2013, 10:47) Ну зн...   Aug 14 2013, 17:22
- - Alexashka   Цитата(Stukov @ Aug 14 2013, 10:42) Добро...   Aug 14 2013, 19:27
- - Ruslan1   Цитата(Alexashka @ Aug 14 2013, 22:27) По...   Aug 15 2013, 11:26
|- - Егоров   Цитата(Ruslan1 @ Aug 15 2013, 14:26) Ну з...   Aug 15 2013, 12:42
- - Stukov   Цитата(Alexashka @ Aug 14 2013, 22:27) По...   Aug 15 2013, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.03089 секунд с 7
