Питание PonyProg от COM порта, .. не работает. |
May 29 2006, 20:54
Пользователь №: 16 707
Собрал себе для начала программатор PonyProg. Atmega32 читает и пишет на ура, но только от внешнего источника, от COM порта не хочет. Без перемычки на 2-ом контакте джампера есть примерно 8V, при подключении перемычки 2-3 (питание от порта) напряжение падает до 0.5V. Подскажите в чем может быть дело. На всякий случай схема с сайта (19 кб)PS. Есть еще один момент, быть может он имеет значение. При включенном внешнем источнике (12V) схема работает не зависимо от установленных перемычек (1-2 или 2-3). Как мне показалось, не должна.
May 30 2006, 18:31
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(white.wind @ May 29 2006, 23:54)  Собрал себе для начала программатор PonyProg. Atmega32 читает и пишет на ура, но только от внешнего источника, от COM порта не хочет. Без перемычки на 2-ом контакте джампера есть примерно 8V, при подключении перемычки 2-3 (питание от порта) напряжение падает до 0.5V. Подскажите в чем может быть дело. На всякий случай схема с сайта (19 кб)PS. Есть еще один момент, быть может он имеет значение. При включенном внешнем источнике (12V) схема работает не зависимо от установленных перемычек (1-2 или 2-3). Как мне показалось, не должна. Не мешало бы посмотреть из чего Вы собрали программатор. У меня SIprog собран из того, что под рукой было: стабилизатор -78L05, диоды D1... D3 - КД522Б, ну и т.д. Программировал им М16, S2313, S2323 (питание от com-порта) - все нормально. Вообще-то выходы com-порта должны выдерживать ток нагрузки 10мА при напряжении на выходе >= 5В. Для того чтобы выяснить где хомут, проверьте поочередно нагрузочную способность выходов порта, заряжающих конденсатор: между выходом и общим выводом включите резистор ~820 Ом (SIprog должен быть отключен), измерьте напряжение на выходе, если результат будет 7В и выше, то ИМХО с портом все впорядке и SIProg должен нормально работать от порта даже на тех деталях которые использовал я...
May 30 2006, 20:54
Цитата(Old1 @ May 30 2006, 22:31)  Не мешало бы посмотреть из чего Вы собрали программатор. Все элементы точно по схеме. Цитата(Old1 @ May 30 2006, 22:31)  Для того чтобы выяснить где хомут, проверьте поочередно нагрузочную способность выходов порта, заряжающих конденсатор: между выходом и общим выводом включите резистор ~820 Ом (SIprog должен быть отключен), измерьте напряжение на выходе, если результат будет 7В и выше, то ИМХО с портом все впорядке и SIProg должен нормально работать от порта даже на тех деталях которые использовал я... У меня под рукой был только 1КОм, напряжение без резистора на всех 9.2-9.7V, под нагрузкой 5.8 - 6.2V.
white.wind Питание PonyProg от COM порта May 29 2006, 20:54 msn Цитата(white.wind @ May 29 2006, 23:54) С... May 29 2006, 21:57 white.wind Вот поэкспериментировал.
Цитата(msn @ May 30... May 30 2006, 20:19  msn Цитата(white.wind @ May 30 2006, 23:19) Я... Jun 1 2006, 23:38 BVU В качестве 5-и вольтового стабилизатора все же нео... May 30 2006, 07:14  Old1 ЦитатаКак я понял, ток мерять между 2 ногой и земл... May 31 2006, 07:08 white.wind Ура. Разобрался. Стыдно признаться, глюк был в раз... Jun 1 2006, 08:29 BVU Цитата(white.wind @ Jun 1 2006, 12:29) ..... Jun 1 2006, 08:37  Sergiy А я бы все таки паял программаторы для АВР типа ST... Jun 1 2006, 10:08 rezident У мена PonyProg собран уже лет пять-шесть назад. П... Jun 1 2006, 10:43 BVU Цитата(rezident @ Jun 1 2006, 14:43) У ме... Jun 2 2006, 06:40 Karamazoff Цитата(white.wind @ May 30 2006, 07:54) С... Oct 12 2007, 13:37 sergeynim Karamazoff
Тоже искал и нашел
http://cordlessystem... Oct 14 2007, 18:17 Karamazoff Благодарю за ссылку! Oct 15 2007, 11:14
