> Устойчивость фильтра, Не понятно терминологически
alexast
сообщение Aug 26 2013, 08:02
Пользователь №: 48 916
Уважаемые коллеги!
"Важное замечание. Для физически реализуемого устойчивого фильтра необходимо чтобы все его полюсы лежали в левой полуплоскости комплексной плоскости . При этом если - передаточная функция устойчивого и физически реализуемого фильтра, т.е. все полюса лежат в левой полуплоскости, то все полюса функции лежат в правой полуплоскости и фильтр с передаточной характеристикой не представляет интереса, так как он неустойчив или физически не реализуем" (http://www.dsplib.ru/content/filters/ch1/ch1.html).
Не могли прояснить вопрос, что понимается под устойчивостью? Поясню вопрос- речь идёт для начала о пассивном фильтре. Что будет происходит для активного фильтра если он окажется не устойчивым - могу предположить перейдёт в режим автогенерации. А вот что имеется ввиду под устойчивостью для пассивного фильтра?
Заранее спасибо с уважением Алексей.
Alexashka
сообщение Aug 26 2013, 15:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Легко понять если посмотреть что делает преобразование Лапласа. По сути это преобразование Фурье, только более мощное: если Фурье использует в качестве ортогонального разложения набор гармонических функций (грубо говоря синусоид с постоянной амплитудой и разной частотой), то у Лапласа уже и амплитуда может меняться, поскольку кроме jw в аргументе есть еще альфа. Вынося ее наружу можно записать как exp(alpha*t)*exp(jw*t). Второй множитель как и у Фурье -это гармонический сигнал, а первый определяет его амплитуду - нарастающую или спадающую по экспоненте с течением времени.
Комплексная экспонента (w=100)
Так вот если взять самый простой фильтр с передаточной х-кой с 1 полюсом: H(s)=1/(s-sp) и допустим полюс у нас на нулевой частоте (sp = alpha0), т.е. H(s) = 1/(s-alpha0). Обратное преобразование Лапласа для такой передаточной функции даст его импульсную х-ку: h(t) = exp(alpha*t). Отсюда видно, что при альфа<0 переходная х-ка фильтра спадает со временем к нулю, а при альфа>0 неограниченно возрастает, т.е. такой фильтр неустойчив.
Поэтому действительные части полюсов (альфы) должы быть отрицательны, т.е на комплексной плоскости полюсы должны находиться в левой полуплоскости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
