> Конденсатор по питанию для ОУ
Evgenius_Alex
сообщение Jul 15 2013, 08:38
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
На базе ОУ построен активный фильтр. ОУ питается от DC-DC-преобразователя.
Вопросы следующие: насколько важно наличие конденсатора 0.1 мкФ в цепи питания ОУ?
У чему может привести его отсутствие? На каком расстоянии от корпуса он должен располагаться?
Достаточно ли одного конденсатора 0.1 мкФ на несколько корпусов микросхем ОУ?
Буду благодарен за ответы!
sifadin
сообщение Aug 16 2013, 20:58
Пользователь №: 44 698
Цитата(Evgenius_Alex @ Jul 15 2013, 12:38) *
Добрый день!
Кондера мало. Нужно чтобы в питании стоял резюк. напр 1Ом или 10Ом. В зависимости от полосы и тока потребления
Почему все это нужно?
Задумайтесь о пути выходного тока ОУ:
1. С выхода он поступает в нагрузку(вход следующего каскада, резистор итп) и попадает на землю
2. По земле он возвращается обратно и через емкость 0.1мк попадает на вывод питания ОУ
3. С вывода питания через выходной транзистор он попадает на выход ОУ
Путь тока замыкается.
Если проводники прямого пути тока и возвратного проложены рядом,
То площадь контура, а значит и паразитная индуктивность минимальны
Но все так красиво только если есть кондер и резюк в питании.
В противном случае ток будет замыкаться через источник питания
и если развести линии питания черти как то появиться паразитная индуктивность
Что приведет:
К излучению в эфир сигналов
К наводкам на индуктивный контур - с того же DCDC
К появлению дополнительного полюса
К возбуждению схемы если путь возвратного тока пройдет через предыдущий каскад
Сила последних явлений определяется полосой схемы
Полоса зависит зависит от Частотного диапазона и точности
SmarTrunk
сообщение Aug 16 2013, 23:19
Пользователь №: 65 195
В даташитах на ОУ могут быть рекомендации по этим вопросам, а для быстродействующих ОУ они есть обязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
