> Изменения в схеме и перенумерация элементов, ЕСКД
tema-electric
сообщение Aug 19 2013, 02:50
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Всем привет. Вопрос. Если есть схема, уже оформленная и рабочая, но в ней произошли изменения, и новым элементам нужно присвоить позиционные обозначения, для этого необходимо делать перенумерацию полностью и соответственно полностью править перечни и спецификации? Или можно обойтись минимумом, присвоив позиционку только новым элементам. Как правильнее?
Кто сказал МЯУ?
krux
сообщение Aug 19 2013, 03:58
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
зависит от сложившейся практики на вашем предприятии. Если есть практика выпускать на каждый чих извещения - то можно добавить новое позиционное без полной перенумерации. Если же никто подписывать к военпредам эти извещения не бегает, то тогда только замена схемы целиком, и тогда естественно нужна полная перенумерация.
причем заметьте, что извещений будет целая гора - как от вас, так и от конструкторов. Вобщем этот путь нормально работает только у крупных предприятий, у которых достаточно народа заниматься таким количеством бумаги
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
tema-electric
сообщение Aug 19 2013, 05:12
Из: Томск
Спасибо. Я интересуюсь в первую очередь для себя. Ищу логику в ЕСКД.
Кажется нашел четкий ответ в ГОСТ 2.702. Последний абзац, оно самое.
5.3.10 Порядковые номера следует присваивать в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.
При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса.
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть изменена.
Почитав, понял что не совсем верно подошел к проектированию схемы. Она у меня многолистовая, на 500 элементов. Надо было нумерацию делать на каждом листе, оставляя запас. Вроде как лист это функциональная группа. И в действительности это именно так. Тогда бы я добавил чуток элементов и ничего бы у меня существенно не поплыло бы.
Кто сказал МЯУ?
archip
сообщение Aug 19 2013, 14:24
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
если на листе схема, выполняющая некую функцию (единую, например Оперативная память - простите за архаизм sm.gif ) - то да, в пределах схемы можно нумеровать. Но это получится у вас автоматически - вы нумеруетье на листе сверху вниз и слева направо. Далее - на следующем листе.
Напоминаю, что по ГОСТ первый элемент в группе компонент (резистор R1, конденсатор С1, и т.п.) должен быть обязательно.
Вы можете нумеровать элементы например так: на первом листе на 1, то есть резисторы R1001, R1002 и так далее, на втором листе - R2001, R2002 и так далее.
Но на первом листе вы помещаете R1, C1 и так далее
И если, например, предохранитель будет на пятом листе, то на нём будет резистор R5001 и FU1
Если такое устроит - вперёд.
При коррекциях мы давали номер следующий - тут вопрос объёма изменений и если один резистор, то нормоконтролёр упрётся и скажет, что заменой схему не примет. Если не упрётся, то надо проталкивать без изменений остальных Поз. Обозн.
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
Владимир
сообщение Aug 19 2013, 19:10
Пользователь №: 3 671
В Гост указано, что нумерация начинается с 1. Но не указано, что первый должен быть обязательно
archip
сообщение Aug 20 2013, 03:33
Из: Беларусь, Минск
Это теоретические размышления на тему лексики или Вы смогли доказать своё мнение нормоконтролёру? Это не риторический вопрос - мне действительно интересно.
Не знаю для кого как, для меня фраза "начинается с 1" говорит о том, что R1 должно быть всегда, так как при наличии только R2 и далее - "кто сможет сказать что она начинается с 1 - пусть первый бросит в меня камень"
Владимир
сообщение Aug 20 2013, 06:08
Необходимости не было.
Но если в результате применения резистор R1 изъят и схемы, что все перенумерацию на тыщу резисторов делать? Актись.
Пропуски Нормоконтролер воспринимает с понятием. В практике не было отсутствия именно первого резистора. Но нумерация функциональной группы, дай бог памяти, как-то начиналась вроде с 101
archip
сообщение Aug 20 2013, 06:46
Из: Беларусь, Минск
Чтобы не исчез.
Владимир
сообщение Aug 20 2013, 06:52
Цитата(archip @ Aug 20 2013, 09:46) *
Чтобы не исчез.
Так он всегда на первом листе в верхнем левом углу. Исключение
"При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса.
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена.
archip
сообщение Aug 20 2013, 08:09
Из: Беларусь, Минск
Ну никак не могу успокоиться я.....
Не в верхнем левом, а может быть в нижнем левом, ибо "сверху вниз" а уж затем "слева направо"
И если разместить где надо, например, питатель, то R1 не исчезнет.
Прошу прощения у сообщества - за сим откланиваюсь! Тема исчерпана для меня - всем спасибо.
- tema-electric   Изменения в схеме и перенумерация элементов   Aug 19 2013, 02:50
|- - Владимир   Цитата(archip @ Aug 20 2013, 11:09) Не в ...   Aug 20 2013, 12:24
- - x-men   Если не изменяется вся схема, то нумерация элемент...   Aug 19 2013, 15:04
|- - archip   Цитата(x-men @ Aug 19 2013, 18:04) ....   Aug 19 2013, 15:56
|- - x-men   Цитата(archip @ Aug 19 2013, 20:56) Позво...   Aug 19 2013, 16:43
- - krux   пропуски допустимы, также как в спецификации у кон...   Aug 19 2013, 18:43
- - x-men   Цитата(krux @ Aug 20 2013, 00:43) пропуск...   Aug 20 2013, 05:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 17:49
