> Сравнение 2 аудио сигналов
SerjP
сообщение May 24 2006, 18:58
Из: г.Брянск
Пользователь №: 17 419
Народ помогите решить проблему
есть 2 аудио сигнала первый чистый ,второй копия первого но с примесью посторонних звуков
требуется измерить средний уровень этих самых посторонних звуков за 1-3 секунды
Подскажите алгоритм
BVU
сообщение May 26 2006, 06:16
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Изначально ответ от Stanislav давал самое оптимальное решение. Затем хорошую подсказку сделал beer_warrior - решение аналоговым способом. Я не противник цифровой обработки сигналов, но для AVR подобные задачи не совсем уместные. Однозначно что быстрое и качественное решение дает использование дифференциального входа усилителя (параметр подавления синфазного сигнала) за счет которого задача решается 'в лет'...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Petka
сообщение May 26 2006, 08:42
Пользователь №: 7 886
Хм... Видимо Вы плохо представляете что получится если в тупую вычесть один сигнал из другого...
BVU
сообщение May 29 2006, 06:18
Перед тупым вычитанием сигналы естественно нормируются. А то что я не хочу повторять прописные истины - не значит, что я что-то плохо представляю. smile.gif
Petka
сообщение May 30 2006, 07:38
Под "тупым вычитанием" я подразумеваю вычитание нормированных сигналов(одной амплитуды). Даже если вычитать так, то абсолютно ничего путнего не получится. Обьясню: один сигнал(с микрофона) как минимум имеет задержку. Вычитая даже идентичные гармонические сигналы, но смещённые по времени вы можете получить не только подавление, но и усиление! Кроме того, задержка разных частот в сигнале разная, сказывается АЧХ автомобиля, АС и пр. ИМХО ничего хорошего в "тупом" вычитании в ДАННОМ случае не получится wink.gif
BVU
сообщение May 30 2006, 07:52
А разьве я где-то сказал, что нормирование сигналов определяет только амплитудную составляющую сигнала? Нормирование есть широкое понятие которое Вы так подробно расписали... т.е. какие параметры учитываете такие и нормируете. wink.gif
Petka
сообщение May 30 2006, 09:46
так-то оно так, но не надо лукавить, говоря что дифференциальный усилитель в данном случае подойдёт.
BVU
сообщение May 30 2006, 10:09
Опять Вы меня в чем-то уличить пытаетесь... smile.gif По всей видимости я со скрытым контекстом изложил свою идею. Речь шла не о конкретном фифференциальном усилителе, а об операционном усилителе и его дифференциальном входе. При этом используя способность операционника, как - подавление синфазного сигнала (которое работает именно на фифф. входе) выделить существующее рассогласование между двумя (хоть и похожими, но изменненного определенным воздействием/средой одного из сигналов) сигналами. Именно нахождение величины этой разницы и заключалась в вопросе автора данной темы.
Petka
сообщение May 30 2006, 12:17
Понял я Вас правильно. В этом то и Ваше заблуждение, что сигналы "синфазны". Сигналы ни в коем случае не синфазны! Поймите это! Скорее всего сигнал, принятый с микрофона будет отличаться не только фазой и амплитудой, но он вдобавок будет ещё продифференциирован и, вероятно не один раз...
BVU
сообщение May 30 2006, 13:25
Так я и не говорю, что сигналы - синфазны. Просто на ОУ за счет подавления синфазной составляющей входа, на выходе будет разница входных сигналов, которая и необходима для анализа.
Предлагаю дискуссию остановить, т.к. ... говорим об одних и тех же вещах, но почему-то каждый на своем диалекте. smile.gif
- SerjP   Сравнение 2 аудио сигналов   May 24 2006, 18:58
- - Stanislav   Цитата(SerjP @ May 24 2006, 22:58) Народ ...   May 24 2006, 19:33
- - SerjP   Откровенно говоря об этом я недумал - на сон гряду...   May 24 2006, 19:48
- - _artem_   Наверно можно двумя методами - вычитание сигналов ...   May 24 2006, 19:53
- - SerjP   Вкратце моя задумка: автоматическая коррекция уров...   May 25 2006, 06:20
- - beer_warrior   Может в таком случае проще будет аналоговая схема?...   May 25 2006, 07:07
|- - Petka   Цитата(beer_warrior @ May 25 2006, 11:07)...   May 25 2006, 08:08
|- - defunct   Цитата(beer_warrior @ May 25 2006, 10:07)...   May 25 2006, 14:34
- - beer_warrior   Тут зависит от посталенной цели - если быстро реши...   May 25 2006, 08:49
- - SerjP   Это и способ подучиться и задача одновременно.Меня...   May 25 2006, 08:54
- - Proton   Предлагаю сначала отнормировать оба сигнала, потом...   May 25 2006, 13:17
- - Stanislav   Простите, но зачем лезть в дебри? Не лучше ли зада...   May 25 2006, 15:20
|- - defunct   Цитата(Stanislav @ May 25 2006, 18:20) Пр...   May 25 2006, 17:03
- - _artem_   В обшем случае (2 задних 2 передних колонки) имеет...   May 25 2006, 16:48
|- - defunct   BVUЦитатаНормирование есть широкое понятие которое...   May 30 2006, 10:48
- - SerjP   Да таких дебатов неожидал -спасибо. Тут родилась е...   May 26 2006, 13:57
|- - defunct   Цитата(SerjP @ May 26 2006, 16:57) и ещё ...   May 26 2006, 14:15
|- - Old1   Цитата(defunct @ May 26 2006, 17:15) ... ...   May 28 2006, 18:29
- - _artem_   SerjP, если хотите по быстрому - экспериментально...   May 26 2006, 14:29
- - TamTam   Делал регулятор громкости в зависимости от оборото...   May 26 2006, 18:42
- - SerjP   У немцев в машинах действительно есть такой наворо...   May 26 2006, 18:49
- - beer_warrior   Поскольку я косвенный инициатор этой ругни - добав...   May 30 2006, 13:02
- - Petka   Цитата(beer_warrior @ May 30 2006, 17:02)...   May 30 2006, 13:31
- - defunct   Цитата(beer_warrior @ May 30 2006, 16:02)...   May 30 2006, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
