> VCO в спартане-6 очень чувствителен к нестабильности VCCaux?
Dr.Alex
сообщение Aug 13 2013, 20:38
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Внезапно заметил, что частота после PLL у меня болтается, субъективно на проценты.
Точно померить трудно, а может быть вообще моск уже отказывает на ночь глядя. Но показалось мне, что болтается она в такт своему питанию (VCCAUX), которое идёт с импульсника, который ввиду низкой нагрузки переключается в режим PFM вместо PWM, при этом напряжение имеет пилу с амплитудой милливольт 100, частота порядка мегагерца. С этой же частотой плавает VCO, работающий на 400 МГц.
Кто ещё замечал такое?
Мур
сообщение Aug 15 2013, 13:07
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Дроселёк не забудьте в дополнение к керамике по питанию!
Dr.Alex
сообщение Aug 15 2013, 20:20
Из: моська, RF
Почти разобралсо. Оказуется, во всём виноват вовсе не VCO, а DCM. PLL же виноват только в том, что не может вычистить жуткий жыттер DCMа.
(Да, у меня рефклок шёл сначала через DCM, а потом уж PLLился.)
Если рефклок сразу на PLL давать, то и выход с него получается отменно чистым.
И наоборот, клок после DCMа колбасится безо всяких PLLей.
Только вот субъективно этот DCMный клок кажется гораздо хуже, чем можно было ожидать, посмотрев доку.
Для цифры конечно это всё не имеет значения, но почему-то хочеца всё выяснить.. :-/ :-о :-о
Corner
сообщение Aug 18 2013, 08:15
Пользователь №: 74 815
DCM и PLL блоки сидят на одном питании. VCCaux считается хорошим тоном делать на LDO, в виду его малого тока потребления. И еще хорошо перед LDO ставить chipbead, а после LDO керамический конденсатор большой емкости. Я обычно ставлю 4,7 мкФ на выходную ножку LDO и 1 мкФ на каждый вход VCCaux. DCM пашет стабильно.
Dr.Alex
сообщение Aug 18 2013, 10:50
Из: моська, RF
~100 мА когда включены 2 PLL это малый ток? А если ещё больше включить?
Для эксперимента я уже пересадил питание на линейник, но ничего не изменилось.
"Стабильно" это что значит? Клок DCMа В ПРИНЦИПЕ равен заданной частоте только В СРЕДНЕМ ЗА БОЛЬШОЙ период времени, это значит "стабильно"?
Моё "открытие" заключается только в том, что этот период НАСТОЛЬКО велик, что PLL уже ничего не может сделать, т.к. у него период сравнения гораздо меньше.
Corner
сообщение Aug 18 2013, 17:18
Весьма странно, у меня работает как из пушки. Причем с DCM частота может быть в очень широком диапазоне. Джиттер не превышает половины от даташита. Все настройки правильные? - ООС заведена и выбрана правильно, входной период задан адекватно частоте опорника, не трогали заводских коэффициентов коррекции джиттера...
Еще бывает косяк, если опорник с ФАПЧ внутри, то две ФАПЧ мешают друг другу жить. У меня такое было с виртекс4. Пришлось искать генератор на гармониках без ФАПЧ.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 18 2013, 17:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
