> посоветуйте чувствительный элемент для датчика вибрации/удара
RKS
сообщение Aug 18 2013, 07:20
Пользователь №: 9 599
Открыли на днях автомобильный датчик удара. Стоит там хитрючая пружинка с каким то сердечником внутри. Из сердечника два проводка - может пьезо элемент может еще чего. Ни партнамбера ни названия найти не удалось. Но работает как нам надо - а хлопки и трески в отличии от микрофонного датчика удара не реагирует. Изделие массовым планируется - самим делать не вариант. Если у кого опыт есть - подскажите...
polyakovav
сообщение Aug 18 2013, 07:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Он еще и на наклоны реагирует, когда колеса пытаются снять.
Мы такие в шкафы с аппаратурой ставим для охраны.
RKS
сообщение Aug 18 2013, 08:28
Мне не нужен готовый датчик - мне нужен ТОЛЬКО!!! чувствительный элемент. В нашем устройстве есть процессор которые занимается обработкой с нескольких датчиков в комплексе и решение принимается по совокупности. Понятно что можно прикрутить что угодно, но тут стоит задача одноплатную конструкцию "построить".
polyakovav
сообщение Aug 18 2013, 14:25
Из: Воронеж
Можно и чувствительный элемент, но нужно уточнить условия применения: количество осей, диапазон частот, максимальные ускорения, рабочие температуры и т.п. Из первого поста как-то не все понятно.
RKS
сообщение Aug 18 2013, 16:51
Сначала рассматривал пьезоэлемент, но теперь склоняюсь к полупроводнику. Все, что попалось по пьезоэлементам выглядит хрупким. Монтаж у нас на контрактном производстве. Их конечно можно заставить аккуратно упаковывать, но боюсь что все равно переломают пока довезут. Или цену добавят за хрупкость.
С количеством осей затрудняюсь. Охраняемый объект - шкаф с оборудование. Его могут стащит с места. В худшем случае опрокинуть на бок. Сигнал подать желательно в момент когда его начнут пинать на предмет крепко ли прикручен. Наклон не принципиален - если до этого дошло уже поздняк метаться..
Температуры желательно терпеть уличные. Вообще шкаф климатический. Но от аварий не застрахован. Если он вдруг успеет замерзнуть обесточенный по любой причине, хотелось бы чтобы первое время датчик не срывал всем крышу... пока нагреется. Из того описания понял что всем рулит что-то от AD. Вот бы уточнить...
polyakovav
сообщение Aug 18 2013, 17:43
Из: Воронеж
Для охраны лучше бы ADXL345 или вроде того. LIS331 конечно подешевле, но 6 бит против 10 все-таки слабовато. А разница в пару баксов на фоне шкафа с оборудованием несущественна.
Почему важна чувствительность - в разных условиях эксплуатации придется подбирать порог срабатывания.
Выше уже писал про MS-TL4 в шкафу. Шкафы стояли на спортивных объектах в Казани, так основная проблема была с мощной акустикой на концертах: шкаф на некоторых частотах резонирует и датчик срабатывает. Из 6 бит выбрать правильный порог будет не так просто, да и шумит LIS331 в разы сильнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
