> 433 yagi или квадрат или что ?
DASM
сообщение Jul 31 2013, 21:34
Пользователь №: 5 493
Честно говоря читать форумы вроде радиосканнера интересно, но профи там мало, и кто есть кто тоже не поймешь. Вопрос - хочу антеннку, максимально простую в домашнем изготовлении и настройке, с более менее приличными хар-ками. Насколько я понимаю 3-х элементная Яги достаточно широкополосна, чтобы не требовать настройки. Но ходят легенды о двойных-тройных квадратах, не знаю как их воспринимать. Посоветуйте что-то проверенное (именно Вами) и максимально простое в изготовлении с хорошей повторяемостью.
DASM
сообщение Aug 14 2013, 18:36
"Патч имеет огромное преимущество перед Уда-Яги, если нужно работать сразу двумя портами с вертикально и горизонтальной поляризацией - ну вот можете если захотите, что же так сразу не ответить было. Нет, поляризация не нужна( вернее пофиг какая, приемную антенну разверну как и передающую). На самом деле надо две антенны, первая - с круговой направленностью, ориентировка по азимуту невозможна. Выбрал J-антенну, то бишь полуволновую. Вторая - у нее иные требования - а именно - максимум усиления при хорошей повторяемости. Первая нужна для реальной работы, вторая - для проверки - можно ли улучшить работы добавкой усиления. Видимо два продукта Альтоники нам подходят
Согласны ?
uve
сообщение Aug 14 2013, 18:57
Пользователь №: 60 253
Согласны ?
По моему опыту разработок антенн кругового излучения, J-антенна из-за упрощённой схемы симметрирования не может обеспечить гарантированного излучения в плоскости горизонта. Вы можете наступить на те же грабли, что и с китайскими антеннами. Усиление антенна даёт, но вот направлено оно в землю или небо.
Насчёт направленной антенны без наличия полных данных по её геометрии сказать ничего не могу. Усиление антенны конечно можно увеличить. Например, добавить директоров или усложнить рефлектор. Можно построить её геометрию в ЭМСимуляторе и попробовать оптимизировать её геометрию, если есть в этом необходимость. Какое усиление Вам нужно получить от Уда-Яги ?
- DASM   433 yagi или квадрат или что ?   Jul 31 2013, 21:34
- - DASM   Отвечу сам себе в прошлое, делаю патч.   Aug 12 2013, 10:18
|- - uve   Цитата(DASM @ Aug 12 2013, 13:18) Отвечу ...   Aug 12 2013, 12:16
- - DASM   процентов на 20 больше директора. Прямоугольный. H...   Aug 12 2013, 14:33
|- - uve   Цитата(DASM @ Aug 12 2013, 17:33) процент...   Aug 12 2013, 14:58
- - DASM   Ну вот хоть одна душа близкая. Посоветуете материа...   Aug 12 2013, 18:00
|- - uve   Цитата(DASM @ Aug 12 2013, 21:00) Ну вот ...   Aug 12 2013, 18:53
- - Proffessor   Цитата(DASM @ Aug 1 2013, 00:34) Честно г...   Aug 13 2013, 05:57
- - DASM   Вобщем купленный китаез с заявленными +3дБ на 433 ...   Aug 14 2013, 14:09
|- - uve   Цитата(DASM @ Aug 14 2013, 17:09) Вобщем ...   Aug 14 2013, 14:42
- - DASM   Ну да, J-антенна забавненько рисуется =) Не знаю к...   Aug 15 2013, 10:24
|- - uve   Цитата(DASM @ Aug 15 2013, 13:24) Ну да, ...   Aug 15 2013, 10:56
- - DASM   6-8 это я про Яги писал. Насчет кабеля учту, но то...   Aug 15 2013, 11:06
|- - uve   Цитата(DASM @ Aug 15 2013, 14:06) 6-8 это...   Aug 15 2013, 11:49
- - DASM   гм, очень интересно, спасибо. Напрашивается вопрос...   Aug 15 2013, 12:23
|- - uve   Цитата(DASM @ Aug 15 2013, 15:23) гм, оче...   Aug 15 2013, 12:49
- - DASM   Смотрится и работает наверное круто, но мне слишко...   Aug 15 2013, 13:00
|- - uve   Цитата(DASM @ Aug 15 2013, 16:00) Смотрит...   Aug 15 2013, 13:09
- - DASM   Вторая это на 433 ? А какие параметры вышли ?   Aug 15 2013, 13:30
|- - uve   Цитата(DASM @ Aug 15 2013, 16:30) Вторая ...   Aug 15 2013, 15:12
|- - petrov   Цитата(uve @ Aug 15 2013, 19:12) Вторая н...   Aug 15 2013, 16:00
||- - EVS   Цитата(petrov)Нет описания конструкции? Spectral Ц...   Aug 15 2013, 18:15
|||- - petrov   Цитата(EVS @ Aug 15 2013, 22:15) Нет. На...   Aug 16 2013, 09:10
||- - uve   Цитата(petrov @ Aug 15 2013, 19:00) Нет о...   Aug 15 2013, 19:21
|- - DASM   Цитата(uve @ Aug 15 2013, 19:12) Вторая н...   Aug 15 2013, 16:23
- - EVS   Цитата(petrov)На какое минимальное количество длин...   Aug 16 2013, 11:57
- - petrov   Цитата(EVS @ Aug 16 2013, 15:57) А зачем?...   Aug 16 2013, 12:55
- - uve   Цитата(petrov @ Aug 16 2013, 15:55) При и...   Aug 16 2013, 14:54
- - petrov   Цитата(uve @ Aug 16 2013, 18:54) По моему...   Aug 16 2013, 16:19
- - uve   Цитата(petrov @ Aug 16 2013, 19:19) Прави...   Aug 16 2013, 16:41
- - petrov   uve, спасибо!   Aug 16 2013, 16:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
