433 yagi или квадрат или что ? |
Aug 16 2013, 11:57
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(petrov) На какое минимальное количество длин волн её нужно поднять над проводящей поверхностью, чтобы пренебречь её влиянием? А зачем? Уши всех этих разнообразнейших и по форме и по количеству "слив" растут из одного места - патент Бэйли US2184729 1937 года. И предназначены для развязки от кабеля и мачты. При установке на проводящую поверхность совершенно не нужны. Разумнее использовать эту поверхность как противовес для простого моно/диполя. Ну, или если требуется развязка по этой поверхности, использовать что-то типа боинговского US4342037.
Aug 16 2013, 14:54
Пользователь №: 60 253
Цитата(petrov @ Aug 16 2013, 15:55)  При использовании поверхности меньше КПД и лепесток в землю смотрит а не на горизонт. С другой стороны например для китайских беспилотников торчащие антенны не проблема http://rnd.cnews.ru/army/news/line/index_s...12/11/12/509345 Так почему бы не использовать более эффективные антенны на некотором удалении от корпуса? Спасибо за ссылки на патенты. Petrov, Вы правильно указали на проблему. ДН антенны будет смотреть в землю, если использовать металлический корпус самолёта в качестве противовеса для монополя. По моему опыту диполь излучает в плоскости горизонта при высоте установке около 1 лямбда. Несимметричный вибратор Пистолькорса я разрабатывал для модели самолёта сделанного из пластика. Реально она была установлена снизу самолёта. Усиление у неё около 2.15 дБi. Дроссельую полость из двух дисков я делал для возможности коррекции ДН при дополнительном моделировании этой антенны вместе с самолётом( кабелем питания и блоками электроники и пр.) . Ещё одно преимущество такой антенны, в направлении вертикально вниз у неё не очень глубокий провал в ДН( до минус 10 дБi), по сравнению с обычными штырями. И входной импеданс у неё 50 Ом, не нужно согласующих устройств.
Сообщение отредактировал uve - Aug 16 2013, 15:03
Aug 16 2013, 16:19
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(uve @ Aug 16 2013, 18:54)  По моему опыту диполь излучает в плоскости горизонта при высоте установке около 1 лямбда. Вроде вполне приемлемо на 2.4 ГГц даже 2-3 лямда для крупных беспилотников. Цитата(uve @ Aug 16 2013, 18:54)  Несимметричный вибратор Пистолькорса я разрабатывал для модели самолёта сделанного из пластика. Реально она была установлена снизу самолёта. Усиление у неё около 2.15 дБi. Дроссельую полость из двух дисков я делал для возможности коррекции ДН при дополнительном моделировании этой антенны вместе с самолётом( кабелем питания и блоками электроники и пр.) . Ещё одно преимущество такой антенны, в направлении вертикально вниз у неё не очень глубокий провал в ДН( до минус 10 дБi), по сравнению с обычными штырями. И входной импеданс у неё 50 Ом, не нужно согласующих устройств. Правильно я понимаю, если без всяких укорочений, радиус дисков и высота петли L/4? Как выбирается расстояние между дисками? Пистолькорс имеет большое сопротивление, за счёт чего согласование?
Aug 16 2013, 16:41
Цитата(petrov @ Aug 16 2013, 19:19)  Правильно я понимаю, если без всяких укорочений, радиус дисков и высота петли L/4? Как выбирается расстояние между дисками? Пистолькорс имеет большое сопротивление, за счёт чего согласование? Да,электрически L/4. В свободном пространстве такой полный вибратор имеет около 300 Ом, половинка - около 150 Ом. При её расположении над диском, ещё уменьшается из-за ЭМСвязи с диском. Да и ширина полотна вибратора значительна для 2.4 ГГц - 8 мм, что понижает волновое сопротивление. Зазор между дисками не очень критичная величина 3/5 мм, влияет на резонансную характеристику дроссельной полости. Меняя соотношение диаметров дисков, можно влиять на направление максимума излучения ДН, поэтому после окончательного моделирования всей конструкции самолёта их диаметры могут отличаться от L/4.
Сообщение отредактировал uve - Aug 16 2013, 17:00
DASM 433 yagi или квадрат или что ? Jul 31 2013, 21:34 DASM Отвечу сам себе в прошлое, делаю патч. Aug 12 2013, 10:18 uve Цитата(DASM @ Aug 12 2013, 13:18) Отвечу ... Aug 12 2013, 12:16 DASM процентов на 20 больше директора. Прямоугольный. H... Aug 12 2013, 14:33 uve Цитата(DASM @ Aug 12 2013, 17:33) процент... Aug 12 2013, 14:58 DASM Ну вот хоть одна душа близкая. Посоветуете материа... Aug 12 2013, 18:00 uve Цитата(DASM @ Aug 12 2013, 21:00) Ну вот ... Aug 12 2013, 18:53 Proffessor Цитата(DASM @ Aug 1 2013, 00:34) Честно г... Aug 13 2013, 05:57 DASM Вобщем купленный китаез с заявленными +3дБ на 433 ... Aug 14 2013, 14:09 uve Цитата(DASM @ Aug 14 2013, 17:09) Вобщем ... Aug 14 2013, 14:42 DASM "Патч имеет огромное преимущество перед Уда-Я... Aug 14 2013, 18:36 uve Цитата(DASM @ Aug 14 2013, 21:36) Выбрал ... Aug 14 2013, 18:57 DASM Ну да, J-антенна забавненько рисуется =) Не знаю к... Aug 15 2013, 10:24 uve Цитата(DASM @ Aug 15 2013, 13:24) Ну да, ... Aug 15 2013, 10:56 DASM 6-8 это я про Яги писал. Насчет кабеля учту, но то... Aug 15 2013, 11:06 uve Цитата(DASM @ Aug 15 2013, 14:06) 6-8 это... Aug 15 2013, 11:49 DASM гм, очень интересно, спасибо. Напрашивается вопрос... Aug 15 2013, 12:23 uve Цитата(DASM @ Aug 15 2013, 15:23) гм, оче... Aug 15 2013, 12:49 DASM Смотрится и работает наверное круто, но мне слишко... Aug 15 2013, 13:00 uve Цитата(DASM @ Aug 15 2013, 16:00) Смотрит... Aug 15 2013, 13:09 DASM Вторая это на 433 ? А какие параметры вышли ? Aug 15 2013, 13:30 uve Цитата(DASM @ Aug 15 2013, 16:30) Вторая ... Aug 15 2013, 15:12  petrov Цитата(uve @ Aug 15 2013, 19:12) Вторая н... Aug 15 2013, 16:00   EVS Цитата(petrov)Нет описания конструкции?
Spectral
Ц... Aug 15 2013, 18:15    petrov Цитата(EVS @ Aug 15 2013, 22:15) Нет.
На... Aug 16 2013, 09:10   uve Цитата(petrov @ Aug 15 2013, 19:00) Нет о... Aug 15 2013, 19:21  DASM Цитата(uve @ Aug 15 2013, 19:12) Вторая н... Aug 15 2013, 16:23
