> DC/DC преобразователь, вход 14...48В, выход 14В 15А
uriy
сообщение Aug 20 2013, 12:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Требуется разработать контроллер заряда свинцовой аккумуляторной батареи от солнечной панели.
Напряжение на выходе панели до 48В.
Нужно преобразовать эти 48В в 14В и ток до 15А.
Нашел пару наиболее хорошо описанных схем.
В одной из них используется SEPIC в другой BUCK топология.
Требуется синхронное преобразование, заказчик требует максимальный КПД.
SEPIC преобразователь на 100Вт.
Прикрепленный файл  ArduinoSolar.pdf ( 114.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
BUCK преобразователь, похоже создатель проверял только на 50Вт.
Мне нужно мощность до 200Вт.
Из каких соображений рассчитать номиналы индуктивностей и конденсаторов?
Егоров
сообщение Aug 21 2013, 08:02
Пользователь №: 76 048
Поясните заказчику вежливо, что он ни хрена не понимает в системах.
При КПД аккумулятора, в лучшем случае, 75% бороться за 96% контроллера нет смысла. Не, для потехи можно и над 96% посопеть, но это будет неопровдано дорого и громоздко.
Слежение за точкой максимальной мощности реализуется относительно легко, был бы сам преобразователь толковым.
Датчики Холла... а давайте без них, если есть хоть малейшая возможность. Потерять 50мВ на шунте или намотать на колечко 25-50 витков проще.
Про силовой диод в контуре Вы хорошо. Значит бак не годится в принципе. Вы же понимаете, что кроме обычного преобразования мы еще имеем в нем нагрузкой источник (батарею). Когда солнце сядет, напряжение от нее пойдет на СБ, в реверсной полярности. Нужен блокирующий диод по входу, а это не годится.
drum1987
сообщение Aug 21 2013, 08:13
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Ну почему же - "идеальный диод" на входе решит проблему "заряда" солнечной батареи от аккумулятора. Про КПД заряда вы правы безусловно, но от КПД самого зарядника напрямую зависит количество алюминия которое в нем будет...
Я бы на месте ТС присмотрелся бы к BUCK-BOOST преобразователям от Linear... типа LT3791, LT3789 и тд...Мне удавалось получить КПД до 98% на них. Кстати проблема "заряда" солнечной батареи от аккумулятора тут уже решена...
- uriy   DC/DC преобразователь   Aug 20 2013, 12:16
- - Herz   Так из обычных соображений, что и всегда. Я не пон...   Aug 20 2013, 12:31
- - uriy   Я хочу использовать драйвер IR2104 и транзисторы I...   Aug 20 2013, 12:55
|- - drum1987   Цитата(uriy @ Aug 20 2013, 18:55) Еще воп...   Aug 20 2013, 13:37
- - Егоров   А спросите у заказчика что ему таки нужно? КПД или...   Aug 20 2013, 17:48
- - Herz   Цитата(uriy @ Aug 20 2013, 15:55) После в...   Aug 20 2013, 17:48
- - uriy   Заказчик хочет достичь кпд 96%. Если на пути тока ...   Aug 21 2013, 06:14
|- - alekssan   Есть преобразователи Vicor можно попробовать дости...   Aug 21 2013, 06:50
- - uriy   Нет не подойдут. Мне нужно контролировать заряд ак...   Aug 21 2013, 07:19
|- - alekssan   Этими преобразователями можно управлять и организо...   Aug 21 2013, 07:55
|- - Plain   Цитата(uriy @ Aug 21 2013, 10:19) нужно к...   Aug 21 2013, 13:08
- - Егоров   Да все это понятно. И идеальный диод, и мостовой б...   Aug 21 2013, 09:17
|- - drum1987   Цитата(Егоров @ Aug 21 2013, 15:17) Да вс...   Aug 21 2013, 09:38
- - uriy   ЦитатаДатчики Холла... а давайте без них, если ест...   Aug 21 2013, 12:44
|- - Егоров   Цитата(uriy @ Aug 21 2013, 15:44) О каком...   Aug 23 2013, 18:25
- - uriy   ЦитатаДелать всю систему программно — разори...   Aug 21 2013, 13:57
- - Plain   Эксперименты как раз и есть та утопия, которая Вас...   Aug 21 2013, 15:39
- - Burner   Человек учится, че. Тратит время и деньги, как все...   Aug 23 2013, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:34
